![]() Насос через диод - можно ли? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2017 Пользователь №: 50891 ![]() |
Всех приветствую!
У меня вопрос к знающим. Поясните пожалуйста: что может произойти плохого с насосом (для воды) если в шнур питания вмонтировать диод. Для примера как в подъезде лампочки пускают через диод. Почему я задаю этот вопрос: потому что ищу способы снизить шум работающего насоса. Параметры насоса : Автоматическая мини станция WATEK FDB 25L I = 2A P=0.37 W 2900 об/мин |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вы знаете для чего диод ставят?
Двигатели рассчитанные на переменный ток нелзя питать выпрямленным током ничего хорошего из этого не выйдет.
что может произойти плохого с насосом (для воды) если в шнур питания вмонтировать диод Сгорит.Лампочки - это другое. Там нет ферромагнитного магнитопровода и связанных с этим физических процессов (одностороннее намагничивание, насыщение и т д.) Снизить шум насоса с асинхронным двигателем можно либо установкой его на демпфирующие подставки, шумоизоляцией помещения, либо ( со снижением производительности ) применением частотного привода |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
да, диод нельзя, если моторчик асинхронный .
А если моторчик с коллектором и щетками - делайте опыты сколько интересно. Чем меньше напряжение, тем меньше обороты. Возник вопрос (блин, нет под руками 1-ф моторчика для опытов) - питание 1-ф асинхронника через диммер. Кто-нибудь пробовал? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Я думаю эксперимент провалится.Надо изначально думать о месте установки насосной станции,просто сжечь мотор не проблема.Так думаю нужно думать об установке пружин под эту станцию.А так это попытки равноценны покупки машины с четырьмя цилиндрами и заглушки двух из них для экономии топлива.Не проще купить сразу двух цилиндровую (АКУ).Аналогия однако.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Возник вопрос (блин, нет под руками 1-ф моторчика для опытов) - питание 1-ф асинхронника через диммер. Кто-нибудь пробовал? Отрезать синусоиду по времени (диммер) - это всё равно, если бы понизить напряжение по амплитуде: мощность понизится, от диммера появятся гармоники - относительно увеличится нагрев обмоток и магнитопровода. Если при этом нагрузка двигателя постоянная, то снизятся обороты (шуму точно будет меньше). |
Гость_еее_* |
Здрасти. ЧитаЛ. что подключили через диод (не знали что он там есть - щит был для освещения) агрегат с мотором. Типа бетономешалки, не постоянно работающий. Несколько дней пользовали, мотор перемагнитился аномально и встал
Я нашел моторчик, не совсем чистый асинхронник, настольный вентилятор. (с КЗ витком) Завтра попробую от диммера (сегодня поздно уже) напишу результат многим интересно Пробовал однажды, регулируется в некоторых пределах. Но... чревато тем что при увеличении нагрузки (вдруг) он встанет. А следящий привод слишком сложно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Почему я задаю этот вопрос: потому что ищу способы снизить шум работающего насоса. Параметры насоса : Автоматическая мини станция WATEK FDB 25L I = 2A P=0.37 W 2900 об/мин Снизить шум насоса, можно внешней шумоизоляцией, только не ухудшая теплоотдачу и уменьшив резонанс конструкции в целом. Вам и советуют поставить различные проставки по движок с насосом. Уменьшив обороты двигателя, понизится производительность насоса, упадет давление. Гудеть сильно могут подшипники, лечится переборкой и заменой, либо новым движком. |
Пессимист? Я нашел моторчик, не совсем чистый асинхронник, настольный вентилятор. (с КЗ витком) Завтра попробую от диммера (сегодня поздно уже) напишу результат многим интересно в ссср даже серийно выпускались вентиляторы с таким мотором и чем то типа димера в качестве регулятора оборотов - всё работало идеально. однако имхо такой способ регулировки только для вентиляторов и годится, поскольку регулировка жутко нелинейная и не стабильная.. четкая регулировка оборотов асинхронника только частотником.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
по моему я четко написал к чему он подходит
![]() а по теме насоса исчерпывающие ответы уже даны.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 4:31 |
