|   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
|  10.8.2011, 0:04
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490  |
				Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.  однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16523  Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения. Что этот сварочник может: Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло. Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу. Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло. Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко. Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока. Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы. Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами. При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода. Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата. ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт. БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди. Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер. Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу. Полностью архив:  однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23026 Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс [attachment=20040:________________.zip]  ________________.zip ( 919.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8546 Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24 | |||||
 yjriy   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   10.8.2011, 0:04
  svg67   Всем привет! Подскажите пожалуйста - какой заз...   13.1.2017, 12:52
  nikon   Цитата(svg67 @ 13.1.2017, 12:52) Всем при...   13.1.2017, 13:02
  svg67   Цитата(nikon @ 13.1.2017, 13:02) На схеме...   13.1.2017, 13:07
  nikon   Цитата(svg67 @ 13.1.2017, 13:07) Понятно....   13.1.2017, 13:25
  ChirOOF   Можно и без зазора,если феррит хорош.Если ещё тонь...   13.1.2017, 13:28
  svg67   Nikon я понял. Спасибо за помощь! Пойду запуск...   13.1.2017, 13:29
  alexods   Кассовый чек это в силовом трансе, а если в трансе...   13.1.2017, 13:34
  nikon   Цитата(alexods @ 13.1.2017, 13:34) Кассов...   13.1.2017, 13:43
  svg67   Цитата(alexods @ 13.1.2017, 14:34) Кассов...   13.1.2017, 15:31
  KT117   Цитата(svg67 @ 13.1.2017, 15:31) У меня п...   13.1.2017, 16:43
  svg67   Цитата(KT117 @ 13.1.2017, 17:43) Нагрузит...   13.1.2017, 16:50
  sanya123   Цитата(svg67 @ 13.1.2017, 15:50) Спасибо...   14.1.2017, 14:49
  svg67   Цитата(sanya123 @ 14.1.2017, 15:49) Ниче ...   14.1.2017, 15:42
  svg67   Цитата(sanya123 @ 14.1.2017, 14:49) Ниче ...   16.1.2017, 6:51
  nikon   Цитата(KT117 @ 13.1.2017, 16:43) Нагрузит...   13.1.2017, 19:13
  sleip   Цитата(KT117 @ 13.1.2017, 16:43) Нагрузит...   13.1.2017, 19:14
  wodynoi   Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть вот такой тр...   14.1.2017, 13:59
  KSV   Цитата(wodynoi @ 14.1.2017, 11:59) Подели...   15.1.2017, 10:56
  wodynoi   Цитата(KSV @ 15.1.2017, 10:56) Всё, что б...   15.1.2017, 14:25
  KSV   Вряд ли, если чего не так(витки , индуктивность), ...   16.1.2017, 9:22
  svg67   Цитата(KSV @ 16.1.2017, 9:22) Вряд ли, ес...   16.1.2017, 9:46
  KSV   Цитата(svg67 @ 16.1.2017, 7:46) Ошибок не...   16.1.2017, 20:02
  svg67   Цитата(KSV @ 16.1.2017, 20:02) Смотрите, ...   17.1.2017, 15:16
  Сергей_74   Цитата(svg67 @ 17.1.2017, 16:16) направле...   17.1.2017, 16:13
  svg67   Цитата(Сергей_74 @ 17.1.2017, 16:13) Напр...   17.1.2017, 16:49
  wodynoi   Почти закончил печать будущего инвертора.   16.1.2017, 22:18
  vovan77   есть собраная юрой плата управления с маской и ост...   17.1.2017, 5:17
  Сергей_74   Нужно всего то  последовательно подключить обмотки...   17.1.2017, 17:16
  svg67   Цитата(Сергей_74 @ 17.1.2017, 17:16) Спас...   17.1.2017, 18:04
  wodynoi   Ребята подскажите продавца AliExpress где можно ку...   19.1.2017, 17:39
  Witalik   Пришли сегодня такие транзисторы с али.
Брал з...   20.1.2017, 15:45
  wodynoi   Цитата(Witalik @ 20.1.2017, 15:45) Пришли...   20.1.2017, 18:06
  Witalik   Транзисторы эти еще не ставил, так как, только сег...   20.1.2017, 19:01
  wodynoi   Цитата(Witalik @ 20.1.2017, 19:01) Транзи...   20.1.2017, 19:40
  Witalik   Примерно на такой
Попробовал дроссель выходной...   20.1.2017, 21:00
  svg67   [quote name='Witalik' post='455630...   21.1.2017, 7:36
  ChirOOF   RJH60F5 очень неплохие ключики(а ещё лучше F7),но ...   20.1.2017, 22:36
  Witalik   Корпус делал форумчанин под ником Гор. Конденсатор...   21.1.2017, 15:32
  svg67   Цитата(Witalik @ 21.1.2017, 15:32) Корпус...   21.1.2017, 20:07
  UVM   Цитата(svg67 @ 21.1.2017, 20:07) На какое...   21.1.2017, 20:38
  svg67   Цитата(UVM @ 21.1.2017, 20:38) Для самооб...   22.1.2017, 6:49
  Upgrader   Подскажите, при сварке включенный "Горячий ст...   22.1.2017, 1:17
  KT117   Х2 выдержат всплеск до 2,5килоВольт. И у них номин...   22.1.2017, 9:42
  svg67   Цитата(KT117 @ 22.1.2017, 9:42) Х2 выдерж...   22.1.2017, 10:36
  molotok26   Продолжу тему по конденсаторам.А кто какие типы ко...   22.1.2017, 13:24
  Witalik   Но на ключи в этом аппарате лучше такие не ставить...   22.1.2017, 13:31
  svg67   Тогда было бы неплохо составить список типов конде...   22.1.2017, 14:13
  alexods   Прочитать тему с первой стр. и вопросов не будет.   22.1.2017, 15:57
  svg67   Цитата(alexods @ 22.1.2017, 15:57) Прочит...   22.1.2017, 17:14
  UVM   "пусковые" конденсаторы тоже можно   22.1.2017, 16:52
  tranzistor3102   здраствуйте тоже заинтересовался данной конструкци...   22.1.2017, 17:31
  svg67   Цитата(tranzistor3102 @ 22.1.2017, 17:31)...   22.1.2017, 18:07
  KSV   Цитата(svg67 @ 22.1.2017, 15:07) На АлиЭк...   22.1.2017, 18:52
  OlegarX-RUS   Цитата(KSV @ 22.1.2017, 18:52) Я как то п...   22.1.2017, 18:59
  OlegarX-RUS   1) любой
2) любой 0.8 дюймов с ОА (у них распиновк...   22.1.2017, 17:45
  tranzistor3102   спасибо мужики.все пока понял.будут вопросы  обраш...   22.1.2017, 18:48
  lamaster87   Вот тоже думаю как этот кондер мог потянуть за соб...   24.1.2017, 16:58
  wodynoi   Подскажите данное кольцо можно использовать как вы...   24.1.2017, 20:51
  atX-MAN   Цитата(wodynoi @ 24.1.2017, 20:51) Подска...   25.1.2017, 19:28
  wodynoi   Цитата(atX-MAN @ 25.1.2017, 19:28) Н...   25.1.2017, 21:43
  Lemm   Цитата(wodynoi @ 24.1.2017, 21:51) каким ...   26.1.2017, 0:48
  Сергей_74   По какой такой причине нельзя использовать? Это се...   25.1.2017, 22:54
  KT117   Цитата(Сергей_74 @ 25.1.2017, 22:54) Где ...   25.1.2017, 23:19
  atX-MAN   Цитата(Сергей_74 @ 25.1.2017, 22:54) По к...   26.1.2017, 13:44
  sleip   это кольцо аналог 77438-A7:
сендаст
проницаемость ...   26.1.2017, 8:32
сендаст
  Сергей_74   Точно так же и альсифер и распыленное железо превр...   26.1.2017, 13:50
  atX-MAN   Цитата(Сергей_74 @ 26.1.2017, 13:50) Точн...   26.1.2017, 14:18
  ERika   Если на данное колечко намотать 4 витка, ток его н...   26.1.2017, 16:37
  wodynoi   Может мне голову не морочить а взять готовые решен...   26.1.2017, 19:10
  Lemm   Цитата(wodynoi @ 26.1.2017, 20:10) а взят...   27.1.2017, 1:29
  KT117   Цитата(wodynoi @ 26.1.2017, 19:10) Все он...   27.1.2017, 22:01
  KSV   Цитата(KT117 @ 27.1.2017, 19:01) Единстве...   28.1.2017, 19:28
  wodynoi   Прошивки есть разные 100-320а. Я планирую 160а так...   27.1.2017, 22:20
  nikon   Цитата(wodynoi @ 27.1.2017, 22:20) Прошив...   27.1.2017, 23:11
  KT117   Цитата(wodynoi @ 27.1.2017, 22:20) Прошив...   27.1.2017, 23:49
  OlegarX-RUS   Цитата(KT117 @ 27.1.2017, 23:49) Хотелось...   28.1.2017, 2:05
  atX-MAN   Цитата(OlegarX-RUS @ 28.1.2017, 2:05...   28.1.2017, 14:37
  OlegarX-RUS   Цитата(atX-MAN @ 28.1.2017, 14:37) Т...   28.1.2017, 15:00
  atX-MAN   Цитата(OlegarX-RUS @ 28.1.2017, 15:0...   28.1.2017, 16:14
  OlegarX-RUS   Цитата(atX-MAN @ 28.1.2017, 16:14) П...   28.1.2017, 16:28
  atX-MAN   Цитата(OlegarX-RUS @ 28.1.2017, 16:2...   28.1.2017, 16:40
  OlegarX-RUS   Цитата(atX-MAN @ 28.1.2017, 16:40) К...   29.1.2017, 0:42
  atX-MAN   Цитата(OlegarX-RUS @ 29.1.2017, 0:42...   29.1.2017, 2:39
  OlegarX-RUS   Цитата(atX-MAN @ 29.1.2017, 2:39) Та...   29.1.2017, 9:20
  Upgrader   Посоветуйте, что делать если включенный горячий ст...   29.1.2017, 11:54
  OlegarX-RUS   Цитата(Upgrader @ 29.1.2017, 11:54) Посов...   29.1.2017, 13:10
  KSV   Цитата(Upgrader @ 29.1.2017, 8:54) Посове...   29.1.2017, 14:52
  atX-MAN   Цитата(Upgrader @ 29.1.2017, 12:54) Посов...   29.1.2017, 17:19
  Upgrader   Цитата(atX-MAN @ 29.1.2017, 17:19) В...   30.1.2017, 22:39
  golub   При горячем старте мега должна видеть переход с ХХ...   30.1.2017, 0:56
  ChirOOF   Добрый день.Народ,подскажите пожалуйста по индикат...   30.1.2017, 12:41
  Дмитирй   Всем привет. Прошу помощи в таком вопросе.
Есть ап...   31.1.2017, 2:11
Есть ап...   31.1.2017, 2:11|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 14:25 |
