Продольная равномерность распределения яркости? , Что это как она определяется?
Dimich-krutan
сообщение 24.1.2017, 17:18
Пользователь №: 13185
Добрый день, мой вопрос обращен к проектировщикам освещения:
Есть такой показатель освещения - продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия - UI=Lmin/Lmax, который рассчитывает программа Диалюкс. Вопрос заключается в следующем как Диалюкс определяет точное значение UI, как она его считает, если на расчетном плане показателей яркости минимальное значение Lmin - 0,18 Lmax - 1,57, а UI=0,46 - почему?
Pantryk
сообщение 3.3.2017, 14:39
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Дорогами не занимался, но может быть на то он и продольный, что берутся значения вдоль проезжей части. Возможно вдоль оси. По первому файлу 0,28/,61=0,46.
Сообщение отредактировал Pantryk - 3.3.2017, 14:40
Olexid
сообщение 16.3.2017, 15:16
Пользователь №: 51943
Самое интересное, что алгоритмов расчета может быть несколько и какой из них использовал разработчик угадать сложно. Я видел, что у Диалюкса есть группа в ВК. Можно задать вопрос непосредственно разработчику. Или же через контакты обратной связи на их официальном сайте. Мне один раз так повезло получить ответ.
Сообщение отредактировал Olexid - 16.3.2017, 15:16
сообщение 1.10.2017, 15:16
Цитата(Dimich-krutan @ 24.1.2017, 17:18) *
UI=Lmin/Lmax, Lmin - 0,18 Lmax - 1,57, а UI=0,46 - почему?
Площадей с min больше чем с max, распределение нелинейное.
Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2017, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:54
