ввод 63А а УЗО 25А - есть ли смысл?
v-niki
сообщение 10.2.2008, 23:54
Пользователь №: 10426
Здравствуйте, вопрос вот в чем, вводные автоматы в подъездном щитке монолитного дома устроены так : 3х фазный ввод 63А , а УЗО 25 А - не совсем понятно почему.... Просто что было то и поставили? или есть в этом какой то смысл?
И еще вопросик, какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему?
Заранее спасибо.
сообщение 11.2.2008, 0:16
Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.
v-niki
сообщение 11.2.2008, 0:36
Цитата(savelij @ 11.2.2008, 0:16) *
1)Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
2)По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.
1) автомат вводной в стояк квартиры, узо после автомата , от узо идет уже в квартирный щиток.
- дело в том что щиток трогать нельзя и менять ничего там нельзя, можно только в квартирном.... - не могу понять как быть дальше...
2) странно.... понять не могу, почему тогда в проекте узазан провод 5* 6 кв ?
сообщение 11.2.2008, 0:58
А далее на каждой фазе у Вас должны стоять автоматы по сумме токов защиты не более 25А, или один трёхфазный 25А.
понять не могу, почему тогда в проекте указан провод 5* 6 кв ?
Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало?
v-niki
сообщение 11.2.2008, 22:37
простите какую перспетиву??? - это провод на плиту... 3Ф 16А - это 10,5 квт... провод на 6кв способен работать с автоматом 50А - а это уже 32 квт - куда столько на плиту?
второй пример , бойлер. 7квт трех фазник. - в проекте стоит автомат 10А - а провод закладывают 4 кв.
сообщение 11.2.2008, 22:43
Вы меня тоже простите, но как интересно я увижу то, что видите Вы? Какого дьявола, Вы по кусочку выдергиваете из своего вопросника клочки?
Вы смотрите в проект, задаёте вопрос на основании увиденного, а потом высказываети "фи" на не понравившийся Вам ответ.
Выкладывайте проект и не частями и задавайте свои вопросы.
Извините за жёсткость.
v-niki
сообщение 11.2.2008, 22:53
Сорри... Вы правы...Извините за "фи"....
И все же если можно, ... почему такое сечение закладывают в проекте? провод 6 кв на плиту от 16А зх фазника...
Спасибо.
сообщение 11.2.2008, 23:02
Для однофазки чётко прописано - кабель медный, 3х6. Для трёхфазки достаточнам считаю - 5х2,5. Почему у Вас в проекте заложено 5х6, очевидно, спросить надо у проектировщика. имхо
сообщение 12.2.2008, 11:55
Как варианты:
-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные.
-шальные потери в питающих сетях, компенсируют.
-увеличивают токи к.з.
-да мало ли чего..
v-niki
сообщение 12.2.2008, 21:27
Цитата(Олега @ 12.2.2008, 11:55) *
Как варианты:
1)-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные.
2)-шальные потери в питающих сетях, компенсируют.
3)-увеличивают токи к.з.
-да мало ли чего..
1) с этим понятно... как вариант
2) можно немного объяснить как это на потери влияет?
3) тоже фраза не овсем понятна...если можно на пальцах....
Спасибо, извините за дотошность...
сообщение 13.2.2008, 10:26
2. От транса до потребителя некоторое кол-во кабелей. Есть сильно длинные,есть сильно нагруженные. А процентик потерь один для всех. Увеличив сечение участка (любого) уменьшим общие потери.
3. Транс слабенький, линии длинные, просчитали токи к.з. в хвосте - получились гораздо менее 5 или 10 номиналов АВ. Вот и утолстили.
Но скорее просто вспомнили, что где-то про 6мм2 слышали. См.п.8
Провод -то уже проложен? Так и отлично. Я понимаю, если б Вас обделили и поставили 1,5.. толще не тоньше.
VladM
сообщение 6.6.2008, 19:03
Пользователь №: 11117
Цитата(Олега @ 13.2.2008, 10:26) *
толще не тоньше
Абсолютная правда.
Нечего на проводке экономить. Пожар дороже обойдется, не дай Бог конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 13:32
