![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Провода к датчику свитые в пару тоже иногда помогают
Плоховато изменил, нужно резистором зашунтировать диод оптопары, к примеру сопротивлением 1кОм и все устаканится. Да резистор не помешает, но я пробовал так-работает тоже.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Все провода свиты . вместо оптрона стоит транзистор BD139 (согласно схемы). Аможет попробовать заменить провода на светодиод и термовыключатели на экранированные ? просто отключи светодиод перегрев, и посмотри как себя поведёт аппарат,а там решим что делать.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Вот без гуратора никуда
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Отпайка светодиода никак не повлияла на работу сварки (ток). Подпайка резистора на 300 ом к светодиоду исправила проблему .Спасибо за подсказки. Сообщение отредактировал SERJ71 - 11.1.2017, 21:47 |
Все.Сдохла вторая пара ключиков. Тихо так сдохла. Подобрал резистор тока что бы на балласте на максимуме вышло 100 ампер и через секунд 30 тихий хлопок (по сравнению с прошлым разом) даже пробки не выбило. Радиаторы были чуть теплые.Прав был oleg1ma -китайцы прислали гавеные ключики. В качестве балласта использовал полоску нержавейки шириной 1см толщ.1 мм и длиной где то 60 см.
В качестве балласта использовал полоску нержавейки шириной 1см толщ.1 мм и длиной где то 60 см. А какое сопротивление балласта получилось?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2017, 5:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Все.Сдохла вторая пара ключиков. Тихо так сдохла. Может и китайцы... А может и нет. Много чего может быть. Могут звезды не так стать. Могут руки не от туда расти. По какой схеме хоть сбирал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А какое сопротивление балласта получилось? Если верить этому приборчику[attachment=48548:___001.JPG] то где то 0.05- 0.06 ом а может и меньше. точнее померить не могу.Для проверки замерил резистор 0.1 ом -показал правильно[attachment=48549:___007.JPG] Собирал по схеме Василия61 страница 113 сообщение2258 Сообщение отредактировал SERJ71 - 12.1.2017, 20:24 |
А баласт для тройки должен быть в пределах 0.21-0.28 Ом
Если верить этому приборчику то где то 0.05- 0.06 ом а может и меньше. Собирал по схеме Василия61 страница 113 сообщение2258 Я тут не причём-все мои проекты рабочие, некоторые повторялись не только мной- но и форумчанами. С балластом хрень получается-кольчужка коротковата. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2017, 22:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А баласт для тройки должен быть в пределах 0.21-0.28 Ом Втолкуйте мне пожалуйста-баласт был 0.06 ом но ток же был 100 ампер .радиаторы не горячие . ключи должны были выдержать гораздо дольше. получается напруга на выходе была около 6 вольт а надо сколько ? больше двадцати ? Внесите ясность этот момент я пока не понимаю . Я тут не причём-все мои проекты рабочие, некоторые повторялись не только мной- но и форумчанами. С балластом хрень получается-кольчужка коротковата. ![]() Втом что проект рабочий я уже убедился .За это вам большое спасибо. Косяк мой . Уменя пока с этим баластом непонятки. Сообщение отредактировал SERJ71 - 12.1.2017, 22:33 |
Втолкуйте мне пожалуйста-баласт был 0.06 ом но ток же был 100 ампер- получается напруга на выходе была около 6 вольт а надо сколько ? больше двадцати ? Внесите ясность этот момент я пока не понимаю . А ещё замеряют ток короткого замыкания это когда концы прямо на шунт который практически 0 Ом и выходной ток при этом не намного выше максимального, вернее он ограничен обратной связью. Я делаю баласт 0,15-0,2 Ома, использую часть резистора от троллейбуса. На дуге примерно 20-30 Вольт. Дроссель то вообще был при испытаниях? Сообщение отредактировал UVM - 12.1.2017, 22:40 |
А ещё замеряют ток короткого замыкания это когда концы прямо на шунт который практически 0 Ом и выходной ток при этом не намного выше максимального, вернее он ограничен обратной связью. Я делаю баласт 0,15-0,2 Ома, использую часть резистора от троллейбуса. На дуге примерно 20-30 Вольт. Дроссель то вообще был при испытаниях? С током кз я так и делал у меня ток кз выходил на 10-11вольт больше рабочего. Да дроссель стоит[attachment=48554:___012.JPG] . К сожалению троллейбуса у меня нету . Придется идти к электрикам .Раньше думал что балласт это любая нагрузка для настройки желаемого тока - оказывается сопротивление оного важно. |
Если верить этому приборчику Вряд ли такой приборчик может мерять сопротивление менее 1 ома. На работе есть ФЛЮК, на нём калибруются с начала провода, потом делается замер или старый добрый МОСТ. -------------------- С уважением Сергей
К сожалению троллейбуса у меня нету . Придется идти к электрикам .Раньше думал что балласт это любая нагрузка для настройки желаемого тока - оказывается сопротивление оного важно. Да не мучайся если не на чем прогнать (балласт) у меня тоже где-то штуки 3 или 4 аппарата гуляют без проверке на балласте. Я его просто не мог найти после наводнения 2014 года, и поэтому просто подогнал нужный мне ток на электроде при сварке. И поверь аппараты не хуже работают, может конечно не столь точно- но лишь бы хватало.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... Вольт это фамилия как и Ампер, Ом... Верно, но мы ведь используем, как единицу измерения, поэтому пишем с маленькой буквы ![]() Вообще то у меня по русскому чередовались тройки с четверками, поэтому могу и ошибаться. По поводу ключиков, на них я бы грешил в последнюю очередь, если ток был в пределах 100-110а, то это мощность всего - 600вт, на дуге более 2квт, соответсвенно и ток через ключи был небольшой. Искать нужно косяки, кстати фазировка СТ проверялась? Сообщение отредактировал avlozitski - 13.1.2017, 9:27 |
Верно, но мы ведь используем, как единицу измерения, поэтому пишем с маленькой буквы ![]() Вообще то у меня по русскому чередовались тройки с четверками, поэтому могу и ошибаться. если ток был в пределах 100-110а, то это мощность всего - 600вт Искать нужно косяки Если это производная от фамилии, то пишется с заглавной буквы и не только на русском языке, причём даже в середине абревиатуры например киловатт пишется так: кВт; kW. А на столь низкоомном балласте и того меньше. +1 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 2:19 |
