![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Четвёркой на 70 амперах миллиметровый металл варил. Правда аппаратик хороший, чешский косарик. Шестёрка на 120 было бы интересно посмотреть.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Серёга поздравляю с успешным запуском .Тока мне здается больше тройки для дома и не нужно. Поддерживаю, тоже больше 160а не делаю- что бы соседей не доставать, ведь не везде же хорошие линии. А от тройки сильно и не видно просадку, да и для дома хватает. Я в своё время много для трактора всяких навесных приспособ тройкой наварил, и ничего не развалилось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.12.2016, 13:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Поддерживаю, тоже больше 160а не делаю- что бы соседей не доставать, ведь не везде же хорошие линии. А от тройки сильно и не видно просадку, да и для дома хватает. Я в своё время много для трактора всяких навесных приспособ тройкой наварил, и ничего не развалилось. Более того, когда водопроводную насосную строили, я сварным только тройку и закупал. А варили узлы D=1000, главное подготовка сопрягаемых поверхностей и технология, сначала корень проваривали, потом удаляли шлак и заливали швы, всех тонкостей не помню, но электроды были тройка. |
отстроил аппарат на 150а мак тока .все таки значит транзюки которые баянил г-но еще то . на 4063 работает без проблем
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Многие спец электроды для сварки жаростойких сталей выпускаются только малого диаметра например ЦУ-5 ( вроде бы только 2,5мм ) , а варят им такие монструозные конструкции . У нас например паропроводы перегретого пара ( давление под 500 атм. и температура 400-500 градусов ) , варят 2,5 - 3 мм электродами , с проваркой корня шва и наложением последующих слоев .
Так что считаю что электрод 4мм в быту - это излишне . |
А варили узлы D=1000, На 1000 толщина стенки около 10мм, тройкой заполнять долго. У нас трубы от 300 до 1400, варят четвёркой. Пятёркой сварной за всё время варил 1 раз, тоже трубу к тройнику. -------------------- С уважением Сергей
у меня знакомый сварной 6 разряда атестованый наксом работает сварным на нефтеперегоном заводе почти все диаметры корневой шов варит аргоном потом заплавляет лб -52 тройкой говорит только так пропускает лаборатория все швы исключительно нам ренген. натаскал мне вольфрамовых электродов в свое время .
Сообщение отредактировал владимирон - 4.12.2016, 21:57 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
у меня знакомый сварной 6 разряда атестованый наксом работает сварным на нефтеперегоном заводе почти все диаметры корневой шов варит аргоном потом заплавляет лб -52 тройкой говорит только так пропускает лаборатория все швы исключительно нам ренген. натаскал мне вольфрамовых электродов в свое время . Наши сварные варят(ремонтируют, трассу варят автоматом) линейные газопроводы давление 70кг, трубы 1400 и по мелочи, корень 1400 варят изнутри, потом заполнение , все стыки сверят. На ТЭЦ требования более жёсткие, там и давление больше и температура вдобавок. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Говорить о толщине электрода не учитывая его марку считаю не резонно, к примеру варить 4-ой АНО-21 можно и на переменном токе, а вот УОНИ ваш аппарат может и не потянуть. Я свои аппараты испытываю на электродах с зелёной обмазкой, требующих стабильного тока и достаточного напряжения в дуге, в противном случае электрод перегревается и обмазка осыпается не догорев и половины электрода.
Сообщение отредактировал nikon - 5.12.2016, 9:51 |
Говорить о толщине электрода не учитывая его марку считаю не резонно, Я испытываю свои на ЛБ, т.к. их много, их как раз и предпочитают сварные, для меня варить ими сложновато и сами сварщики говорят, что тяжёлые, любят чистый металл, да и ток побольше. Сам предпочитаю ОЗС-12, из всех перепробованных варить ими может даже "не грамотный ребёнок" . Купил как то ESAB, точную марку не помню, варят (поджиг) отличный, единственный минус, тонкая обмазка, чуть тюкнешь, особенно на горячем , немного отваливается, но такое бывает когда железку чистить лень ![]() -------------------- С уважением Сергей
Часто беру вот такие электроды серии 421 или 422-вроди нормальные. Пару раз как то брал наши местные г.Бийск- тоже нормальные, правда их не всегда купишь-они дешевле и заканчиваются в магазине вперёд. Это конечно моя оценка-так как я сварщик так себе любитель- но всё-же делаю всё сам себе.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
АНО-21-М3 25кг по случаю "приватизировал" в 2009г. и ещё килограмм 6 осталось
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 5.12.2016, 19:18 |
К вопросу по электродам . Советские нержавеющие электроды с зелёной обмазкой - это какая то конкретная марка электродов , или множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
К вопросу по электродам . Советские нержавеющие электроды с зелёной обмазкой - это какая то конкретная марка электродов , или множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки ? есть множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки |
Чего хорошего то, провара нет совсем, "колбаску" налепил и всё. И не будет проара пятёркой на 120А, кончай издеваться над аппаратом, возьми тройку.
Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2016, 10:43 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Дроссель на железе, зеленая 5-ка, 120А. Как мне кажеться, малость получше с таким дросселем. На обычных электродах разницы не заметил. Для нержавейки и уони полярность должна быть прямая. Попробуйте как уони тройка варит-и попросите протестировать профи сварщика. Тогда все будет понятно есть множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки Проверить нержа это или нет просто-раствор медного купороса с небольшим добавлением серной кислоты (можно электролит). Черные металлы покрываются при смазывании раствором медным налетом, нержа-нет. |
ясно. Я считаю-если уони аппарат варит хорошо, значит все нормально. Не всякий китаец способен нормально переварить уони. А ставить пятерку на 120А или варить гвоздями-это , так-для развлечения. А аппараты делают для работы. P.S. А попробуйте гвоздями варить. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 16:13 |
