![]() короб ПВХ в стене |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Доброе время суток, как считаете насколько "легитимно" вести кабель от этажного щита по стенам подъезда в кабель-канале? Раньше именно так и решал этот вопрос,(не штробить ведь подъезд) и сейчас снова нужно провести дополнительный кабель в квартиру и задумался может ли, это быть нарушением каких либо норм. быть может коммунальных правил? И еще вопрос нет ли в изображенном на приложенном файле эскизе кабельном маршруте какого либо "криминала"? И можно ли просверлить отверстие в бетонной перемычке над дверью?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на форуме уже обсуждалось, нельзя
На лестничных клетках кабель в квартиру прокладывать только скрыто. Исключение для 5ти этажек: в стальной трубе.
хотя, я для себя, было дело, прокладывал
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На лестничных клетках кабель в квартиру прокладывать только скрыто. Исключение для 5ти этажек: в стальной трубе. Если чуток погодить, то может и выше 5-ти этажей смогём ? СП256 п.15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). |
Если чуток погодить, то может и выше 5-ти этажей смогём ? .... Так кто бы спорил... мы завсегда ЗА! ![]() Только опять таки "если" Цитата если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий)... Только до марта ждать придётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
хотя, я для себя, было дело, прокладывал ![]() А проходили через бетонную перемычку? Меня больше всего волнует этот вопрос насколько это критично ее "бурить" так как в другом месте сверлить не предоставляется возможным. Обычно то я через стену проходил. Если бы всю проводку менял один вопрос зашел бы через старое заштукатуреное отверстие, а тут нужно дополнительно 4мм2 на варочную панель протянуть, никак не ожидал что при подключении на 220 В она почти 6,5 кВт окажется P.S. здание старой постройки 5 этажей |
А проходили через бетонную перемычку? Меня больше всего волнует этот вопрос насколько это критично ее "бурить" нужно дополнительно 4мм2 на варочную панель протянуть, никак не ожидал что при подключении на 220 В она почти 6,5 кВт окажется Не, прикольно. Значит какую-то перемычку над входной дверью в квартиру мы боимся сверлить, а дополнительную (читай-самовольную) нагрузку на распределительную сеть подключать, тут всё нормально, вопросов не возникает? Да сверлите спокойно. Ничего с ней не произойдёт. Проверено многократно.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2017, 14:29 |
, никак не ожидал что при подключении на 220 В она почти 6,5 кВт окажется да обычно и не 6.5, а 7.1...еще.. для оного и 4ки мало... Для домов с Газом, это беспредел и за это вздрючат -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
да обычно и не 6.5, а 7.1... еще.. для оного и 4ки мало... Для домов с Газом, это беспредел и за это вздрючат При 220В 6500 Вт по крайней для нашей модели, да и при условии работы всех четырёх комфорок на полной мощности, разумеется это перебор. Газа нет Не, прикольно. Значит какую-то перемычку над входной дверью в квартиру мы боимся сверлить, а дополнительную (читай-самовольную) нагрузку на распределительную сеть подключать, тут всё нормально, вопросов не возникает? Да сверлите спокойно. Ничего с ней не произойдёт. Проверено многократно.... Дом без газа и мы ведь меняем просто старую электроплиту на современную , никто собирается использовать её на полную, в квартире старая проводка и сделан ремонт поэтому менять проводку полностью поздно а использовать её не вариант |
Газа нет ну если газа нет... значит есть старая линия люминя.. почему не к нему? или вопрос чисто "монтаж деньги"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
"монтаж деньги" тоже не понял вы разводите клиента на бабки. И почему нельзя зацепиться к старому проводу и протянуть новый с его помощью? -------------------- |
вы разводите клиента на бабки. И почему нельзя зацепиться к старому проводу и протянуть новый с его помощью? Какого клиента? Это для себя, просто раньше я, в основном, менял электропроводку полностью. Зацепиться к старому проводу нельзя он питает основную группу и заштукатурен ремонт чистовой, у нас только бойлер запитан отдельным проводом 2,5 мм2,. |
Цитата в стальной трубе Обязательно ли именно в трубе, а если стальной прямоугольный профиль? И дешевле, и крепить удобней.
uvk2, да, короб тоже можно.
"Короб" только до марта Но ведь труба не обязательно круглая? И не обязательно неразъемная вдоль? ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 6:34 |
