![]() Как повесить люстру с планкой , Как повесить люстру с планкой |
Гость_Гость_Оля_*_* |
Подскажите пожалуйста,
Необходимо подвесить люстру с планкой, вес ее 1.8кг. Какой длины и какого диаметра надо использовать саморезы. И есть ли какие то нормативы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Полнейший ступор!.. Материал потолка?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И есть ли какие то нормативы. Ага ищите ГОСТ на подвешивание китайских люстр с планкой. Так и называется прямо -------------------- |
Потолок бетонный
два дюбель-гвоздя 6х40.
И мужика с перфоратором. -------------------- |
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
некрасиво будет - люстру плотно к потолку не притянешь
Крючка на потолке, но есть на люстре и крючок и планка, т.е. крепление универсальное.
Оля, мужика с перфоратором пригласить будет вернее. А можно полукольцо (крюк), если, как вы говорите, крепление универсальное. Люстру не вижу - что лучше в вашем случае, не скажу.
Но, крепить на планку, мне видится, красивее будет и надёжнее. два дюбель-гвоздя 6х40 выдержат вашу люстру без проблем. -------------------- |
Спасибо за помощь, сверлить сама не буду, куплю крепеж который вы мне посоветовали. Один "Мастер" так выполнил работу, в которую не вникала, теперь крепежи покупаю сама.
... Но, крепить на планку, мне видится, красивее будет и надёжнее. ... Если в потолке имеется закладная деталь (я не зря спрашивал о крючке в потолке), поступаю проще: на "родной" крючок, вернее на его резьбовую часть накручиваю до упора (конца резьбы) гайку М5. Если центральное отверстие в планке больше гайки по диаметру, использую широкую шайбу или любую пластинку с подходящим отверстием. Крючок пропускается через центральное отверстие планки и вкручивается в родную закладную деталь, прижимая планку. Возникает вопрос, что делать с оставшейся частью крючка? Она может помешать закрыться декоративному колпачку люстры, её можно подогнуть, или удалить, оставив только гайку. Таким способом штук пять знакомым повесил, проблем нет, самая тяжёлая была весом около 6 килограмм. |
Голь на выдумки хитра(с)....а все-таки проще два дюбеля за три минуты,-и спишь спокойно. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 15:25 |
