![]() Зачем нужен пмоф помогите |
Гость_Гость_Виталик_*_* |
Помогите великому електрику. У меня на дом приходит 3 фазы. Вот сегодня пропал свет. Позвонил соседу у него есть это уже плохо. Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет. на него идет 3 провода а после него 1. Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую. В этоге что жена счаслива есть интернет. А я в руках держу ее и думаю зачем она нужна. покупать новую и ставить или она мне не нужна. Теперь вопрос Эта чтука просто переключает фазы в ручном режиме т.е упало напряжение на фазе пошел переключил на другую или я что то не понимаю
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
...Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую... красафчег! ![]() или я что то не понимаю... есть сомнения? мож лучше, тогда электриков позвать?-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
... Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет. на него идет 3 провода а после него 1. Я снимаю его выбираю самую сильную фазу и кидаю на прямую. В этоге что жена счаслива есть интернет. А я в руках держу ее и думаю зачем она нужна. покупать новую и ставить или она мне не нужна. Теперь вопрос Эта чтука просто переключает фазы в ручном режиме т.е упало напряжение на фазе пошел переключил на другую или я что то не понимаю Эт точно ничо не понял ... коли снял, с ходу исправную вещь. ![]() Надодь было, тупо "ШЛЕПнуть" ручкой ... жена вдвойне была бы счастлива. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 8.1.2017, 12:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А я в руках держу ее и думаю зачем она нужна. покупать новую и ставить или она мне не нужна. Теперь вопрос Эта чтука просто переключает фазы в ручном режиме т.е упало напряжение на фазе пошел переключил на другую или я что то не понимаю Вы все правильно понимаете и она вам нужна, но для большего понимания и принятия правильного решения, нужно еще докупить вот это. Поставить перед. ![]() |
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
... Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет ... ... "реле или как его там (пмоф)" ... Это не реле, а переключатель. ... "меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет." Причина здесь в подгорании контакта самого переключателя или ослаблении контакта в месте присоединения провода. Если память не изменяет, контакты этих переключателей рассчитаны на прохождение тока 6,3 Ампера, а у вас ток явно больше, вот контакты и подгорели. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 9:19 |
