511 страниц V  « < 443 444 445 446 447 > »
sanya123
сообщение 24.11.2016, 1:20
Сообщение #8881
Пользователь №: 49615
Осцила нормального нет, раньше носил аппарат к корешу, смотрели че там да как, вроде все нормально на затворах. Правда фотки забыл сделать. Завтра попробую частоту понизить, вобщем авторские номиналы в управе поставлю, правда смд кондеров таких нет, че нить напаралелю. Но вначале попробую может будет варить icon_smile.gif Да и както толком я не разобрался по поводу установа мин. тока, автор пишет что надо баласт 0.13Ом, а если на меньше сопротивление цеплять то ток должен быть таким или должен ограничиватся (уменьшение Кзап) И почему на ХХ нет положеных 80В, да и пока танцевал с бубном при настройке мин. тока. Ключи нагрелись до градусов 40, скорее надо повышать К.зап.
Сообщение отредактировал sanya123 - 24.11.2016, 1:23
Upgrader
сообщение 13.12.2016, 0:02
Сообщение #8882
Пользователь №: 50744
Подскажите, новая прошивка будет работать на DIP меге8? Там нет вывода 22 на датчик температуры, не сработает ли из-за этого "перегрев"?
KSV
сообщение 13.12.2016, 22:39
Сообщение #8883
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Выдаст ошибку датчика, скорее всего, на ДИП делал кто то, можно залить первую версию, разницы думаю не ощутите.
С уважением Сергей
СашаЖ
сообщение 14.12.2016, 9:36
Сообщение #8884
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Как по мне нужно смотреть не по номерам выводов , а по назначению выводов (PB0 и тд.) каким номерам ножек соответствуют. Корпуса то разные , нужно смотреть даташит и сравнивать, может я ошибаюсь , но меги одинаковые .
Lemm
сообщение 14.12.2016, 11:49
Сообщение #8885
Из: Киев
Пользователь №: 15658
В начале темы чел под ником Agressor переделывал на дип корпус . покопайте тут
KSV
сообщение 15.12.2016, 18:12
Сообщение #8886
Из: г.Иваново
Одинаковые но не совсем, как оказалось
С уважением Сергей
fantom-2011
сообщение 22.12.2016, 23:11
Сообщение #8887
Из: россия
Пользователь №: 18303
Залейте на 1 датчик с начала темы. Я делал в дипе. Главное на печатке минимум дорожек и минимальные выводы элементов. А то может быть глюки.
Сделал 3 аппарата по своим печаткам все работают норм. Мне очень нравится конструктив от Юрия. Ну и благодарность всем форумчанам.
svg67
сообщение 24.12.2016, 8:26
Сообщение #8888
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Доброго дня всем!
Есть вот такие транзисторы RJH60F7ADPK (Silicon N Channel IGBT, VCES = 600 V, Ic(100C) = 50, Ic(peak) = 180 A, VCE(sat) = 1.35 V typ. (at IC = 50 A, VGE = 30 V, Ta = 25C), High speed switching Built in fast recovery diode (140 ns typ.)
Можно ли их ставить в данный аппарат?
oleg1ma
сообщение 24.12.2016, 10:54
Сообщение #8889
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
можно
YORYK
сообщение 26.12.2016, 17:39
Сообщение #8890
Пользователь №: 49593
Есть несколько колец R63 но с проницаемостью 10000 подскажите можно ли использовать и ,если можно,сколько намотать первмчку на 40-45кГц.Спасибо.
YORYK
сообщение 29.12.2016, 21:52
Сообщение #8891
Да ,люди празднуют ,а я со своими трансами. icon_biggrin.gif Намотал пока 31виток ,собрал прибор Гуммерева-Зуева ,прибор показал насыщение после 230мкс при 16вольтах питания ,тоесть с зопасом длительность импульса 10-11мкс,частота -45кГц будет самое то.
lamaster87
сообщение 30.12.2016, 13:47
Сообщение #8892
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
По фото обычный эпкос, чем (как) мерили проницаемость? Прибор это тема... Раз показал 10-11мкс должно работать.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 30.12.2016, 13:48
YORYK
сообщение 30.12.2016, 18:44
Сообщение #8893
Гугл подсказал формулу определения проницаемости.По ней вышло 9300.Кольца с фильтров.
ALXLIST
сообщение 31.12.2016, 18:09
Сообщение #8894
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здрасьте. С наступающим...
Программка для определения проницаемости:
Прикрепленный файл  _________________________________.zip ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 282
Upgrader
сообщение 8.1.2017, 14:30
Сообщение #8895
Не могу понять, а для чего нужен мощный резистор R67 47 Ом между минусами, нельзя просто поставить перемычку?
Курянин
сообщение 8.1.2017, 15:13
Сообщение #8896
Пользователь №: 44243
Цитата(Upgrader @ 8.1.2017, 14:30) *
Не могу понять, а для чего нужен мощный резистор R67 47 Ом между минусами, нельзя просто поставить перемычку? страница 8 сообщение158
ChirOOF
сообщение 10.1.2017, 22:25
Сообщение #8897
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давненько собрал сей аппарат,варит супер,сервис классный,за что спасибо автору огромное,хоть он уже давно не в теме. Нашёл на ветке плату,не знаю(не помню) чья,но по габаритам устраивает 90Х38,хочу переделать заводской,но место очень ограничено. На плате нет 33063 и 2803,всё напрямую к меге. Собственно вопрос:эту плату кто-нибудь собирал? Заранее благодарен.
Pavel.I
сообщение 12.1.2017, 15:56
Сообщение #8898
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(ChirOOF @ 11.1.2017, 1:25) *
Здравствуйте уважаемые форумчане... Собственно вопрос:эту плату кто-нибудь собирал? Заранее благодарен.
Дак а ты форум читал, и где скачивал эти платы. От себя могу сказать что делали такие,притензий к ним не было.Собственно что смущает,питальника нет ,сборки дарлинг нет и что.
nikon
сообщение 12.1.2017, 18:31
Сообщение #8899
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А меня смущает следующее, максимальный допустимый ток порта МЕGи 40 mа, прямой ток индикатора указанного на схеме 30 ma максимальный 150 ma. То есть без сборки у которой ток составляет 500 ma нет запаса для подстройки яркости свечения, и вполне возможна перегрузка порта. Пробовал я и параметрический стабилизатор 7805, греется прилично в отличии от 33063. Так что упрощение схемы считаю не целеобразно.
Pavel.I
сообщение 12.1.2017, 18:51
Сообщение #8900
Из: Россия
Цитата(nikon @ 12.1.2017, 21:31) *
А меня смущает следующее, максимальный допустимый ток порта МЕGи 40 mа, ...
Откуда там стока возмется,если что в статике то может.Сегменты по очереди выводятся,самый нагруженный вариант это цыфра 8 (одна) так что я не знаю чего тут такого. Раньше пробовал четыре разряда вешал без всяких ключей и ни чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 16:42
