![]() Ремонт ПН-2 |
![]() Ремонт ПН-2 |
Конечно нет, знамо дело - для "индикаторов" )))) А то хотел выбрасывать: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
Хороший двухполюсник
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
За такой двухполюсник шеф башку бы оторвал. Только ДВЕ лампочки подключённых последовательно. Работали то в основном с 380 В И лампочки предпочитали на 25, 40 Ватт
А ещё лучше-тыльной стороной ладони,зачем нам указатели
А ещё лучше-тыльной стороной ладони,зачем нам указатели ![]() А вот с этого момента поподробнее ![]() В каких случаях применяется и как эта самая сторона? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Межотраслевые в помощь
![]() И щупы на указателе отличные-удобно кондёры проверять,ну или компенсаторы ![]() |
Межотраслевые в помощь ![]() Я ими не пользуюсь. И никогда не пользуюсь тыльной стороной ладони. Знаете, почему? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Сообщение отредактировал V-ladimir - 27.12.2016, 23:32 |
![]() У вас на руках вся информация. Я не россиянин - раз. Нет такой необходимости - два. И я свой вопрос не снял - три. Сообщение отредактировал Roman D - 27.12.2016, 23:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Раз-амперы кусают вне зависимости от национальной принадлежности.
Два-я тоже использую отличные от вышеуказанного способы. Три-отсутствие видимого разрыва(межотраслевые). ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вот с этого момента поподробнее ![]() В каких случаях применяется и как эта самая сторона? google. "Если прикоснуться ладонью, то при силе тока более 10 мА может возникнуть "схватывание" - спазматическое сокращение мышц-сгибателей пальцев и провод будет плотно зажат в кулаке. Если же прикоснуться тыльной стороной ладони, то руку действительно "отбросит" от провода." "Да действительно, при таком прикосновении физиологическое действие тока вызовет сокращение сгибателей и руку как бы "отбросит" от провода. Но это в идеальных лабораторных условиях. На самом деле неизвестно как пройдут петли тока и риск погибнуть очень высок." |
Если быть серьёзным-действие это не рекомендуемое,а допустимое
Кем (чем)?
Понятно.
Никому не приходилось это делать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует.
Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Всю жизнь так и было - перед началом работ, снявший напряжение таким образом убеждает в том, что напряжение действительно отсутствует. Не знаю как сейчас, но раньше такое действительно было прописано. Особенно при смене бригад или в случае смежных организаций. Даже сейчас иногда сетевики так поступают..... Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом. А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir Сообщение отредактировал Valerapol - 28.12.2016, 8:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 4:46 |
