Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
13.1.2017, 11:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Единицы измерения, названные по фамилиям учёных, в сокращении пишутся с большой буквы: А, В, Ом, Вт, Дж, Тл и т.п. Обычные исторически сложившиеся единицы с маленькой буквы: метр(м), секунда (с). Кратные приставки, если они больше тысячи, пишутся с большой буквы: МОм, ГОм. Приставка «кило» пишется с маленькой буквы: кВт, кОм, кВ. С маленькой буквы пишутся все приставки меньше единицы: мА, мкА, мкФ, мОм.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 11:44 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.1.2017, 12:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Единицы измерения, названные по фамилиям учёных, в сокращении пишутся с большой буквы ERika, UVM спасибо за ликбез, никогда не задумывался над этим, а что самое интересное- никто раньше мне на это не указал Значит правильно писать: 220 Вольт, 5 Ампер? Или это только в сокращении? |
13.1.2017, 13:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
13.1.2017, 16:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Жаль Гиратор сюда не заглянул, он бы всем преподал урок как нужно правильно писать
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
13.1.2017, 17:35
ERika, UVM спасибо за ликбез, никогда не задумывался над этим, а что самое интересное- никто раньше мне на это не указал Значит правильно писать: 220 Вольт, 5 Ампер? Или это только в сокращении? Пожалуйста! Только в сокращениях. Правильно писать: 220 вольт, 5 ампер. В полном виде, физические величины пишутся с маленькой буквы: вольт (В), ампер (А), тесла (Тл), герц (Гц), ньютон (Н), паскаль (Па), кулон (Кл)... и т.д. Исключение - ом (Ом), т.к. совпадают полная и краткая формы. Но если имеется ввиду фамилия учёного, то только с большой буквы: закон Ома. Полные формы с приставками, кстати, тоже пишутся с маленькой буквы: мегаом, гигаватт, миллиампер и т.д. Всех с Наступающим! Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 19:46 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.1.2017, 19:46
13.1.2017, 19:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Ну и продолжая тему,
если взять за две сиськи- разность потенциалов маленькая |
13.1.2017, 19:57
13.1.2017, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
пить или не пить вот в чём вопрос
повод то есть -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2017, 20:18
А вот пробела обычно не ставят: 220V, 220В, 220Вольт .... В технике нет понятия "обычно". Между величиной параметра и единицей измерения ставится пробел. Вроде бы технический форум... Avlozistki, а кем ты в миру работаешь? Или работал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2017, 21:50
Мда-а, сколько лет прошло, надо ГОСТ открывать по забывалось уже всё...
Всех с наступающим! |
14.1.2017, 0:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2016 Из: Беларусь, г.Борисов Пользователь №: 50084 |
Привет единомышленникам и друзьям. Поздравляю Всех со Старым Новым годом! Ну, и за это можно выпить)))
14.1.2017, 9:50
...Avlozistki, а кем ты в миру работаешь? Или работал? DANTIST, а зачем тебе? Если действительно интересно, то глянь мой профиль, если недостаточно, пиши в личку. Все таки подозреваю, что вопрос задан неспроста, а с каким то подвохом P.S. т/о- это технологическое оборудование. Сообщение отредактировал avlozitski - 14.1.2017, 12:21 |
14.1.2017, 13:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
15.1.2017, 17:46
А баласт для тройки должен быть в пределах 0.21-0.28 Ом Замастырил балласт. Кусок нихрома 20 Ом разделил на 8 ровных кусков . вышло по 2.5 Ом. Соединил паралельно . получилось 0.31 Ом. oleg1ma скажите так пойдет или подгонять под ваши цифры?[attachment=48579:___004.JPG] |
15.1.2017, 18:36
По мне так эти 8 кусков растянуть, разделить ещё пополам и немного свить в одну жилу, так будет ровнее сопротивление отдельных кусков.
При измерениях опускать в ведро с водой, так будет меньше разогреваться и соответственно повышаться сопротивление. Сообщение отредактировал UVM - 15.1.2017, 18:36 |
15.1.2017, 18:53
Замастырил балласт. Кусок нихрома 20 Ом разделил на 8 ровных кусков . вышло по 2.5 Ом. Соединил паралельно . получилось 0.31 Ом. oleg1ma скажите так пойдет или подгонять под ваши цифры? А каким прибором замеряешь сопротивление? Если типо вот таким-то можно точно замерить.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.1.2017, 19:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Если типо вот таким-то можно точно замерить. Василий, таким наверное сам Ом ещё пользовался -------------------- С уважением Сергей
15.1.2017, 19:50
Василий, таким наверное сам Ом ещё пользовался Наверно, но зато точно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 19:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.1.2017, 19:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
[quote name='Wasiliy61' date='15.1.2017, 19:53' post='454898']
А каким прибором замеряешь сопротивление? купил такой приборчик, но вот беда, стерта вся градуировка на лимбе. Василий, если можно скинь фотку лимба на mashome@mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 20:49 |
