сколько потянет этот провод
сынок
сообщение 11.12.2016, 14:43
Пользователь №: 50722
взять провод ПАВ 1х4, я знаю сколько предел проходящего через него тока при напряжении 240v
не знаю сколько предел проходящего через него тока будет при 12v и 36v
подскажите, как расчитать?
а когда у меня будет ПАВ 1х10, а напряжение 50v. или 36v, у такое и такое есть. хотелось бы понять как расчитывать
Сообщение отредактировал сынок - 11.12.2016, 14:44
Сообщений в этой теме
- сынок   сколько потянет этот провод   11.12.2016, 14:43
- - Костян челябинский   А разве выделяемое в проводе тепло зависит от напр...   11.12.2016, 14:47
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2016, 14...   11.12.2016, 18:09
- - Костян челябинский   haramamburu, Я где то обосрамился?   11.12.2016, 18:09
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2016, 18...   11.12.2016, 19:00
|- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 11.12.2016, 21:00) Т...   11.12.2016, 19:25
- - Гость сочувствующий   Коллеги, просветите пожалуйста старика, когда, как...   11.12.2016, 18:20
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2016, 20...   11.12.2016, 18:28
- - с2н5он   петросяны блин, ответ не проще дать?   11.12.2016, 19:45
- - Костян челябинский   с2н5он, ну а заставить подумать птенцов гнезда Фур...   11.12.2016, 20:00
- - с2н5он   тема типа для чайника за петосяна звинйте, ежели ...   11.12.2016, 21:52
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 11.12.2016, 23:52) тема т...   11.12.2016, 21:59
- - Volt380   "сколько потянет" зависит не только от с...   11.12.2016, 22:10
|- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 11.12.2016, 22:10) ...   11.12.2016, 22:23
|- - off.open   Цитата(haramamburu @ 11.12.2016, 22:23) ....   12.12.2016, 8:52
|- - Volt380   Цитата(haramamburu @ 11.12.2016, 22:23) Н...   12.12.2016, 12:30
|- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 12.12.2016, 12:30) если ...   12.12.2016, 13:11
|- - off.open   Цитата(haramamburu @ 12.12.2016, 13:11) п...   12.12.2016, 15:11
- - Костян челябинский   Именно выход в конце "длины" и подразуме...   12.12.2016, 11:28
|- - zendo057   Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2016, 10...   12.12.2016, 17:48
|- - haramamburu   Цитата(zendo057 @ 12.12.2016, 17:48) толь...   12.12.2016, 18:23
|- - off.open   Цитата(haramamburu @ 12.12.2016, 18:23) М...   12.12.2016, 18:45
- - Volt380   значит так, для начала надо определить, что значит...   12.12.2016, 22:45
- - Костян челябинский   Volt380, а вот ты пойди, излови автора и притащи с...   13.12.2016, 4:39
- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2016, 4...   13.12.2016, 6:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:36
