Подключение розетки 2P + N + PE
vanyamtv
сообщение 22.1.2017, 13:53
Пользователь №: 51520
Здравствуйте!
Правильным ли будет сделующее подключение в щитке:
zendo057
сообщение 22.1.2017, 15:58
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Правую шину через отдельный автомат низзя
vanyamtv
сообщение 22.1.2017, 16:06
Тогда ноль кидать на последний автомат?
Andre_san
сообщение 22.1.2017, 20:18
Пользователь №: 29561
Подключение нуля через однополюсной автомат не правильно. Лучше уж в свободный полюс трех полюсного АВ С25А
Cvbn
сообщение 23.1.2017, 11:19
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
2P + N + PE ???
Такие, вообще, есть?
может быть 2Р + PE?
тогда 1фаза+1ноль+РЕ
Null
сообщение 23.1.2017, 12:43
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Cvbn @ 23.1.2017, 12:19) *
2P + N + PE ???
Это розетки для электроплиты, 2 фазы, ноль, РЕ.
Cvbn
сообщение 23.1.2017, 14:03
Из: Череповец
понятно, спасибо
vanyamtv
сообщение 24.1.2017, 23:56
Короче, посоветовали ноль кинуть через тот-же c25 в третье гнездо, а потом на шину.
haramamburu
сообщение 25.1.2017, 0:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не так, с шины на автомат в "третье гнездо", а с автомата на плиту...
А сам автомат для плиты все же думается надо запитать не с верхних клемм автомата С50, а с нижних, т.к. С50 вроде как вводной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:16
