![]() Помогите разобраться , Вся техника от одной розетки |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
День добрый!
Прошу помощи. Имею панельную двушку семидесятых годов, на кухне одна внутренняя розетка (если не ошибаюсь с алюминиевым проводом, сечением 1,5 мм.), от неё бывший хозяин отвёл провода многожильные, медные 1,5 мм., на две наружные розетки. Розетка №1(основная) Кофеварка. Пароварка. Блендер. Розетка №2 Духовка. Посудомоечная машина. Вытяжка. Розетка №3 Холодильник. Морозильная камера. Микроволновка. Телевизор. Мощности каждого прибора не помню. Хочу заменить провод на медный, одножильный сечением 2,5 мм., и на проводе отходящем от основной розетки поставить автомат или УЗО. Проводить новую проводку нет возможности, ремонт, маленький ребёнок. Хочу спросить. 1) Подойдёт ли сечение провода или брать больше. 2) Можно ли соединять алюминиевый провод с медным. 3) Можно ли поставить автомат или УЗО, если да то какой выбрать исходя из общей мощности имеющихся приборов. Отгорал ноль, как то сыкатно стало. Духовка и посудомоечная машина вместе не работают. |
Тяните из щитка кабель ВВГнг 3х4 (а еще лучше - ВВГнг-ЛС) ... открытым способом.
Остальные варианты считаю очень опасными. ![]() |
1. можно, в бОльшем сечении нет смысла, коль приходящий провод останется прежним.
2. можно через переходные клеммы 3. автомат или УЗО нельзя... можно автомат И УЗО или только автомат номинал автомата по слабому звену, то бишь, по старой алюмишке... 10А или 16А на свой страх и риск. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тяните из щитка кабель ВВГнг 3х4 (а еще лучше - ВВГнг-ЛС) ... открытым способом. Остальные варианты считаю очень опасными. ![]() Для чего 4 квадрата? Каким автоматом этот кабель эащищать? Как жилу четверку в клемму розетки подключать? Автор, этот диванный электрик ва насоветует... Хочу заменить провод на медный, одножильный сечением 2,5 мм. Величайшие умы мира бьются над передачей электроэнергии по одному проводу. Нужно обычно как минимум две жилы -------------------- |
А автомат не поможет если перегрузка или КЗ будет? При КЗ автомат срабатывает сразу ... но такое явление редкое.А вот перегруз, в Вашем случае, вполне возможен. Но надо учитывать, что перегруз может иметь разную величину ... т.е. при малом автомат может сработать только (к примеру) через час, а при большем через несколько минут ... т.е. не будет моментального срабатывания. Цитата Хочу заменить провод на медный, одножильный сечением 2,5 мм., и на проводе отходящем от основной розетки поставить автомат или УЗО. Если не можете, как я предлагал, заменить провод от щитка ... сообщите хотя бы номинал автомата в щитке, с которого запитана существующая розетка.А еще лучше, к своей инфе добавить фото, внутренностей щитка. |
Самые дешевые меры - организационные. Я в свое время провел инструктаж среди своих домашних: утюг, микроволновку и кондиционер одновременно не включать! Телевизор и холодильник вроде бы на энергобаланс особого влияния не оказывает.
Потом оставил квартиру дочке (сам существенно улучшил жилищные условия), и здесь зять развернулся: к каждой розетке - свой провод и к каждому направлению свой автомат. Но для этого пришлось разгромить всю квартиру (хорошо хоть к соседям перегородку не пробил - только в собственную смежную комнату). |
Для чего 4 квадрата? Каким автоматом этот кабель эащищать? Как жилу четверку в клемму розетки подключать? Автор, этот диванный электрик ва насоветует... Был бы я уверен, что поймешь ... объяснил бы.Да и топик не твой ... смысл отвечать тупому? ![]() Цитата Величайшие умы мира бьются над передачей электроэнергии по одному проводу. Нужно обычно как минимум две жилы Представляю ... какое чувство преводсходства ... над ТС ... ша ощущаеш!!! Каким "вумным" и крутым себя видишь! ![]() |
Да и над тобой тоже, малЪчик. Ибо сказать то за четверку нечего. Очередной пук в лужу
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:42 |
