![]() Нужен совет профессионалов , Конфликт с соседями по лестничной клетке |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Посудите и рассудите.
"Сталинский" дом, постройки 1957 года. В одной из квартир сделан ремонт, меня пригласили для монтажа щита учёта и беспроблемной сдачи НЭСКу. Заменил и вводной кабель от этажных щитов (их два - с 0 и фазой раздельные) Прокладка ВВГ 3*6 в кабельканале. Вечером сосед, мотивируя что щиты являются ОБЩЕДОМОВЫМИ!!! оборвал весь кабель и "порубил" его кусками. - В квартире делайте, что хотите. В коридоре не дам! Как и чем, кроме обращения в суд, можно убедить старого, выжившего из ума??? Мне, как исполнителю работ, до "самых печёнок обидно" (с) за угробленную работу. Все углы, внутренние и внешние - фирменные... |
Студент в полицию соседа.Не его это вещи.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Всё дело в том, Денис, что я уже давно "добрый электрик" и честно несу ответственность за свою работу. Потому и обращаются, "сарафанное и телефонное радио" хорошо поставляют клиентов.
Поэтому и переживаю... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А Ваша проблема в чем, непонятно? Это проблемы заказчика-хозяина квартиры, пусть сосед-маразматик хоть 2 раза в день рубит кабель, обеспечивая Вас работой. Проблема в том, что не успел сдать. А сосед не такой уж и маразматик. По ВСН на 57 год какая была нагрузка на квартиру с газом ? А кабель студент тащит 6 мм2, небось и АВ в этажном щитке соответствующий (40А) поставил. Студент и хозяин квартиры думают стояк резиновый ? Так что правильно ветеран бушует. Думается и обслуживающий персонал дома того же мнения. Это действительно общедомовое имущество. И, кстати, на каком основании на лестнице прокладывается кабель в к/канале ? |
В прошлом году поменяли стояки - 10 медь, три этажа, по три квартиры. В щите 25 А автомат. Кабель канал на высоте 2,8 метра, опуск до 2,4 В "сталинских" высота потолков 3,7 метра. Это так, для размышления и осознания. Старый провод - примерно 3 квадрата меди. На этаж приходит одна фаза
Сообщение отредактировал stydent64 - 8.12.2016, 15:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. не д.б. на лестнице каб.каналов
2. а разрешение на прокладку Вам кто давал? 3. можете подать в суд на порчу имущества, но муторно всё это -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
По п.1 Почему не должно?
как бы ПУЭ 2.3.135.Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается ну и там СП ещё
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Просто с ним не согласовали - обидели старика. И сейчас ему всё будет мешать. Заказчику надо было быть, как это сейчас гаварица, более коммуникабельнее.
как бы ПУЭ 2.3.135.Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается ну и там СП ещё читаем СП 31-110 2003 Цитата 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. А это как раз случай ТС -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
И где у него стальные короба?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Хм... а там разве говорится именно про стальной короб?
А в кабель-канале это разве открытая прокладка?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Вот именно,в СТ трубах или коробах,где про стальные короба? А так то до счётчика это общее внутридомовое,а дальше личное.А какой АВ поставили,дело не того кто живёт на этаже,а УК или энергосбыта.А дело соседа сидеть и не сопеть,вот если будут проблемы, вот тогда и пукать.Я бы токо го дедульку на хуэ послал бы,мягко говоря.А так я бы ему тогда тоже рубанул бы и пусть выясняет по закону или нет.
Гость_Гость сочувствующий_* |
как бы ПУЭ 2.3.135.Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается ну и там СП ещё Для уточнения: ПУЭ, Прокладка кабельных линий в производственных помещениях "2.3.135. ... Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.". Т.е. с точки зрения ТС ПУЭ не нарушены. А вот уже СП запрещает такую прокладку, как уже было написано: СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА "15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Попёр Бобёр.
Вопрос был - как деда угомонить. |
Попёр Бобёр. Поставить пузырь и выпить за Сталина))))Вопрос был - как деда угомонить. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 20:48 |
