![]() Инвертор 12/220 не тянет |
Гость_Гость_Rafael_*_* |
Здравствуйте. Я в электрике мало что понимаю. Купил пушку тепловую дизельную ПрофТепло дк -26пк и инвертор Орион пн-70 на 900 Вт. Потребление компрессора пушки 200 Вт. При подключении крутиттю еле еле, в чем может быть проблема кто знает?
Здравствуйте. Я в электрике мало что понимаю. Купил пушку тепловую дизельную ПрофТепло дк -26пк и инвертор Орион пн-70 на 900 Вт. Потребление компрессора пушки 200 Вт. При подключении крутиттю еле еле, в чем может быть проблема кто знает? У китайцев источники дают меньше, потребители берут больше ... написаного. ![]() Вы хоть догадались проверить пушку от сети ... или сразу на форум? ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
На сколько вольт пушка? если на 24, без 2-х аккумов не обойтись. дохлые пойдут.
Как я понял у Вас китайское Вебасто? бывает и на 24, и на 12. Никакие преобразователи не помогут. питайте с аккумуляторов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 ![]() |
У Вашего инвертора "не правильная" синусоида для двигателя не подходит - теряет мощность.Для освещения пойдет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
По мощности не тянет, чистый синус конечно лучше.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
По мощности не тянет, чистый синус конечно лучше. Да вот как раз мощность сдесь не причём,написано же 900 ватт инвертор,пушка 200 ватт,даже если допустить что китайцы завысили мощность,но почти в пять раз точно не могли.Тут всё дело в синусоиде.Всё дело какой моторчик,у меня тоже инвертор в машине был,так лобзик от него только в путь работал ,а чего то включал сейчас точно ни помню,такая же хрень была,тоже обороты не набирало и мощность там точно была не при делах. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 10:28 |
