![]() Звук при работе в автомате С40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 47215 ![]() |
Здравствуйте. Подключил фазу и ноль к новому
вводному автомату в квартире и при подаче питания на автомат слышен дребезжащий звук типа зззззз... Это значит что автомат не исправен? Сработает ли он (отключится) при повышении нагрузки выше номинальной? |
Это значит что автомат не исправен? Сработает ли он (отключится) при повышении нагрузки выше номинальной? Это может значить: - вероятнее всего, автомат не высокого качества - возможно, нагрузка близка к номинальной - вполне возможно, что автомат сработает -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Попадались при монтаже не раз, такие "звучащие" автоматы...
Как правило место им потом в мусорной корзине находилось... -------------------- Dixi et animam levavi
Это может значить: - вероятнее всего, автомат не высокого качества - возможно, нагрузка близка к номинальной - вполне возможно, что автомат сработает Спасибо Еще вопрос: через сколько отключится автомат С40 если нагрузка около 55 А? Просто включил все приборы и нагрузка составляет около 55 А даже близко к 60А, ждал пока отключится около 20 мин, а он не отключился. Сообщение отредактировал Kreadlling - 14.1.2017, 13:55 |
Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн автомат не отключится никогда, при 1,45*Iн - в течении часа...
40*1,45=58А -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
сасибо за что? если автотомат жужащий то и качество соответссвующее,он может не отключится ни когда
...если автотомат жужащий то и качество соответссвующее,он может не отключится ни когда Вывод абсолютно не обоснован. Жужжат и модульки ИЭК и АП50 КЭАЗ, но при этом срабатывают и по перегрузке и по КЗ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
"Если они жжужат, то это - неспроста!" (с)
У меня на работе АП-50 тоже жужжит, уже много лет, и ничего страшного.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Kreadlling, коротко в 2х словах: при токе 1.13*Iн автомат не отключится никогда, при 1,45*Iн - в течении часа... 40*1,45=58А Я бы с Вами не согласился Судя по время токовой хар-ке автомата с хар-кой С: ![]() при 1,45*Iн отключение произойдет примерно через 40 секунд У автора реальный ток 55 А, номинальный 40 А. Кратность: 55/40=1,375 При такой кратности тока тепловой расцепитель автомата с характеристикой С должен сработать через секунд 50 (примерно). |
При такой кратности тока тепловой расцепитель автомата с характеристикой С должен сработать через секунд 50 (примерно). Это минимальное значение, а если взять максимальное на приведенном вами графике, да еще и температуру менее 30 град., то вполне возможно вы и отключения не дождетесь. Сообщение отредактировал Null - 17.1.2017, 10:47 |
Это минимальное значение, а если взять максимальное на приведенном вами графике, да еще и температуру менее 30 град., то вполне возможно вы и отключения не дождетесь. Не юлите. В графике чётко указаны исходные данные: кратность тока при конкретной температуре. По этим данным можно определить время. С чего Вы взяли, что это минимальное значение? Для конкретной кратности тока нет минимального/максимального значения времени. Разве, что его (время) невозможно точно до милисекунды определить. Допускаю +/- несколько секунд. Но Вы же ошиблись с единицами измерения: минуты/секунды. А потом еще начинаете песню "а если температура меньше 30 градусов". "Фу, как некрасиво" (с). Вы еще скажите: "а если контакты залипнут..." |
Не юлите. В графике чётко указаны исходные данные: кратность тока при конкретной температуре. По этим данным можно определить время. С чего Вы взяли, что это минимальное значение? Для конкретной кратности тока нет минимального/максимального значения времени. Разве, что его (время) невозможно точно до милисекунды определить. Допускаю +/- несколько секунд. Но Вы же ошиблись с единицами измерения: минуты/секунды. А потом еще начинаете песню "а если температура меньше 30 градусов". "Фу, как некрасиво" (с). Вы еще скажите: "а если контакты залипнут..." Прежде чем фукать, надо самому разобраться в вопросе. Почему, определяя время срабатывания вы учитываете только нижнюю кривую. Верхняя то для кого нарисована? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 18:46 |
