Высокий расход
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.12.2016, 15:39
Скажите пожалуйста. Если я расходую в квартире 220 КВт электроэнергии в день но все своевременно оплачиваю то будут ли какие то проблемы со сбытенерго? Вопросы, посещения, штрафы? А если в гараже или частном доме?
Valerapol
сообщение 6.12.2016, 15:52
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Если своевременно и в полном объеме оплачиваете, не доставляете неудобств соседям путем снижения качества электрической энергии, если ваше электрооборудование и сети соответствуют нагрузкам, то и претензий никаких не будет.
Сообщение отредактировал Valerapol - 6.12.2016, 15:53
сообщение 6.12.2016, 16:03
даже при таком высоком потреблении? А ничего что я нарушаю нормативы по расходу?
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2016, 16:06
Пользователь №: 14618
А у нас появились нормативы?
-Mike-
сообщение 6.12.2016, 17:10
Пользователь №: 17145
У энергосбыта претензий не должно, а вот УК вероятнее возмутится: по проекту каждая квартира не должна превышать выделенную мощность из-за ограничения пропускной способности проводников от ВРУ к квартирам. Правда, как правило, возмущение возникает после аварии или заявлений от жильцов дома: всех "собак повешают", а если использование эл. энергии будет для производственных целей, то могут подключить и др. заинтересованные органы.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2016, 17:15
Евгений
сообщение 6.12.2016, 17:15
Пользователь №: 550
Ну в заявке на подключение указал, например, 5 кВт, а потребляет раза в два больше. По идее проблемы для сетевой, если скажем сети изношены и нагружены. За теоретический порог пятисот пятидесятирублевых 15 кВт вроде не вышел. Надо смотреть правила присоединения.
Счастливо тебе.
-Mike-
сообщение 6.12.2016, 17:27
Наверное вы ошиблись: 220кВт*час в день, а это постоянно-потребляемый ток 40А. Не такой большой для современных квартир в новостройках.
Если же 220кВт в течение дня, то соответствующий этому ток 1000А - зашкаливает все возможности типового дома.
сообщение 6.12.2016, 17:40
Нет. Я имел в виду около 12 кВт/час на протяжении 20 часов каждый день.
zendo057
сообщение 6.12.2016, 18:23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это ж какой кабла заходит в квартиру,если по 40квт 24часа то получается 960квт.ч. 100квт на 24=2400квт.ч. НУ и НУ.
uvk2
сообщение 6.12.2016, 21:54
Пользователь №: 24058
Не 40 кВт * 24 часа, а
12 кВт при однофазном питании это около 60А. Достаточно будет 6-10 кв. медяхи, не так уж много.
сообщение 6.12.2016, 22:01
... Вопросы, посещения, штрафы? А если в гараже или частном доме?
Расход электроэнергии исчисляется в кВт, умноженных на час, т,е. в кВт х час. Вот это количество электроэнергии Вы расходуете, как пишете ниже, примерно за 20 часов. А теперь посчитаем мощность потребляемую Вами из домовой сети: 220/20=11 кВт. В многоквартирных домах в проектах указывается разрешённая к потреблению мощность, с учётом нескольких коэфффициентов. Для гаража и частного дома есть тоже ограничения по мощности. Если у Вас ещё и ввод в квартиру однофазный, то потребляемая Вами мощность в 11 кВт может говорить сбытовикам о том, что Вы в квартире занимаетесь какой-то производственной деятельностью, на чисто бытовой нагрузке такое потребление трудновато набрать. А если будет это доказано, то Энергосбыт может поменять Вам тариф на электроэнергию в бОльшую сторону. Кроме этого, УК может предъявить претензию, если внутридомовая сеть не рассчитана на такую нагрузку.
Сергей ДД
сообщение 7.12.2016, 0:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Обычно сбытовики молчат, пока им не начинают капать, кто страдает. оплачивайте вовремя и удовольствие продлится дольше. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А если кто страдает, от производственного шума, качества эл энергии и т.п, то те и капают на мозг налоговой, сетевой, ук, сбытовой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 8:29
