![]() Стяжка бьёт током. , У меня на полу проводка соседа с низу на его освещение. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
ну это понятно. Все в пределах разума. Батареи ведь тоже через соседей идут и их не уберешь, как бы они не мешали. ... Что ты мне тычешь? Проводка перегорела. Как менять будешь? По проекту у соседа пол пойдешь долбить? Дим, а по другому не получится! А "тыкать" за твои "полезные" советы приходится! Видывал ли ты проводку "вживую"? Доводилось ли монтировать проводку в панельных домах? Нет? О чём тогда базар? Провод АПВ в руках держал? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Дим, а по другому не получится! А "тыкать" за твои "полезные" советы приходится! Видывал ли ты проводку "вживую"? Доводилось ли монтировать проводку в панельных домах? Нет? О чём тогда базар? Провод АПВ в руках держал? Так предложи че нить дельное, но не затратное решение (весь пол долбить ради изоляции провода никто не будет). |
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
Так предложи че нить дельное, но не затратное решение (весь пол долбить ради изоляции провода никто не будет). Да мне ничего не надо придумывать, проектное решение в панельных домах такое! Проводка вышестоящих этажей проходит в стяжке пола нижестоящих! Дим, не не надо давать советы где, с чем не сталкивался! |
проектное решение в панельных домах такое! Проводка вышестоящих этажей проходит в стяжке пола нижестоящих! Добавить нужно... Не во всех! У меня замоноличена пласт.труба в плите. Продёрнуть от люстры до распред.коробки на раз-два. А так же в стенах предусмотрены штрабы при отливке плит. Далее, после прокладки проводов ( монтаж выполнен АПВ, т.к дом старый - 1998 г.п.), канавка заштукатуривается. Серии дома не знаю... |
Добавить нужно... Не во всех! У меня замоноличена пласт.труба в плите. Продёрнуть от люстры до распред.коробки на раз-два. А так же в стенах предусмотрены штрабы при отливке плит. Далее, после прокладки проводов ( монтаж выполнен АПВ, т.к дом старый - 1998 г.п.), канавка заштукатуривается. Серии дома не знаю... Согласен Лёш! Зависит от серии дома! У меня заштукатурена стена на кухне. Проводка вся АПВ. Автоматы в этажном щитке, советские АЕ1031 пока не жалуюсь, я уже писал измерял "фазу-ноль", автоматы прогрузил всё ОК! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Такая проводка производилась в домах до 86 года постройки. Просто провода, просто по полу - приляпаные раствором.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Два варианте решения проблемы либо система выравнивания потенциала, либо покрытие на пол с более менее диэлектрическими свойствами.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50768 ![]() |
А что это за система выравнивания потенциалов? И как она делается?
Тапочки одень х-хххх А, воще мультиком не пробовал на ширине рук померить напряжение, может таам шааговое смертельное. Не пойму за че нужно браться или притрагиваться чтобы ловить удовольствие от тока и как это локализуется место. Что за шаговое смертельное такое? Кафельная плитка является диэлектриком? Если пол будет промазан гидроизоляцией, это поможет? Похоже Сергей у соседа засветился и "не говорить" поздняк. Где трубы теплого пола, только в ванной уложены ? Выше уже говорили о постоянном шансе увлажнения. Я бы вскрыл стяжку в месте появления проводов (вы же помните картину без стяжки), отрезал их все, обеспечив по максимуму длину. Нарастив с помощью гильз и термоусадочных трубок (место соединения поднять в штрабе поглубже на стену и замазюкать церезитом), вывести кабель(и) (можно одним кабелем на все цепи) в коридор и обойти ванную комнату "по-сухому", подключиться вне ее. Разумеется отрезав и "хвост" приходящий через ванную. Проблема в том что тёплый пол в ванной комнате лежит как раз над тем местом где проводка уходит в отверстие в плите в низ к соседу на выключатель и сантехник, как метил, загнал дюбель, предварительно пройдясь буром, в это отверстие (ванная комната расширялась). Из этого отверстия выходят ещё два провода, я так понял на комнаты (они вроде не повреждены). Задача усложняется ещё тем что плита перекрытия всего 5 см. и сильно там не расширишься. Электрик кое как соединил повреждённый провод, как на зло при вскрытии стяжки в этом месте была повреждена труба тёплого пола, сантехник поставил две муфты (сказал очень качественные). Но меня сейчас беспокоит вопрос с остальными проводами не повреждена ли где нибудь изоляция вне ванны (если повреждена, может просто пощипывать или может трухануть?). Даже если не повреждена пожет ли прод давлением через стяжку повредится? Стяжка 5 см.+ подсыпка из строительного мусора ( восновном пыль и старая штукатурка.) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ваш сантехник конченный дебил. Обустройство водянных теплых полов в многоквартирном доме строго запрещено. Не тешьте себя надеждой, что всё пройдет само. Мокрая кафельная плитка отличный проводник. Как и влажный цемент. Во всяком случае, вам хватит электричества. Только разбирать и изолировать соседские провода. И теплый пол тоже
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. плита перекрытия всего 5 см.. Что-то мелковаты. 50 мм обычно накладные перекрытия для каких-нибудь чердаков, кабельные каналы в земле прикрыть.. А иметь такое перекрытие под джакузи в полтонны (+парочка в ней) стрёмно. (ванная комната расширялась) Вот и объяснение появления проводов на территории ванной. .. Но меня сейчас беспокоит вопрос с остальными проводами не повреждена ли где нибудь изоляция вне ванны ... Даже если не повреждена пожет ли прод давлением через стяжку повредится? Стяжка 5 см.+ подсыпка из строительного мусора. На кой было мусор оставлять ? После удаления стяжки мусор удаляется, пылесосится, и гидроизолируется (на сегодня это церезит) с заездом на стены. Теперь кроме эл.техн.лаборатории о состоянии изоляции никто ничего не скажет. Только это на момент измерения, а дальше опять, пес его знает. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 11:43 |
