Замена штатного ЗУ на ЗУ с другими номиналами , Замена зарядного устройства на другое
Гость_Diamond_Amk_*
сообщение 22.12.2016, 12:41
Доброго времени суток!
Имеется аккумуляторный автомобильный пылесос. Два дня назад произвёл замену старых аккумуляторов на новые, ёмкость удвоилась, и встал вопрос о быстрой зарядке устройства.
Штатный блок питания идёт с выходными характеристиками: 11В, 200mAh.
Под рукой имеется блок с такими характеристиками: 12В, 1500mAh.
Если я заменю блок питания с 11-ти на 12-ти вольтовый, не погорит ли схема в пылесосе?
PS: В пылесосе стоят две банки 18650 по 2500mAh последовательно соединенные.
Гость_Заглянувший_*
сообщение 22.12.2016, 15:15
А вы можете подсказать, пылесосе только аккумуляторы или ещё и схема защиты-балансировки (на плате) смонтирована? Фото не помешает.
Если да, то ничего не погорит, но и заряжать будет тем же током, как и предыдущую сборку, времени нужно вдвое больше при большей умкости.
Если схем защиты в пылесосе нет, то менять зарядное устройство НЕЛЬЗЯ. Оно формирует не просто напряжение, но и ограничивает ток в начале зарядки и напряжение в конце.
Обычные БП такого не делают, отсюда опасность повредить литиевые аккумуляторы, вплоть до возгорания.
Сергей ДД
сообщение 24.12.2016, 22:32
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Даже взрыва, с возможным возгоранием.
сообщение 24.12.2016, 22:48
С большой долей вероятности цепи заряда могут оказаться сильно упрощёнными.
Вопрос первый (но не последний!): сигнализирует ли устройство (пылесос) о завершении цикла заряда?
сообщение 27.12.2016, 7:15
Да, устройство сигнализирует об окончании зарядки (гаснет индикатор зарядки).
сообщение 27.12.2016, 16:56
Вопрос следующий: на БП действительно написано mAh или таки mA?
Сунцов Денис
сообщение 27.12.2016, 18:10
Пользователь №: 16238
Изменим тему:
А вообще нафига нужен автомобильный пылесос на 12 В?
Для меня - просто "понты"
Вы пылесосите машину далее 50 м от гаража?
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 27.12.2016, 18:30
А нафига нужна машинка для стрижки волос, шуруповерт и т.д. и т.п. на аккумуляторах? Сварочный инвертор wireless вам тоже ни к чему? Всё это успешно продается, значит есть спрос, значит людям это нужно.
Лучше бы что-то по делу написали.
сообщение 29.12.2016, 8:13
Roman D, 200 mAh.
Сунцов Денис, перечитайте внимательно самый первый пост, там ни слова про пылесос на 12 вольт. Если присмотреться там написано 7,2 вольта, а зарядка 11В 200мАч. И тема была поднята с вопросом можно ли заменить это самое зарядное устройство на другое, у которого выходное напряжение не 11 вольт, а 12.
Сунцов Денис
сообщение 29.12.2016, 20:47
Я внимательно все прочитал.
И нифига не понял, нафига этот девайс.
Я понимаю, в гараже есть 220 в (или около дома , если гараж без электричества, что есть редкость)
Для меня НОНСЕНС пылесосить машину во время поездки- эффективность автомобильного пылесоса на порядок меньше пылесоса на 220 В,
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.12.2016, 20:48
сообщение 30.12.2016, 21:47
Всё правильно, что вы не поняли. Тема-то совсем о другом. Можно открыть тему "зачем нужен аккумуляторный пылесос" и наслаждаться дискуссией. А здесь это оффтоп.
Оффтоп: лично у меня такая штука приспособлена для быстрой очистки внутренностей радиоаппаратуры от пыли перед началом ремонта.
Также есть насадка для такого пылесоса к маленькому сверлильному станку для печатных плат (на базе старого микроскопа без оптики). Позволяет не загрязнять воздух рабочей зоны домашней мастерской стеклотекстолитовой пылью при изготовлении печатных плат.
Большой пылесос на 220 конечно тоже есть в доме, но он совсем для другого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 15:32
