583 страниц V  « < 441 442 443 444 445 > »
Мой ПА №2
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:18
Сообщение #8841
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Есть в ноутбуке, но я сейчас в мастерской, тут ни камеры ни скайпа.
Завтра "созвонимся"?
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:21
Сообщение #8842
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ладушки!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:23
Сообщение #8843
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.1.2017, 23:21) *
Ладушки!
Caня
сообщение 11.1.2017, 21:25
Сообщение #8844
Из: Дубна-Москва
Пользователь №: 51039
Собираюсь повторить хорошо зарекомендовавший себя TIG/MIG/MMA
ранее планировал сделать приставку с существующему MMA, но понял что правильнее будет делать целиком
только DC/AC буду делать на мощных полевиках типа IXFX230N20T (200А, 7.5 мОм) по 3-4 в плече.
Есть большое желание адаптировать существующую прошивку, на недорогой и мощный камень Arm типа STM32F1xx (пишу на С под RtOS),
поделитесь если не сложно исходниками, если есть, не хочется изобретать велосипед...
Индикацию сделать на уже подешевевших TFT клонов Nextion, цена почти как у крупных двухстрочников.
https://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-scr...2639516744.html
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2017, 22:28
Сообщение #8845
Это не клон Nextion это он и есть и производится на одном заводе icon_smile.gif но предназначен для китайского ранка и для него утилита называется Usart HMI та же Nextion editir только на китайском icon_smile.gif да и прошивка несколькими байтиками отличается всего icon_smile.gif
Думаю исходниками никто не поделится так как первый аФтор уже давно "отвалился" а последователь Skif в общем его спрашивайте icon_smile.gif Думаю что придётся вам городить велосипед.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2017, 22:29
Caня
сообщение 11.1.2017, 23:09
Сообщение #8846
Из: Дубна-Москва
Жаль, просто изобретать велосипед, при всей, якобы, простоте сего занятия не так и просто с нуля. Много подводных камней, с которыми придется бороться.
В принципе, выдерживать ВАХ, построенную по нескольким точкам, я напишу быстро, но есть еще много тонкостей, с которыми придется столкнуться.
Вообще распространение прошивок только бинарниками для хобби-проектов считаю большим злом (да и не только для хобби)
Поспрашаю, спасибо за наводку...
Сообщение отредактировал Caня - 11.1.2017, 23:13
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2017, 23:25
Сообщение #8847
Это для того чтоб кучу несовместимых схемотехнический прошивок не появилось ибо каждый под свои детали и нарисованные "как смог" платы будет корректировать прошивки, что породит хаос в версиях
Подводных камней там особых и нет, просто представьте, что весь этот омнопроц заменяет всего два потенциометра и всё icon_smile.gif всё остальное у вас не составит труда icon_smile.gif
kv1033
сообщение 12.1.2017, 15:55
Сообщение #8848
Пользователь №: 45618
Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали.
Если можно дайте ссылку на платы. Огромное спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 18:48
Сообщение #8849
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тут лежит
sergey777.68
сообщение 12.1.2017, 19:08
Сообщение #8850
Пользователь №: 24348
С нем варения kleverbig support.gif https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...&rpt=simage
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2017, 21:40
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 20:01
Сообщение #8851
Из: Глобино UA
Присоединяюсь к поздравлению, здоровья, удачи и всего хорошего побольше. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2017, 20:02
kv1033
сообщение 12.1.2017, 20:22
Сообщение #8852
Олег огромное спасибо!!!!!
Caня
сообщение 16.1.2017, 17:43
Сообщение #8853
Из: Дубна-Москва
В принципе так и думал, "не боги горшки обжигают".
Эмуляцией двух потенциометров, думаю не обойтись, чуть все же посложнее.
После прочтения статьи
Методы регулирования и стабилизации тока нагрузки сварочных инверторов
многое стало понятно
Начинаю писать софт для SТM32, особое внимание уделю MMA и TIG. MIG/MAG во вторую очередь.
Планирую иметь одну общую плату, изготовленную промышленным способом, размером 100х100.
Плату БП, остальное можно делать и навесным монтажом.
AC/DC часть буду делать по схеме полного моста, благо есть опыт.
Для управления и отображения будет использоваться дисплей 320х240 с несколькими кнопками и валкодером.
Дополнительно через дешевую OrangePI (общающуюся с основной платой по SPI) на которой будет запущен Web-сервер, системой можно будет управлять через WiFi любым планшетом, сматрфоном и компом.
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 19:39
Сообщение #8854
И правильно думаете!!! Если делать что то стоящее, то необходимо учитывать одновременно кучу параметров!
Но так как гутор на данной полянке про ПА2 он же ПА3 то по нему и дал ответ icon_smile.gif А в нём именно сделана шим модуляция только лишь для получения двух опорных напряжений, а именно одно для рег. тока (UC3845) другое для рег. напряжения (MAX913) и всё!! всё остальное это типо сервис icon_smile.gif в общем поделка как поделка icon_smile.gif
Удачи в этом начинании!!! Ну советую взять камешки из серии F0 или F3. Почему? а потому что в них есть очень быстрые аппаратные компараторы!! и в связке с таймером и DAC получается очень вкусная !!!АППАРАТНАЯ!!! вкусняшка icon_smile.gif
Да вот тоже ковыряюсь над проектом так сказать для народа 100х50мм на STM32F051K8T6 Плату развожу чтоб народ смог утюгом от утюжить, оттого и камень в таком корпусе. Благо на это время чуть зимушкой появилось.
Ну это будет чистый ММАшник хотя и будет иметь все цепи для организации любого режима.
В общем показометр можно ставить любой из 1602, 7SEG LED, ну и Nextion HMI 3.2 дюйма Для любого из них есть посадочные места и программа будет автоматом определять какой из них стоит
Органы управления или три кнопки или энкодер со светодиодом icon_smile.gif или без оных вообще(при использовании Nextion HMI 3.2) тоже с автоопределением.
Топология любая и даже спарка с Коэф.Трансформации = 3 в каждом плече!! и поцикловым ограничением напряжения для неё (по принцыпу паровозовской), что позволит получить обалденную динамику и возможность варить от 140 вольт icon_smile.gif без какаемов icon_smile.gif
В общем так сказать одна плата - любой ММАшник в зависимости от набивки icon_smile.gif
Если думаете использовать для этого ESP-12 то забудьте это как страшный сон она может подвиснуть от не той фазы луны icon_smile.gif
Не лучше ли в сврочник поставить большой экран и управлять с него??
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2017, 19:54
UVM
сообщение 16.1.2017, 19:53
Сообщение #8855
Совершенно случайно владею по несколько корпусов:
STM32C4T6BGH20D
STM32F103C8t6
STM32F429ZIT6
STM32F103ZET6
Программировать не умею, совсем, но мечтаю учиться, с чего начать не знаю, но с удовольствием бы повторил что нибудь и по участвовал в проекте в меру сил и возможностей.
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 19:57
Сообщение #8856
Правда на таких от меня сварок не будет! потому что ...
UVM
сообщение 16.1.2017, 20:16
Сообщение #8857
Потому что.. -оказалось загадкой, ну да и ладно, они пока для меня только размером отличаются icon_biggrin.gif
Поделишься тем что будет?
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 20:19
Сообщение #8858
Да этот проект будет в свободном доступе без открытия исходников icon_smile.gif Когда доваяю не знаю icon_smile.gif
UVM
сообщение 16.1.2017, 20:26
Сообщение #8859
Я сейчас больше над онлайн ИБП, с синусом на выходе тружусь в свободное время icon_smile.gif сразу 4 инвертора в 1 куче не считая 2 дежурок и много неизведанного в отличии от варилок. Сила то пока потихоньку идёт, а вот потом управа потребуется нормальная и без процессоров не обойтись.
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2017, 20:32
Caня
сообщение 16.1.2017, 20:29
Сообщение #8860
Из: Дубна-Москва
На OrangePI полноценный WiFi, а не китайска гуаноподелка ESP...
Вдобавок полноценный Линукс.
За чуть более чем 10 долларов мы получаем отличный интерфейс с основной платой и внешним миром, причем еще и дополнительно и веб-сервер (и еще кучу чего захотим).
У меня уже есть наработки такого управления, правда несколько в другой области.
При желании можно ничего в управление вообще не ставить ни кнопок и ни дисплея ни валкодера. Управлять с планшета, который запитать от БП сварочника и сделать для него нормальное крепление.
Что касается процессоров, то, думаю, быстрые компараторы не понадобятся.
ADC довольно шустрое, хватит для обратной связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:22
