![]() проводка в однушке , правильно ли я распределил проводку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 ![]() |
Всем привет.
В скором будущем у меня ремонт. Я тут нарисовал схему. Мне интересно, правильно ли меня научили учителя из ютуба. В верхнем правом углу будет розетка которая не будет отключаться. При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника прерывистые линии - это свет. Остальные это розетки картинка на облаке
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Плита Электро? Судя по автомату 32...
И вопрос по ванной комнате, надеюсь при проэктировании вы учли требование ГОСТ Р 50571.11-96, 701.53- относительно установки разеток? Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Цитата А как Вы будете отключать всё? И главное - зачем? Если всё сделать по уму, то и беспокоиться не о чем, уходя из дома. И ни к чему делить розетки одной комнаты на две группы каждая с автоматами и УЗО. Также можно сократить число групп освещения.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:27 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Зачем столько автоматов и УЗО? Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство. Согласен перебор, это получается 28 модулей должно встать в КЩ ![]() Но и 1-2 тож маловато, должна быть золотая середина, 4-12 достаточно. Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:28 |
А 16 розеток на комнату - это не расстройство?
![]() Цитата должна быть золотая середина, 4-12 достаточно. На каждое помещение один автомат на розетки, один на освещение. Ну а подсобные можно и объединить.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:34 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство. Не стоит ярлыки вешать. Квартиры разные, потребности разные и напичканность техникой тоже вещь не стандартная...Кому то и один автомат на хату уже лишнее, рубильника достаточно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Не,ну на свет двух АВ поделив пополам квартиру вполне достаточно,а также зал на розетки один АВ,ванну диф,один на кухню плюс один на плиту и один на подсобные.Итог: АВ-6штук плюс -1 ДИФ,плюсом можно вводной двух полюсный.В итоге 10 модулей и это за глаза.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ни фига вы не понимаете: чем больше АВ и УЗО,- тем солиднее и красивше!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Все дело не в красивости и не в количестве автоматов и узо и прочего. Мне в целом надо понять что и как надо делать правильно. И денег много нет. Но хочется все по уму сделать. Поэтому и обратился за помощью.
вот план квартиры и расстановка. Немного упростил схему электрики. на облаке картинка по денежкам получается: •счетчик 2000 •вводной автомат -600 •16А х 4шт -560 •10А х 2шт - 280 •20А х 1шт - 460 •32А х1шт - 500 итого 4400 Что я делаю не так? ![]() Сообщение отредактировал mikebo - 17.1.2017, 11:43
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.
Предложу свой вариант. 1. Освещение на две группы под 10А без УЗО: а) кухня+коридор б) комната 2. Розетки комната 16А с УЗО 3. Розетки кухня 16А с УЗО 4. Санузел (стиралка+освещение+вентиляторы на вытяжку) с УЗО - 16А - на одну линию 5. Теплый пол 16А с УЗО 6. Варочная и духовка - если у вас новостройка и дом с электроплитами - у вас уже должна быть одна линия 6 мм2 и под 32А. С целью удешевления (не тянуть и не защищать вторую линию) - можно их подключить шлейфом через клеммники духовки и панели, либо поставить дополнительный бокс с автоматами прямо по месту установки (спрятать его за мебелью). В принципе - под современные духовки достаточно отдельной линии 3х2,5 под 20А. Вместо УЗО+АВ можно приобретать диф.автомат, места меньше занимает, да и по деньгам чуть легче будет. Добавлю - вполне можно поставить после счетчика диф.автомат на ВСЕ группы, а санузел защитить еще одним диф.автоматом. Это существенно удешевит щиток. И по защите будет вполне адекватно. -------------------- |
Спасибо, сейчас буду перерисовывать план S-cream нужно верить, он плохому не научит! (тем более, что он электроны видел! ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать. Позволю себе поправить. Не "нужно", а "можно". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, таки не согласен с вами категорически. Металл (не везде эмалированный) , тэны, электроподжиги, электронные табло, контроллеры, высокая температура...
НУЖНО. -------------------- |
S-cream, можете не соглашаться... Я высказал лишь то, что нормативка не требует того, что вытекает из Вашего имхо (НУЖНО).
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме...
![]() Полагаю, так будет удобнее всем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... ![]() Полагаю, так будет удобнее всем. Хорошо, я исправлюсь. Просто старая привычка давать ссылки на картинку. А из-за мелких элементов есть возможность подробнее рассмотреть мои "художества". Да и место на форуме не хотел занимать |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 12:12 |
