Индикатор напряжения (отвертка) показывает в сети 220В две фазы при нормальной работе сети. |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
14.1.2017, 17:18
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста. Проверяю в частном доме наличие напряжения в розетках 220В индикатором напряжения (отверткой) и он мне показывает наличие двух фаз в обоих отверстиях в одном из отверстий он горит ярко в другом он горит тускло. Взял контрольную лампу проверил ей, лампа горит. И такая беда по всему дому. Подскажите как это можно исправить и в чем же тут дело? |
Гость_Александр_* Индикатор напряжения (отвертка) показывает в сети 220В две фазы при нормальной работе сети. 14.1.2017, 17:18
Ixtim отвертка со светодиодом, китайская? 14.1.2017, 17:23
Гость_Александр_* Цитата(Ixtim @ 14.1.2017, 17:23) отвертка... 14.1.2017, 17:29
Ixtim если всё нормально работает, то не заморачивайтесь... 14.1.2017, 17:35
Гость_Александр_* Цитата(Ixtim @ 14.1.2017, 17:35) если всё... 14.1.2017, 17:44
с2н5он Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2017, 18... 14.1.2017, 17:47
Гость_Александр_* Цитата(с2н5он @ 14.1.2017, 17:47) беда в ... 14.1.2017, 17:54
с2н5он заземление в доме есть? 14.1.2017, 17:57
Гость_Александр_* Цитата(с2н5он @ 14.1.2017, 17:57) заземле... 14.1.2017, 18:05
S-cream наводка 14.1.2017, 19:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 18:39 |
