Цилиндрический линейный электродвигатель постоянного тока , Нужна помощь
Roma_Brest
сообщение 8.1.2017, 22:41
Пользователь №: 50965
Всем Здравствуйте.
Сам я технолог по металлообработке и не сильно шарю в электроприборах, поэтому прошу помощи у Вас.
Хотелось бы создать цилиндрический линейный электродвигатель постоянного тока со следующими характеристиками: напряжение не более 12В; перемещение штока 100...150 мм; диаметр неодимовых магнитов 10 мм, длина 20 (возможно лучше другие?, но диаметр хотелось бы не более 10мм); перемещение штока простое с максимально возможной скоростью из точки А в точку В, возврат в А под действием пружины.
Из того что смог найти в интернете, эта картинка:
До чего дошел сам: фото + пояснение:
1. Катушки (обозначены w, v, u,) я разделил на блоки. Получилось 4 блока по три катушки.
2. Для перемещения штока необходимо подать напряжение на соответствующие катушки: 1v (катушка v в 1-ом блоке) 3v (катушка v в 3-ем блоке); далее 1u 3u; 2w 4w; и так далее...
Далее у меня возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я все делаю?
2. Нужны ли эти проставки между магнитами? Я так понял, что они должны быть из немагнитного материала?
3. Как будут соотносится длина магнита и длина катушки?
4. Как изготовить катушки: толщина провода; количество витков; нужны ли буферы между катушками; мотать все катушки в одном направлении или в разном; какой провод использовать (материал, с диэлектриком или без) и т.д.?
5. И самое главное: Как будет выглядеть схема управления данной конструкцией? Здесь у меня шансов разобраться совсем нет.
6. Если кто сможет примерно сказать какое усилие будет на штоке?
Заранее благодарю Всех откликнувшихся!
Сообщений в этой теме
- Roma_Brest   Цилиндрический линейный электродвигатель постоянного тока   8.1.2017, 22:41
- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 8.1.2017, 22:41) Всем...   9.1.2017, 0:57
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 8.1.2017, 23:57) А заче...   9.1.2017, 16:09
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 9.1.2017, 17:09) Огра...   9.1.2017, 20:15
- - Костян челябинский   А ещё я слышал, что бывают такие штуки, как рычаг....   9.1.2017, 17:18
|- - Roma_Brest   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2017, 16...   9.1.2017, 17:40
- - Костян челябинский   Ну тогда гидравлика или пневматика в помощь. Элект...   9.1.2017, 20:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2017, 20...   9.1.2017, 23:20
|- - eugevict   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2017, 0...   10.1.2017, 2:23
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 10.1.2017, 1:23) Разуме...   11.1.2017, 14:21
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 11.1.2017, 15:21) Эта...   12.1.2017, 0:06
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 11.1.2017, 23:06) А как...   12.1.2017, 17:38
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 12.1.2017, 17:38) А к...   12.1.2017, 18:16
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 12.1.2017, 17:16) А теп...   12.1.2017, 18:51
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 12.1.2017, 18:51) Как...   12.1.2017, 20:02
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 12.1.2017, 19:02) К сож...   12.1.2017, 20:35
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 12.1.2017, 21:35) Дли...   12.1.2017, 21:43
- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 8.1.2017, 22:41) Хоте...   13.1.2017, 3:56
|- - Roma_Brest   Цитата(eugevict @ 13.1.2017, 2:56) Попроб...   13.1.2017, 16:36
|- - eugevict   Цитата(Roma_Brest @ 13.1.2017, 16:36) Не ...   14.1.2017, 14:34
- - Pantryk   По поводу первого рисунка ТС и вопросов в первом с...   21.2.2017, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:00
