![]() Мой первый квартирный щиток. , Решил впервые собрать щиток, помогите советами! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 50273 ![]() |
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Решил сам собрать щиток в квартире. Выкладываю свою задумку с кучей вопросов)) Буду рад любым советам и критике! Щиток в новостройке, будет перенесен над входной дверью. Ожидается долгострой и временно будет стоять два вводных автомата, один в щитке на постоянку, другой, временно или нет, на месте удлинения вводного провода иек с 25, трехфазный. От сюда вопрос не плохо ли это? Провода пойдут по потолку. Нужна ли гофра? Можно ли доверять (качество, заявленное сечение) проводу из Леруа и ОБИ? Со стиралкой еще не определился куда поставлю и думаю воткнуть ее просто в розетку (считаю не нужным отдельный автомат на 2-2,5 квт.) Плохо ли это? Возможно глупый вопрос. Краем уха слышал про обрыв нуля и возрастания напруги по одной фазе до 380 вольт. Спасет ли меня диф и узо от пожара? или все таки для сбережения техники лучше реле напряжения нет? все ломаюсь на счет реле напруги))) если я поставлю при вводе три отдельных реле и допустим одну фазу отрубит как поведет себя трехфазное подключение (плита, бойлер)? Могу ли я запитать с трехфазного узо однофазный автомат? Заранее благодарю за участие, с уважением Виталий. P.S. Прошу строго не судить мою параною на счет дифов на свет, ну вот так хочу я)) |
Puff,
Цитата один в щитке на постоянку, другой, временно или нет, на месте удлинения вводного провода иек с 25, трехфазный. как времянка, почему бы и нет.. но 25А все же много...Цитата Провода пойдут по потолку. Нужна ли гофра? для проводов да, для кабеля ![]() Цитата Со стиралкой еще не определился куда поставлю и думаю воткнуть ее просто в розетку (считаю не нужным отдельный автомат на 2-2,5 квт.) запрета нет, только вопрос удобстваЦитата слышал про обрыв нуля и возрастания напруги по одной фазе до 380 вольт. Спасет ли меня диф и узо от пожара? Нет, у них функция другая, но есть модели с защитой от перенапряжения, но ИМХО ставить такие не стоитЦитата если я поставлю при вводе три отдельных реле и допустим одну фазу отрубит как поведет себя трехфазное подключение (плита, бойлер)? нормально себя поведут... этоже не 3х фазные двигатели... Цитата Могу ли я запитать с трехфазного узо однофазный автомат? легко, только нуль берите с этого же УЗОЦитата Можно ли доверять (качество, заявленное сечение) проводу из Леруа и ОБИ? найти без занижения .... это сейчас прям как в сказке))))ПС кабель берите ВВГ (нг-лс), эт я так .. на всякий ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Щиток над дверью - не самая лучшая идея в плане удобства. Хотя бы так, чтобы рукой можно было дотянуться без табуретки. Нет, конечно, если в вас и в ваших домашних по два метра росту, то тогда да, тогда конечно...
У вас трехфазный ввод в квартиру? Вы уверены? -------------------- |
Puff, как времянка, почему бы и нет.. но 25А все же много... для проводов да, для кабеля ![]() запрета нет, только вопрос удобства Нет, у них функция другая, но есть модели с защитой от перенапряжения, но ИМХО ставить такие не стоит нормально себя поведут... этоже не 3х фазные двигатели... легко, только нуль берите с этого же УЗО найти без занижения .... это сейчас прям как в сказке)))) ПС кабель берите ВВГ (нг-лс), эт я так .. на всякий ![]() С проводом погорячился)) Будет кабель, на картинке отобразил какой на что планирую, почему Вы считаете 25 много? Это вводной автомат от застройщика. Я просто немного не понимаю на счет трехфазного подключения (допустим плиты). Там, при трехфазном, идет отдельное подключение на три фазы. И при отсутствии одной фазы как она будет брать питание? Ведь при двух и одной фазе там другое подключение! И я так понял трехфазное УЗО может работать и как однофазное? Щиток над дверью - не самая лучшая идея в плане удобства. Хотя бы так, чтобы рукой можно было дотянуться без табуретки. Нет, конечно, если в вас и в ваших домашних по два метра росту, то тогда да, тогда конечно... У вас трехфазный ввод в квартиру? Вы уверены? А почему бы и нет? Я вот сейчас живу в квартире и последний раз в щиток лез..... ну лет 5, а может и больше назад, что туда вообще лазить то? Но если конечно понадобится, то и табуреочку поставить можно)) Хотя Вы правы и поэтому я весь в сомнениях и думаю над 3 вариантами 1. На месте соединения оставить вводной от застройщика (в случии аварии будет легкий доступ для отключения.) и от него уже пустить три фазы на основной щиток.2. Оставить вводной от застройщика и скрыть его в боксе в стене (хочу на это место установить гардероб в прихожей, поэтому и преношу его) и продублировать его в основном щите. 3. Убрать вводной на соединении (удлинить опресовкой) и оставить только основной щиток. И еще тут напрашивается вопросик (некоторые рекомендуют) нужен ли 4-х полюсник, на сколько важно вводному отрубать ноль? Ввод трехфазный точно, сам видел))) На вложенной картинке отобразил какой. |
Цитата А почему бы и нет? Я вот сейчас живу в квартире и последний раз в щиток лез..... ну лет 5, а может и больше назад, что туда вообще лазить то? Угу. Вот когда обживете квартиру, всю мебель расставите, все полочки прикрутите, вот тогда да. А сейчас - хе-хе ![]() ![]() Еще один вариант - щиток оставить в шкафу/гардеробе. Отличное решение, много где видел. И в глаза не бросается, и, при необходимости всегда рядом. По поводу 4хполюсника - если будет стоять 3хфазное УЗО, то я бы не стал ставить. -------------------- |
Угу. Вот когда обживете квартиру, всю мебель расставите, все полочки прикрутите, вот тогда да. А сейчас - хе-хе ![]() ![]() Еще один вариант - щиток оставить в шкафу/гардеробе. Отличное решение, много где видел. И в глаза не бросается, и, при необходимости всегда рядом. По поводу 4хполюсника - если будет стоять 3хфазное УЗО, то я бы не стал ставить. Ну это Вы меня сейчас подкалывете)) Вобщем сделал вывод оставить до "обживания" пока вводный на месте. У меня трехфазное узо будет только на плиту и бойлер, по схеме. В этом случае тоже не рекомендуете ставить 4-х полюсник? И почему, можно кратко или ссылочку на статью? |
Насчет щитка внутри гардероба - я серьезно.
По поводу 3х полюсного или 4х полюсного... Вот, почитайте. http://www.likeproject.ru/article.php?cont=long&id=447 -------------------- |
У меня, например, стоит под самым потолком и при том в углу - не вижу никакой трудности раз в месяц залезть на табурет, чтоб снять показания счётчика.
У меня, например, стоит под самым потолком и при том в углу - не вижу никакой трудности раз в месяц залезть на табурет, чтоб снять показания счётчика. нарушаем п.1.5.29 ? ![]() Насчет щитка внутри гардероба - я серьезно. А разве допускается щитки ставить в такие места? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Пока допускается всё это пользуюсь.
![]() За более чем 20 лет хоть бы раз пришли проверили, бессовестные. |
А разве допускается щитки ставить в такие места? Я вас умоляю...-------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Щиток вроде должен стоять на определенной высоте (1500 или 1700 не помню). Не дураки придумали. Можно и 50 лет не лазить в щиток. Но когда ночью пропадет свет, будешь искать табуретку, потом залезешь, тебя пиз..данет (вдруг), и ты убьешся не от тока, а от падения с высоты.
Насчет гардероба тоже хорошая мысль. Для возникновения пожара. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2016 Пользователь №: 50828 ![]() |
Вообще, щиток - это, прежде всего, место, куда устанавливается модульное оборудование, отвечающее за безопасность всей электропроводки помещения. О каких шкафах и местах над дверью идет речь? Конечно же, это не огнетушитель
![]() Сообщение отредактировал ekt.com.ua - 27.12.2016, 0:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
встраиваемый пластиковый/металлический, с прорезью в стенке шкафа.
Не пойму, зачем прятать щиток, стесняетесь, что гости увидят что есть электричество в доме.
Как правильно отметил товарищ "Тем более, сейчас уже есть варианты чуть ли не с дизайнерскими дверками, зеркалами, встроенные, внешние - на любой вкус и цвет, как говорится. " Картиной можно на крайний случай завесить. Каково потом в этом спрятанном щитке работать? |
Так это уже вне шкафа, просто "задвинутый шкафом" Вы правы на все 100% -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.12.2016 Пользователь №: 50833 ![]() |
Я бы ещё УЗМ-51М воткнул,узо только на бойлер(если есть душевая кабина то и на неё),и перемычку между рабочим N и защитным PE.
А зачем n и pe соединять? И где это нужно сделать, до вводного? По поводу переноса щитка тут создавал тему. Вобщем щиток у меня в квартире на одной единственной стене при входе куда я хочу поставить шкаф. Согласен что к нему должен быть хоть какой то доступ, вот и решил его перенести над дверью. Вводной щиток со счетчиком на лестнице поэтому думаю что врят ли буду лазить часто в квартирный. Но хочу вводной автомат поставить в минибокс на месте удлинения и от него уже три фазы бросить на верх к основному. Типо как быстророе обесточивание под рукой. На мой вопрос про обрубании одной фазы УЗМкой кто нибудь может что сказать? И реально ли протащить по скрытой в полу гофре с почти прямым углом провод ввг-нг 5*4?
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 4:23 |
