Как повесить люстру с планкой , Как повесить люстру с планкой
Гость_Гость_Оля_*_*
сообщение 16.1.2017, 2:53
Подскажите пожалуйста,
Необходимо подвесить люстру с планкой, вес ее 1.8кг.
Какой длины и какого диаметра надо использовать саморезы.
И есть ли какие то нормативы.
Искра
сообщение 16.1.2017, 6:40
Пользователь №: 35548
Полнейший ступор!.. Материал потолка?
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2017, 9:01
Пользователь №: 14618
Ага ищите ГОСТ на подвешивание китайских люстр с планкой. Так и называется прямо
Гость_Гость_Оля_*_*
сообщение 16.1.2017, 11:45
Потолок бетонный
S-cream
сообщение 16.1.2017, 13:36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
два дюбель-гвоздя 6х40.
И мужика с перфоратором.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 16.1.2017, 13:40
Если в центре планки имеется отверстие и в потолке имеется резьбовой крючок, для подвески люстры, можно обойтись без перфоратора и саморезов.
S-cream
сообщение 16.1.2017, 13:42
Из: Калуга
некрасиво будет - люстру плотно к потолку не притянешь
Гость_Гость_Оля_*_*
сообщение 16.1.2017, 14:17
Крючка на потолке, но есть на люстре и крючок и планка, т.е. крепление универсальное.
S-cream
сообщение 16.1.2017, 14:33
Из: Калуга
Оля, мужика с перфоратором пригласить будет вернее. А можно полукольцо (крюк), если, как вы говорите, крепление универсальное. Люстру не вижу - что лучше в вашем случае, не скажу.
Но, крепить на планку, мне видится, красивее будет и надёжнее.
два дюбель-гвоздя 6х40 выдержат вашу люстру без проблем.
Гость_Гость_Оля_*_*
сообщение 16.1.2017, 15:11
Спасибо за помощь, сверлить сама не буду, куплю крепеж который вы мне посоветовали. Один "Мастер" так выполнил работу, в которую не вникала, теперь крепежи покупаю сама.
сообщение 16.1.2017, 15:49
Если в потолке имеется закладная деталь (я не зря спрашивал о крючке в потолке), поступаю проще: на "родной" крючок, вернее на его резьбовую часть накручиваю до упора (конца резьбы) гайку М5. Если центральное отверстие в планке больше гайки по диаметру, использую широкую шайбу или любую пластинку с подходящим отверстием. Крючок пропускается через центральное отверстие планки и вкручивается в родную закладную деталь, прижимая планку. Возникает вопрос, что делать с оставшейся частью крючка? Она может помешать закрыться декоративному колпачку люстры, её можно подогнуть, или удалить, оставив только гайку. Таким способом штук пять знакомым повесил, проблем нет, самая тяжёлая была весом около 6 килограмм.
Искра
сообщение 16.1.2017, 21:21
Голь на выдумки хитра(с)....а все-таки проще два дюбеля за три минуты,-и спишь спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 7:36
