Сделать самоотключение электроплиты , Сделать самоотключение электроплиты
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.1.2017, 15:03
Работаю в колледже. Появилась идея для колледжного общежития сделать отключение электрокомфорки от веса, т.е. если на плите стоит посуда, то плиты включается, если нет ничего, то соответственно плита не работает. Понял что надо ставить какой-то таймер ( почитал в нэте и понял что это и есть реле времени) и силовой симисторный повторитель, который будет непосредственно включать /отключать комфорки. Помогите с воплощением идеи....
p.s . Может директор премию даст
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Сделать самоотключение электроплиты   3.1.2017, 15:03
- - Dimka1   Цитата(Гость_Александр_* @ 3.1.2017, 15:0...   3.1.2017, 16:34
|- - Костян челябинский   Цитата(Dimka1 @ 3.1.2017, 18:34) делиться...   3.1.2017, 16:58
- - Гость   Я из Беларуси) для вас это даже не деньги..Поможет...   3.1.2017, 20:37
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 3.1.2017, 20:37) Я из Бела...   3.1.2017, 21:14
- - S-cream   (датчик веса + пускатель, завязанный на этот датчи...   3.1.2017, 21:08
- - -Mike-   Самое сложное - чувствительный и надёжный датчик н...   4.1.2017, 6:25
- - Гость   Какой датчик нужно купить и как его поставить вмес...   4.1.2017, 7:45
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 4.1.2017, 7:45) Какой датч...   4.1.2017, 10:07
- - Гость   ты если не хочешь помогать, то не лезь... я как не...   4.1.2017, 10:22
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 4.1.2017, 12:22) ты если н...   4.1.2017, 15:18
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 4.1.2017, 10:22) ты если н...   4.1.2017, 15:33
- - гость олег   Только не пойму, как ты собираешься с помощью реле...   4.1.2017, 14:35
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Поищи "оптический датчик",...   4.1.2017, 16:20
- - savelij®   Емкостное реле на металлической плите?... Как себе...   4.1.2017, 16:45
- - Фадик   А может поставить реле времени например на пол час...   4.1.2017, 16:56
- - Rezo   Цитата(savelij®)Емкостное реле на металлической пл...   4.1.2017, 17:36
- - S-cream   оптодатчик не подойдет. Пустая кастрюля на плите -...   4.1.2017, 17:49
- - off.open   Цитата(Гость_Александр_* @ 3.1.2017, 15:0...   4.1.2017, 18:54
- - Гость сочувтсвующий   Внесу свою бредовую идею: по диаметру конфорки выр...   8.1.2017, 16:07
- - Rezo   ЦитатаПод одно ушко выводим шток концевого выключа...   8.1.2017, 20:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 8.1.2017, 20:04) Быстро ...   9.1.2017, 0:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:37
