4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Схема распределительного щитка в 2км кв
сообщение 17.12.2016, 16:57
Сообщение #41
Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 16:38) *
Начиная с какого сечения?
Да моножилу-то зачем опрессовывать зачем с любого сечения?
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 17:04
Сообщение #42
Пользователь №: 14498
Ага, а как Вы поступаете с карбюратором icon_biggrin.gif ( великолепно!!! к/ф Гараж icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) с, например, на картинке..
Расплющиваете и сверлите отверстие чтобы к, например, шине присоединить? Или все-таки наконечник используете?
017
сообщение 17.12.2016, 17:29
Сообщение #43
Пользователь №: 39523
Мы сейчас говорим про квартирный щиток и про присоединение к автоматам. Не?
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 17:31
Сообщение #44
Простите, а такая ли большая разница? Ну вдумайтесь....
Фадик
сообщение 17.12.2016, 18:19
Сообщение #45
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну присоединение к шинам и к автоматам всё таки разница,так сказать разные способы,в АВ спец. обжимы (вставил и зажал),на шинах под болт.
сообщение 17.12.2016, 20:20
Сообщение #46
Да не не надо что-то изобретать, какие карбюраторы? Всё давно продумано какие наконечники? Есть винтовой зажим! Прекрасно работает в в автомате.
017
сообщение 17.12.2016, 20:28
Сообщение #47
Не очень пойму кто про что говорит. По моему все просто. Для моножилы три способа:
- под винтовые зажимы типа АВ и клеммника, к примеру, голый кончик зажимаем. Ничего никуда не выдавливется.
- под винт, болт, скручиваем кольцом.
- большие сечения под болт - опрессовываем наконечник.
С какого сечения опрессовываем - хз. Везде должен быть предел разумного.
Ulij
сообщение 17.12.2016, 20:32
Сообщение #48
Пользователь №: 49875
+1
Aidar Haiatov
сообщение 17.12.2016, 22:08
Сообщение #49
Пользователь №: 50713
Да, вот и думаю наверно не стоит из за этого покупать клещи обжимные) буду так вставлять
Цитата(Ulij @ 17.12.2016, 14:35) *
А в распредкоробках как планируете кабель соединять?
Вагами, с рычажками (222 вроде модель)
А вообще практикуется подключение выключателя с освещением в выключателе (все таки выходит доступ есть к соединению - минус одна коробка замурованная)
017
сообщение 17.12.2016, 22:16
Сообщение #50
Ulij
сообщение 18.12.2016, 11:29
Сообщение #51
Щас такой тренд вообще, всю электрику собирать без распредкоробок. Эталон маразма, это на каждую розетку тащить свой кабель от щитка. Стремление к эталону, это соединения за розеткой/выключателем, в глубоком подрозетнике. Я сперва тоже загорелся идеей собрать все без распредкоробок, насверлить глубокие подрозетники и там все аккуратно собрать... Долго горел этой идеей, пока не потрогал в руках кабель гостовский ВВГ-нг, если глубина стандартного подрозетника 45мм, то углубленного 65мм. Чтобы скомутировать провода фаза к фазе, ноль к нолю, обрезать изоляцию, надо их обрезать с таким запасом, чтобы они торчали наружу, соединить их все между собой, а потом утрамбовать на дно подрозетника, так? Кабель реально ЖЕСТКИЙ, заколебешся его там утрамбовывать, если нет опыта, геммор наживешь, а не удобство. Плюс к этому перерасход кабеля конкретный. Если не размещать распредкоробку под потолком, как мы привыкли, если кабеля все идут по потолку, то прикиньте, вот вы с потолка спускаете входящий кабель к розетке/розеточной группе, она сейчас по феншую на 30-40 см у пола, там за одним из подрозетников разводите и вам надо на другую сторону комнаты тянуть кабель, вы его обратно по этой же штробе вверх, по потолку и на другую сторону, при высоте потолков 2,7м, для одной только этой линии более 2 метров перерасхода.
Тут вилы со всех сторон: если сами решитесь такое провернуть - нереально заколебетесь, если наймете электрика, то цена монтажа такой распредкоробки будет равна цене монтажа двух подрозетников, никто не станет вам такое делать по цене одной коробки. Сейчас за деньги все можно сделать, но за такое придется выложить кругленькую сумму. Это уже называется элитный монтаж!))) Я все думал откуда они такие цены берут - по 50-60 тыс. за двухкомнатные квартиры, теперь понимаю, что разные виды работ по разному оплачиваются.
Короче, я плюнул на все тренды и решил сделать, как мне удобно - распредкоробки под потолком, ниже натяжного потолка, ну и пускай видны эти белые кружки, ну поклею на них кружки обоев, в глаза сильно бросаться не будет, одна распредкоробка для розеток, вторая для освещения. Может быть не по феншую, но зато все просто и понятно, ничего не смешано. На этапе планирования, все кажется легким и возможным, а когда начинаешь делать вылазиют всякие бяки и нестыковки))).
Я "за" опрессовку гильзами:
сверху еще термоусадочной трубкой заизолировать и полный феншуй))) icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 18.12.2016, 15:21
Сообщение #52
Пользователь №: 14618
Ulij, врете. Кабель из хорошей чистой меди реально МЯГКИЙ. А у вас было фуфло
Ulij
сообщение 18.12.2016, 17:34
Сообщение #53
хз))) если РЭКовский гостовский фуфло, то что не фуфло?)))
этак мы опять к вопросу "религии" спустимся))) кому какой кабель по душе, сабли тут переломаем)))
Фадик
сообщение 18.12.2016, 17:46
Сообщение #54
Из: ЛиАЗ
Вообще медь при одинаковом составе может быть и мягкой и жёсткой,сам на заводе когда нужна была медь по мягче то отпускал её (нагревая и резко охлаждая).Так же жёсткость провода может зависить от калибровки,то есть протяжке при которой происходит уплотнение металла,чем больше уплотнён тем жоще (твёрже),а из этого вывод получается противоположный,чем провод жоще,тем плотнее калибровка,тем качественнее.
Ulij
сообщение 18.12.2016, 19:27
Сообщение #55
Я не придерживаюсь ортодоксального мнения насчет качества меди. Говорю сугубо свое мнение - мнение человека имевшего дело исключительно с ПУНП и думающего, что это и есть один единственный "провод" для проводки, такой мягкий, гибкий. А когда потрогал ВВГнг, то столкнулся с тем, что он ЖЕСТКИЙ, плохо это или хорошо, это уже другой вопрос, но он точно не такой мягкий и гибкий, и легкий в монтаже, как ПУНП. Из этого и исхожу, когда предполагают развести распредкоробку в глубоком подрозетнике и больше ничего)))
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2016, 6:04
Сообщение #56
ПУНПом работают колхозники, а не профессиональные монтажники. Он не предназначен для стационарной пррводки. Его тяжело крепить на стенах и в штрабах. Вообще, каждому овощу - своё место.
Aidar Haiatov
сообщение 20.12.2016, 8:32
Сообщение #57
Нравится сама идея Вагов - но вроде же как люди используют - все ок?
А каких критериев придерживаться при выборе проводов. Просить замерить сечение в магазине?
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 20.12.2016, 9:54
Сообщение #58
Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2016, 6:04) *
ПУНПом работают колхозники, а не профессиональные монтажники. ...
В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение No3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов
типа .... ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо ...ГОСТ 6323-79*»
Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значительно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79*, что
ведет к снижению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность повреждения электрическим током персонала, повышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации.
Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение ...проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.
Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от
25.05.90г. No310/10-107-1544.
В.Н.Белоусов — главный инженер
Главгосэнергонадзора
Е.Ф.Хомицкий — главный инженер НПО
"Электромонтаж"
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2016, 12:44
Сообщение #59
Спасибо, дружище Сочувствующий
Ulij
сообщение 21.12.2016, 11:58
Сообщение #60
Так они и держат за каждым прилавком штангенциркуль))). 100% гарантии щас наверное никто не даст. На заводах выпускающих кабель идет как продукция по ГОСТу так и по ТУ, для разных потребностей и по разным ценам. Покупать кабель проверенных производителей (кольчуга, севкабель, рэк), покупать ГОСТовский кабель, разницу и на глаз и на ощупь видно. Купите кусок дорогого гостовского кабель и с ним походите поглядите что продают... У нас цена колеблется от 25руб за м. (на базаре дагестанский ввг провод самэй-самэй), 35р.за м.(на оптовке ввгнг ТУшный, мягкий тонкий, димитровкабель пишут), в магазинах 50-60р. за м. уже вроде гост, в спец.магазинах по продаже электрики кольчуга вон и по 75р.за м. есть... Нет предела совершенству))). Каждый по своему карману выбирает).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 15:22
