Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.1.2017, 20:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.1.2017 Из: Дубна-Москва Пользователь №: 51039 |
А смысл варить удалённо?? Если думаете использовать для этого ESP-12 то забудьте это как страшный сон она может подвиснуть от не той фазы луны Не лучше ли в сврочник поставить большой экран и управлять с него?? На OrangePI полноценный WiFi, а не китайска гуаноподелка ESP... Вдобавок полноценный Линукс. За чуть более чем 10 долларов мы получаем отличный интерфейс с основной платой и внешним миром, причем еще и дополнительно и веб-сервер (и еще кучу чего захотим). У меня уже есть наработки такого управления, правда несколько в другой области. При желании можно ничего в управление вообще не ставить ни кнопок и ни дисплея ни валкодера. Управлять с планшета, который запитать от БП сварочника и сделать для него нормальное крепление. Что касается процессоров, то, думаю, быстрые компараторы не понадобятся. ADC довольно шустрое, хватит для обратной связи. |
16.1.2017, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А нафига он тебе "cвет" то не рубят у вас у нас помню как то было, но да быстро прошло и поэтому кинул я это дело за ненадобностью так сказать.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2017, 20:38
А нафига он тебе "cвет" то не рубят у вас у нас помню как то было, но да быстро прошло и поэтому кинул я это дело за ненадобностью так сказать. Да уж, братья постарались, всё ведь пройдёт, как потом людям в глаза смотреть будут... Не, слава богу крупнейшая в европе ГЭС из окна видна и ещё 4ТЭЦ в городе. Но вот "домик в деревне" там всё грустнее и хочу по взрослому с изернет контролем и пр., да и вообще интересно, варилки то уже ставить не куда Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2017, 20:43 |
16.1.2017, 20:39
На OrangePI полноценный WiFi, а не китайска гуаноподелка ESP... Вдобавок полноценный Линукс. За чуть более чем 10 долларов мы получаем отличный интерфейс с основной платой и внешним миром, причем еще и дополнительно и веб-сервер (и еще кучу чего захотим). У меня уже есть наработки такого управления, правда несколько в другой области. При желании можно ничего в управление вообще не ставить ни кнопок и ни дисплея ни валкодера. Управлять с планшета, который запитать от БП сварочника и сделать для него нормальное крепление. Что касается процессоров, то, думаю, быстрые компараторы не понадобятся. ADC довольно шустрое, хватит для обратной связи. Да прошу прошения за невнимательность позже увидел про OrangePI!!! Ну что сказать в них я не силён да и не линуксойд я так что и ответить нечего. Удачи в начинании! Понятно что с планшетом Я другим путём пойду я возьму матрицу от планшета и с помощью FT81X буду "телевизор смотреть" Для поцикловки думаю что нехватит, хотя попробуйте. Если вы поняли то у меня не будет внешней шим!!! но если с оной то и хватит с лихвой только это тот же паравозник получится Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2017, 20:41 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.1.2017, 22:03
Понятно что с планшетом Я другим путём пойду я возьму матрицу от планшета и с помощью FT81X буду "телевизор смотреть" Для поцикловки думаю что нехватит, хотя попробуйте. Если вы поняли то у меня не будет внешней шим!!! но если с оной то и хватит с лихвой только это тот же паравозник получится Хочется, чтобы проект повторяли, поэтому он должен быть на распространенных компонентах. Старенькие планшеты, где нормально работаает WIFi и браузер, думаю есть у многих. Хватит для поцикловки, например при частоте преобразования 100 кГц, длительность периода 10 мкс, stm32f103 умеет преобразовать АЦП за 1 мкс, а если грамотно работать с DMA, то успеть все посчитать за цикл моста можно несколько раз. Сначала погоняю все на простеньком стенде. Увы будет не быстро, не могу тратить на это много времени, т.к. почти все свободное время уходит на большой совместный проект https://sites.google.com/site/cansmarthouse/ Сообщение отредактировал Caня - 16.1.2017, 22:12 |
16.1.2017, 23:05
Цитата 1 мкс Это уже дофига, а ещё надо обработать "полученные данные" как то их преобразовать во что то и всё это машинное время в моём случае с помощью АЦП только среднее значение, так чтоб было от чего ориентироваться так сказать. Да и зачем тратить машинное время на то что делается аппаратно??? Ладно я не отговариваю вы попробуйте Да уж, братья постарались, всё ведь пройдёт, как потом людям в глаза смотреть будут... Те кто поддерживал это мне уже не братья! Многие уже смотрю кострюльки поснимали, но многие ещё долго антенками приваренными бармалейником к кострюльке за новогоднюю ёлку цепляться будут Ну да ладно селюки они и африке селюки... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 20.1.2017, 11:35 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.1.2017, 0:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Пользователь №: 43447 |
Архиважный вопрос: Будет ли работать блок управления и подключение что в файле: "PA_SkiF_V1_1.rar" со сварочным: "Сила 1F двухтактный", плюс ко всему, хочу сделать "спарку" (использовать 2 силовых транса). Отличия по управлению ключами в "Сила 1F двухтактный" - драйвера, ну и не только! Или делать лучше такой: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 Большое спасибо!
18.1.2017, 18:55
По этой ссылке куча версий PaSkif и Skif
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 вопрос: умеет ли кто-то из них управлять DC/AC "кувыркатором" для TIG? |
18.1.2017, 19:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Нет. Для кувыркатора ищите софт и схему от Сэма. На сайте Самопал
20.1.2017, 19:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2017 Пользователь №: 50917 |
Добрый вечер обывателям!!!,имею желание собрать ПА,вторую неделю изучаю форум,накачал кучу печаток и запутался окончательно!!!
Если не трудно,ткните носом ,может есть все в одном архиве для сборки проекта? |
20.1.2017, 20:01
Прочтите тут, платы можно заказать у меня, как пустые, так и полностью в сборе.
21.1.2017, 1:05
Добрый вечер обывателям!!!,имею желание собрать ПА,... Имею желание купить дом но ... и т.д. по тексту. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.1.2017, 10:29
Человек только зарегистрировался на сайте где собирают варилки и просит о помощи, дык один сходу нахрапом своё впаривает, а второй подъ....ет Весёлые ребята однако ...
Одним архивом наверное никто не собирал (ключевое слово наверное) читать форум всё ровно придётся! В общем есть ПА2 он же ПА3 автор электовоз. Далее эстафету продолжил SKIF и выложил свою разработку так что потихонечку в голове картинка сложится читая форум -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.1.2017, 12:28
21.1.2017, 16:57
Внимательно читай сообщение человека, он хочет ПА, что ТЫ ему предложил?? Ну тогда раз я невнимательно читал как втюхаешь ему что небудь не забудь винRARом или или ZIPом поделку заархевировать одним архивом. А и кстати я не торгую варилками (ключевое слово: - пока) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.1.2017, 17:27
21.1.2017, 17:41
Юмор понятен
21.1.2017, 17:49
Добрый вечер!!! Я конечно новичок на форуме,и не знаю кто здесь для чего(кто подтрынивать,кто продать,а кто помочь) И не имею не чего против того кто продает!!!
Только я изначально спрашивал не купить а где взять материал для сборки в одном месте,так как кто уже собирал по любому имеет это все в одной кучке!!!а то что форум читать для полной картины это понятно и правильно,просто почти 500 страниц!!!а из них нужной инфы нужной для сборки определенного варианта наверняка стр. на 10,вот и хотелось чтоб подтолкнули! |
21.1.2017, 18:32
архивчик смотрели?
21.1.2017, 18:54
архивчик смотрели? Да,я до этого скачивал этот архивчик,как я понял для ПА3 никто пока платки в лау не делал,ну или не выкладовал,ну а ваши двухсторонние,такие тяжело будет повторить! так что наверно ПА2 надо повторять,ну вот вопрос - больше всего нужен МАГ режим,как понял в ПА2 он хуже работает чем ПА3 или ошибаюсь? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:57 |
