![]() ПГВВП и ПВС |
![]() ПГВВП и ПВС |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2016 Пользователь №: 50677 ![]() |
Здравствуйте.
Отличается ли кабель ПГВВП РЭК от ПВС РЭК, кроме внешней изоляции, если сечение одинаковое? Почему ПГВВП предназначен для прокладки в бетоне (монтаж электросети) например а ПВС нет, ПВС только для подключения электроприборов Почему у ПГВВП срок службы больше чем у ПВС? Просто кабели очень похожи, и непонятно действительно ли ПГВВП используют для монтажа электро сети http://ru.prysmiangroup.com/ru/business_ma...zhnieKabeli.pdf Сообщение отредактировал Чайник01 - 5.12.2016, 19:29 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Отличаются материалом изоляции и сроком службы. У одного ПВС изоляция гибкая и подразумевает сгибания-разгибания - 6 лет
У второго ТОЛЬКО стационарная проводка - 20 лет |
Отличается ли кабель ПГВВП от ПВС, кроме внешней изоляции, если сечение одинаковое? И то и другое провод а не кабельЦитата Почему ПГВВП предназначен для прокладки в бетоне Откуда "дровишки"?Цитата ПГВВП Это тот же самый ПУГНП, ну или скажем аналог... С ним вообще лучше не связываться...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Откуда "дровишки"? Отсюда http://ru.prysmiangroup.com/ru/business_ma...zhnieKabeli.pdf ПВВП предназначены для прокладки подштукатуркой в бетоне кирпичной кладкев пустотах строительных конструкций а также открыто наповерхности стен и потолков и в других конструкциях для монтажа электрических цепей при условии отсутствия механических нагрузок напровода ПГВВП тоже для монтажа электрических цепей где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже Это тот же самый ПУГНП, ну или скажем аналог... С ним вообще лучше не связываться... т.е. производитель врет? Сообщение отредактировал Чайник01 - 5.12.2016, 17:34 |
Чайник01, походу ошибся я, вероятно это клон Одесского ВВП (ВВП2), кроме как РЭК наверно и не производит никто, даже "Электромонтаж" не знает "ты кто такой, давай досвидания"))))
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 0:39 |
