![]() Выбор материала ВРУ , Пластик или сталь? |
Есть ли нормативы на выбор материала для корпуса ВРУ.
Объект: служебно-техническое здание железной дороги. Присутствует неэлектротехнический персонал. ВРУ планируется расположить в неспециализированном помещении (коридор). Ввод: кабель 4х50. Проектант, мать его за ногу, хочет пластик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я бы посмотрел вот с какой стороны. У каждой оболочки, не смотря на то, что собственных токоведущих частей в нет, имеется такой параметр, как номинальнй ток. Сомневаюсь, что любой пластик сможет соответствовать по этому параметру семидесятому кабелю
Просто хочется придушить это мракобесие в зародыше, а не когда Big Boss завизирует проект.
Ну вот и намекайте, что вы будете обращать самое пристальное внимание на этот параметр и сигнализировать "кудаследоват" при его несоответствии. И если он хочет именно пластик, то пускай найдет на такой ток. И если он найдет, то вы будете удивлены, что он будет не хуже металла и разительно отличаттся.от ИЭКовского ЩРв. А биг босса "удивит" его цена
И да, я не помню, чтобы были нормы по материалу -------------------- |
ГОСТ Р 50571.4.42-2012, 422.2.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
служебно-техническое здание железной дороги. Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно": "6.2.2 Оболочки ВРУ класса II, если они не выполняют функцию опорных элементов для токоведущих частей, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850±10) °С проволокой, при встраивании ВРУ в трудновоспламеняющиеся стены - до (650±10) °С (см.ГОСТ IEC 60439-3)." |
Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно" Спасибо. Хрен с ними, пусть лепят... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 22:12 |
