183 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
каВо-чАво
Navstar
сообщение 6.12.2016, 21:45
Сообщение #2681
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Добрый день сваркостроители. Какие номиналы конденсаторов самые "ходовые" в сварке и ремонте бытовой аппаратуры?
На данный момент ничего кроме
1000мкф х 16В
1500мкф х 6,3В
3300мкф х 6,3В
470мкф х 25В
47мкф х 450В
в голову не приходит (не считая большие банки 470мкф х 400В)
у кого будут еще какие мысли на эту тему?
KT117
сообщение 6.12.2016, 23:09
Сообщение #2682
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Хм. Начинать видимо нужно с 0,33 мкФ и заканчивать 80000мкФ, напряжение от 3,3В и заканчивая 1000В Все это применяется в сварке и ремонте бытовой технике. Смотрите справочники по номиналам конденсаторов. Гугля
( Не хотите услышать глупого ответа-не стоит задавать глупого вопроса. Восточная мудрость)
UVM
сообщение 6.12.2016, 23:12
Сообщение #2683
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
1000мкф х 16В
1500мкф х 6,3В
3300мкф х 6,3В
470мкф х 25В
47мкф х 450В
Ну если по мне, то чаще всего требуются в таком порядке: 1, 5, 4, 3, третий значительно реже, второй очень редко в комповые БП идёт под замену.
KT117
сообщение 6.12.2016, 23:18
Сообщение #2684
Из: г.Кишинев
А 10мкф, 22мкф, 47мкф, 100мкф, 220мкф, 330мкф, 470мкф и т,д, вы что? не применяете? icon_biggrin.gif
А ведь еще и напряжения меняются, а ведь еще и размеры самих конденсаторов разные, и корпуса имеются вертикальные и горизонтальные, а еще имеется и модификация под СМД!!!, а про температуру то -про температуру то забыли! Имеется на 85 градусов и на 105 градусов! И цвета корпусов-они то же разные! А производители-этож целая диссертация по производителям может получиться! Как же про производителей забыли? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 6.12.2016, 23:40
Navstar
сообщение 6.12.2016, 23:42
Сообщение #2685
Из: Харьков
KT117, Понятное дело что многие номиналы в ходу и хотелось бы все 105 градусов lowesr . Делаю тестовую оптовую закупку, думаю не очень разумно просить по 1 шт каждого номинала и каждого производителя.
Вопрос адресован практикам, касательно номиналов и вольтажа.
Сообщение отредактировал Navstar - 6.12.2016, 23:59
KT117
сообщение 6.12.2016, 23:49
Сообщение #2686
Из: г.Кишинев
На всю жизнь не купишь и на все случаи не запасешься. Определите для себя круг интересов-и там определите круг типономиналов по напряжениям, размерам и емкости. Брать нужно не менее 50 шт каждого номинала (некоторые заканчиваются быстро-некоторые лежат долго)
Кроме того-имеется опыт, когда пролежавшие в пакетике полгода электролиты в 100мкФ 25В все вздулись -это про производителей
Wasiliy61
сообщение 15.1.2017, 22:53
Сообщение #2687
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Тахометр для стенда. Наверно стоит датчик по ловчее сделать-чтоб меньше плавали показания. https://youtu.be/mtgPSGLm4wc
sergey777.68
сообщение 16.1.2017, 22:10
Сообщение #2688
Пользователь №: 24348
Василий класс. icon_biggrin.gif Я тоже завис на чпу durak.gif не могу найти дши 200-3.Может у кого есть в заначке?.
DANTIST
сообщение 18.1.2017, 12:59
Сообщение #2689
Пользователь №: 8733
Ребята, вопрос на засыпку. Кто-то готовит самостоятельно спирто-канифоль? Что-то у меня не шибко красиво получается.
Спирт медицинский, канифоль сосновая. Растолок, залил спиртом. Но выпадает слишком много осадка. Какие-то желтоватые крупинки. Где-то на 2/3 объема тары.
Не исключаю, что какой-то продукт недоброкачественный. А может так и должно быть?... ХЗ.
Если засапать не много канифоли, она практически полностью растворяется. Но слишком жидкий раствор. Затекает кругом. Плохо. Видел у одного товарища, так у него такая темно-коричнивая жидкость концентрации подсолнечного масла, наверно. И ничего не осаждается, сколько стоит. Была уже мысль сделать подобие центрифуги и выдавить из осадка максимум жидкости.
Что я делаю не так? Знаю, что есть куча флюсов и паст всевозможных. Но они все активные и требуют тщательной промывки. Здесь тоже нужно мыть, но чисто из эстетических соображений. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 18.1.2017, 13:46
Сообщение #2690
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 18.1.2017, 13:59) *
Что я делаю не так?
Прежде всего убедится что спитр 96%, в емкость бросаем пару гаечек М6, засыпаем порошкообразную канифоль и хорошо размешиваем.Потом можно и отфильтровать.Но самый простой и удобный способ такой, применяю годами icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 18.1.2017, 14:19
Сообщение #2691
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2017, 11:46) *
Прежде всего убедится что спитр 96%,...
Спирт есть, канифоль есть. Нах, я еще должен их кормить?
UVM
сообщение 18.1.2017, 14:24
Сообщение #2692
ЛТИ–120
"Спирт этиловый 63-74%
Канифоль 20-25%
Диэтиламин солянокислый 3-5%
Триэтаноламин 1-2%
Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п."
Мне нравится.
Есть и спиртоканифольный раствор, перед растворением канифоль толок "в песок", растворяется всегда хорошо. Спирт нормальный, если поджечь полностью выгорает?
В медицине пименяют 40-70% раствор с добавлением салициловой кислоты, я пробовал разводить в некоем медицинском растворе "Марат" 80% ничего не вышло, белые хлопья.
oleg1ma
сообщение 18.1.2017, 14:27
Сообщение #2693
Из: Глобино UA
DANTIST
сообщение 18.1.2017, 17:32
Сообщение #2694
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2017, 11:27) *
Гаечек - как грязи! Любых. icon_biggrin.gif Не помогают.
Цитата(UVM @ 18.1.2017, 11:24) *
ЛТИ–120
Триэтаноламин 1-2%
Читал я за эту ЛТИ-120. Чё-то меня 2 последних компонента останавливают от применения. Да и дышать этой хренью стремно.
Спирт медицинский 96 %. Во всяком случае на бутылочке написано. Один раз, правда, продали 70 %. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.1.2017, 17:32
oleg1ma
сообщение 18.1.2017, 17:41
Сообщение #2695
Из: Глобино UA
Никомай их нужно правильно готовить, желательно брать чистые, без грязи icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 18.1.2017, 19:18
Сообщение #2696
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2017, 14:41) *
Шутки-шутками, но мне же нужно приготовить продукт. Блин, вспомнил! У меня же есть знакомый лаборант на авиаремонтном заводе. А там делают спиртоканифоль для спеццехов.
Андрон IV
сообщение 18.1.2017, 22:17
Сообщение #2697
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Народ, никто не сталкивался с ремонтом Б5-71?
ingener99
сообщение 19.1.2017, 17:12
Сообщение #2698
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Кто подскажет. что за схема была где-то с управлением на TL494, сигнал брался не с ТТ, а с гальванически связанного шунта по первичке (т.е. наподобие Липинского, но шунт в первичке по питанию ключей)?
Стас17
сообщение 20.1.2017, 18:37
Сообщение #2699
Пользователь №: 51439
Добрый день. Собрался сделать инверторный сварочный аппарат, пересмотрел уже много форумов, схем. Не могу найти ответ на вопрос - есть большое количество колец 1000НН 55х32х9, можно ли применить в качестве силового трансформатора? Есть такая штука SKM145GB128D пригодится или нет? Или все это отодвинуть и купить все новое на проверенную конструкцию? Сварочник нужен для дома, электроды 3-4мм, максимум 160А. Опыта с ИБП мало (только от РС переделал в зарядное - блок питания). Измерительная аппаратура есть (осцилограф, частотомер, генераторы, мультиметры, токовые клещи и т.д.).
DANTIST
сообщение 21.1.2017, 0:53
Сообщение #2700
Цитата(Стас17 @ 20.1.2017, 15:37) *
... Или все это отодвинуть и купить все новое
Это правильное решение! Чтобы потом знать на что, примерно, грешить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 18:07
