311 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ERika
сообщение 13.1.2017, 11:40
Сообщение #4961
Пользователь №: 24851
Единицы измерения, названные по фамилиям учёных, в сокращении пишутся с большой буквы: А, В, Ом, Вт, Дж, Тл и т.п. Обычные исторически сложившиеся единицы с маленькой буквы: метр(м), секунда (с). Кратные приставки, если они больше тысячи, пишутся с большой буквы: МОм, ГОм. Приставка «кило» пишется с маленькой буквы: кВт, кОм, кВ. С маленькой буквы пишутся все приставки меньше единицы: мА, мкА, мкФ, мОм.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 11:44
avlozitski
сообщение 13.1.2017, 12:49
Сообщение #4962
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
ERika, UVM спасибо за ликбез, никогда не задумывался над этим, а что самое интересное- никто раньше мне на это не указал icon_biggrin.gif , а может и говорили, а я забыл, склероз стал захаживать в гости, однако icon_biggrin.gif
Значит правильно писать: 220 Вольт, 5 Ампер? Или это только в сокращении?
UVM
сообщение 13.1.2017, 13:02
Сообщение #4963
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А вот пробела обычно не ставят: 220V, 220В, 220Вольт ....
Сообщение отредактировал UVM - 13.1.2017, 13:06
Сергей_74
сообщение 13.1.2017, 16:10
Сообщение #4964
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Жаль Гиратор сюда не заглянул, он бы всем преподал урок как нужно правильно писать icon_biggrin.gif
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ERika
сообщение 13.1.2017, 17:35
Сообщение #4965
Пожалуйста! Только в сокращениях. Правильно писать: 220 вольт, 5 ампер. В полном виде, физические величины пишутся с маленькой буквы: вольт (В), ампер (А), тесла (Тл), герц (Гц), ньютон (Н), паскаль (Па), кулон (Кл)... и т.д. Исключение - ом (Ом), т.к. совпадают полная и краткая формы. Но если имеется ввиду фамилия учёного, то только с большой буквы: закон Ома. Полные формы с приставками, кстати, тоже пишутся с маленькой буквы: мегаом, гигаватт, миллиампер и т.д.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 19:46
Сергей_74
сообщение 13.1.2017, 19:46
Сообщение #4966
Из: Уфа
icon_biggrin.gif Конечно.. Ё..ть может ведь!
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:55
Сообщение #4967
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
если взять за две сиськи- разность потенциалов маленькая
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:57
Сообщение #4968
Из: МО Россия
Цитата(ERika @ 13.1.2017, 19:56) *
А пить надо меньше, чтобы не путать жену с трёхфазной розеткой!
или больше пить, чтоб не до розетки!
Сообщение отредактировал sleip - 13.1.2017, 19:58
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2017, 20:02
Сообщение #4969
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 13.1.2017, 20:18
Сообщение #4970
Пользователь №: 8733
В технике нет понятия "обычно". Между величиной параметра и единицей измерения ставится пробел.
Вроде бы технический форум...
Avlozistki, а кем ты в миру работаешь? Или работал?
UVM
сообщение 13.1.2017, 21:50
Сообщение #4971
Мда-а, сколько лет прошло, надо ГОСТ открывать по забывалось уже всё...
shock_by
сообщение 14.1.2017, 0:06
Сообщение #4972
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Привет единомышленникам и друзьям. Поздравляю Всех со Старым Новым годом! Ну, и за это можно выпить))) radost.gif
avlozitski
сообщение 14.1.2017, 9:50
Сообщение #4973
Из: гМинск
Цитата(DANTIST @ 13.1.2017, 20:18) *
...Avlozistki, а кем ты в миру работаешь? Или работал?
DANTIST, а зачем тебе? Если действительно интересно, то глянь мой профиль, если недостаточно, пиши в личку. Все таки подозреваю, что вопрос задан неспроста, а с каким то подвохом icon_biggrin.gif , поэтому не хотелось бы давать повод icon_biggrin.gif
P.S. т/о- это технологическое оборудование.
Сообщение отредактировал avlozitski - 14.1.2017, 12:21
SERJ71
сообщение 14.1.2017, 13:54
Сообщение #4974
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(UVM @ 13.1.2017, 9:06) *
Что-то не вяжется
Очепятка вышла .Конечно же ток кз бальше на 10 ампер. Фазировку проверял раньше с помощью стрелочного прибора вроде бы все как надо.Всех с Новым годом !
SERJ71
сообщение 15.1.2017, 17:46
Сообщение #4975
Из: беларусь
Цитата(oleg1ma @ 12.1.2017, 23:06) *
А баласт для тройки должен быть в пределах 0.21-0.28 Ом
Замастырил балласт. Кусок нихрома 20 Ом разделил на 8 ровных кусков . вышло по 2.5 Ом. Соединил паралельно . получилось 0.31 Ом. oleg1ma скажите так пойдет или подгонять под ваши цифры?[attachment=48579:___004.JPG]
UVM
сообщение 15.1.2017, 18:36
Сообщение #4976
По мне так эти 8 кусков растянуть, разделить ещё пополам и немного свить в одну жилу, так будет ровнее сопротивление отдельных кусков.
При измерениях опускать в ведро с водой, так будет меньше разогреваться и соответственно повышаться сопротивление.
Сообщение отредактировал UVM - 15.1.2017, 18:36
Wasiliy61
сообщение 15.1.2017, 18:53
Сообщение #4977
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А каким прибором замеряешь сопротивление? Если типо вот таким-то можно точно замерить.
KSV
сообщение 15.1.2017, 19:45
Сообщение #4978
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.1.2017, 19:50
Сообщение #4979
Из: Алтаиский край
Цитата(KSV @ 15.1.2017, 22:45) *
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 19:51
Putnik
сообщение 15.1.2017, 19:51
Сообщение #4980
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
[quote name='Wasiliy61' date='15.1.2017, 19:53' post='454898']
купил такой приборчик, но вот беда, стерта вся градуировка на лимбе. Василий, если можно скинь фотку лимба на mashome@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 9:09
