Автомобильное зарядное из блока от ноутбука , улучшение зарядника,сделать автоматическое прекращение заряда.
Даниль
сообщение 13.12.2016, 12:01
Пользователь №: 50746
Здравствуйте!Недавно вычитал на форумах и высмотрел на ютубе способ заряда автомобильного аккумулятора с помощью блока питания от ноутбука.Способ работает,но за процессом постоянно рекомендуют следить во избежание перезаряда.Может кто нибудь посоветует как переделать чтобы при наборе определенного заряда прекращалась зарядка.И ещё пришлось снять с фары лампу и врезать её в провод минуса перед самой клемой чтобы снять какое то лишнее напряжение как я понимаю.Нужна эта лампа или нет?Можно её заменить чем нибудь более практичным и безопасным?
Когда мне вы написали про ББП я вспомнил что в гараже есть вот такая вещь,она может быть использована в качестве зарядного для автомобильного АКБ?
Сообщение отредактировал Даниль - 16.12.2016, 14:43
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 1:19
