311 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 15.1.2017, 20:30
Сообщение #4981
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Putnik @ 15.1.2017, 22:51) *
А каким прибором замеряешь сопротивление?
купил такой приборчик, но вот беда, стерта вся градуировка на лимбе. Василий, если можно скинь фотку лимба на mashome@mail.ru
Вообще я замеряю обычным китайским мультиком, а если что то точное -то вот этим. Вот тебе лимб.
А ты же почту дал-сейчас туда сделаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 20:35
Putnik
сообщение 15.1.2017, 20:40
Сообщение #4982
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='Wasiliy61' date='15.1.2017, 21:30' post='454918']
Вот тебе лимб.
Спасибо! Буду фотошопить
Wasiliy61
сообщение 15.1.2017, 20:46
Сообщение #4983
Из: Алтаиский край
Может днём попробывать снять по качественней, что-бы не было не каких отблеков от вспышки-завтра попробую на подоконнике при дневном свете.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 20:46
oleg1ma
сообщение 15.1.2017, 21:02
Сообщение #4984
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(SERJ71 @ 15.1.2017, 18:46) *
oleg1ma скажите так пойдет или подгонять под ваши цифры?
Вот табличка, по ней удобно смотреть ВАХ сварочника сравнивая полученные результаты.
SERJ71
сообщение 15.1.2017, 21:20
Сообщение #4985
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Все. умываю руки. Что то у меня не лепится. 70А на балласте все нормально.[attachment=48587:___009.JPG] подымаю до 80А и треск с молнией. Пробки не выбило аппарат продолжал работать . Вот результат:[attachment=48588:___014.JPG] [attachment=48591:___016.JPG] у левого транзистора прошило эмитер на радиатор. расплавился вывод ключа. У снаберного конденсатора правого ключа (4700) отгорела нога. Ключики еще есть но не вижу смысла дальше стрелять.Буду разбираться.
oleg1ma
сообщение 15.1.2017, 21:40
Сообщение #4986
Из: Глобино UA
Цитата(SERJ71 @ 15.1.2017, 22:20) *
Все. умываю руки.
Крутиш задатчик тока под нагрузкой??
SERJ71
сообщение 15.1.2017, 22:01
Сообщение #4987
Из: беларусь
Да.И без нагрузки тоже крутил. А как надо ?
Китайским приборчиком и тестером. 0.3 Ома меряет точно
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.1.2017, 22:12
oleg1ma
сообщение 15.1.2017, 22:27
Сообщение #4988
Из: Глобино UA
Лучше устанавливать ток, потом подсоеденять нагрузку, измерили, отсоеденили, добавили ток, нагрузка и т.д.
SERJ71
сообщение 15.1.2017, 22:34
Сообщение #4989
Из: беларусь
Вэтот раз нагрузка была подключена было 70А . Добавил до 80 и бах. На радиаторах ключей в момент взрыва было 40 градусов
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.1.2017, 22:36
oleg1ma
сообщение 15.1.2017, 22:39
Сообщение #4990
Из: Глобино UA
Переменики сейчас гауно и шорохи некоторые 3845 непериваривают.
SERJ71
сообщение 15.1.2017, 23:04
Сообщение #4991
Из: беларусь
Буду знать.Может и вправду все дело в шорохах? Переменник не проволочный . А почему прошило с эмиттера на радиатор?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.1.2017, 23:09
oleg1ma
сообщение 16.1.2017, 0:06
Сообщение #4992
Из: Глобино UA
Это до бабки, может пасты много мазнул, не вытер лишнее как следует, и некоторая паста к примеру КТП-19 электропроводящая.
DANTIST
сообщение 16.1.2017, 0:43
Сообщение #4993
Пользователь №: 8733
Цитата(SERJ71 @ 15.1.2017, 19:20) *
[attachment=48587:___009.JPG] Пробки не выбило аппарат продолжал работать.
Serj71, регулятор не при чем. Все время крутил под нагрузкой и ничего не стреляло. Собери из нормальных деталей и все будет хорошо. Наверно...
Насколько я разбираюсь во взрывотехнике, судя по разрушению ключа - это тепловой взрыв. Т.е. от резкого перегрева кристалла. Электрический пробой такого не творит. Что-то там пошло не так. Начни с нагрузки Ома 3, потом 1. Покрути регулятор во всем диапазоне. А потом уже переходи на эквивалент дуги. Если еще руки не умыл. icon_biggrin.gif А может это и правильное решение...
Цитата(Wasiliy61 @ 15.1.2017, 16:53) *
Если типо вот таким-то можно точно замерить.
SERJ71
сообщение 16.1.2017, 1:30
Сообщение #4994
Из: беларусь
Я температуру радиаторов контролировал.Было 40 градусов. За 10 ключиков отдал китайцам 14 $ разве может стоить один ключ 1.4 доллара? Может всетаки дело в них ?
Не думаю, что аппарат продолжал работать. icon_biggrin.gif Яимел ввиду. что питание было в норме вентилятор крутился и ослик на затворе ключа показывал правильную осцилку (был подключен во время работы).
Wasiliy61
сообщение 16.1.2017, 5:02
Сообщение #4995
Из: Алтаиский край
В таких случаях происходит моментальный перегрев, и кристалл не успевает передать тепло ни кому- разве что в атмосферу.Ты осторожно- ослика не спали.
tranzistor3102
сообщение 16.1.2017, 7:17
Сообщение #4996
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
SERJ71 здраствуйте а взглянуть можно на ваши ключи которые вы заказали у китайцев?
Wasiliy61
сообщение 16.1.2017, 8:42
Сообщение #4997
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 16.1.2017, 3:43) *
Этот прибор мне подарил друг-наш форумчанин Alexzav, и этот прибор точно не тонул. На сколько он точен, я думаю достаточно-ч то ба ему верить. Просто не вникал в подробности - но для низкоомных самое то.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2017, 8:42
KT117
сообщение 16.1.2017, 9:19
Сообщение #4998
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Может. У китайцев.
Водопроводчик
сообщение 16.1.2017, 9:31
Сообщение #4999
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Знакомые результаты...
Как две капли воды - моя ситуёвина.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2017, 9:47
Сообщение #5000
Из: Алтаиский край
Ну и как -нашёл причину, если да то огласи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 19:38
