освещение в бане , освещение в бане
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 14.12.2016, 11:57
Добрый день.
Нужен совет по освещению в бане. При строительстве бани в парилку и в моечную завели свет от трансформатора на 24 вольта. Стоят 2 лампы накаливания по 40 ватт, но мощности трансформатора не хватает и при включении обоих ламп свет от них тускнеет процентов на 20 если сравнивать с включением одной лампы. Думал заменить их на светодиодные, но прочитал что их ни в коем случае нельзя ставить в помещениях с большой температурой и влажностью. Итого хочется найти решение, которое не потребует перемонтажа электрики. Возможно есть какие-то другие типы ламп с пониженной мощностью но с 24-м вольтажом?
Фадик
сообщение 14.12.2016, 13:23
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А если транс поменять на более мощный?
Null
сообщение 14.12.2016, 13:45
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Если у трансформатора мала мощность, то при замене ламп на менее мощные, уровень освещения никак не увеличится. Нужно менять трансформатор, или переходить на 220 Вольт.
zendo057
сообщение 14.12.2016, 21:14
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Речь не об уровне а просадке,автор вопрашает.
off.open
сообщение 15.12.2016, 9:14
Пользователь №: 50389
Задайте в поисковике вопрос "лампа накаливания, 24В, 20Вт."
Имхо ... можно и 25Вт
сообщение 15.12.2016, 9:39
Спасибо. Я думаю что в парилке оставлю 40-ваттку, а в моечной поставлю светодиодку, ватт на 10. Светодиоды не любят высокую температуру, а в моечной не жарко и колба лампы герметичная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 1:35
