Чередование фаз на АВР , выдаёт ошибку
Дим
сообщение 9.12.2016, 11:57
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Добрый день!
Приходит в щитовую 2 КЛ на АВР (0,4кВ). На основном вводе произошла авария(пробой кабеля). АВР переключилась на "резерв". Кабели спаяли. Подают напряжение- АВР не переключает на "основной" ввод. Реле контроля сигнализирует, что "неисправность чередования фаз". Взял вольтметр, померил А-А1, В-В1, С-С1 ну и остальное- всё соответствует.
В чём может быть причина?
АВР на мотор-автоматах АВВ, с многофункциональным реле контроля.
сообщение 9.12.2016, 12:30
Для начала почитать мануал на это чудо. Возможно, там описаны действия при такой ситуации(перезапустить и т п .)
сообщение 9.12.2016, 12:36
плюс на отремонтированном вводе напряжение лин/фаз меряли?
что остальное?
Дим
сообщение 9.12.2016, 12:42
Из: Москва
Да, я уже обчитался( Звонил в АВВ- сказали: раз сигналит про чередование, значит неправильное чередование....
Фазоуказателя у меня нет, да и зачем он нужен, если рядом рабочая резервная линия. Любой вольтметр нормально покажет соответствие резервной и основной линии...
Что такое- "плюс"?
220/380- на отремонтированом. Одноимённые фазы на разных вводах 2Вольта.
сообщение 9.12.2016, 12:44
плюс это дополнение к предыдущему посту
перезапуск/сброс до заводских настроек ничего не дали?
Дим
сообщение 9.12.2016, 12:57
Из: Москва
Никаких кнопок перезапуска нет. Есть переключалка- автоматический режим и ручной. На ручном- включить можно, но "авария" все равно светится. Вообще, что-либо пробывать(дёргать рубильники) нет возможности, только вечером и то на 10 минут.
Null
сообщение 9.12.2016, 14:37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Неисправность реле уже не рассматриваете?
Дим
сообщение 9.12.2016, 16:26
Из: Москва
А как его, заразу, проверишь? Если бы оно совсем не горело. Покрутить потенциометры?
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 945.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Null
сообщение 9.12.2016, 18:06
Чередование фаз на самих реле проверяли или на вводах КЛ?
Сообщение отредактировал Null - 9.12.2016, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 2:25
