Помогите доработать схему и подобрать элементы
Гость_Гость_Ivan_*_*
сообщение 29.11.2016, 13:32
Добрый день, нужно собрать макет по схеме на элементах стандартной логики, но я не особо разбираюсь. Гляньте схему, пожалуйста, может что добавить надо или изменить.
сообщение 29.11.2016, 15:16
Свободные входы TTL-логики подключают к плюсу через резистор 1к. Светодиоды так не включаются. Работать не будет.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2016, 15:25
сообщение 29.11.2016, 17:28
Хотел макет автоматического ввода резерва на логических элементах собрать
сообщение 29.11.2016, 19:56
Кто-то из форумчан ( Viktor2004, если не ошибаюсь) рекомендовал Siemens Logo! софт для программирования ПЛК с этим наименованием, позволяющий моделировать и эмулировать в т.ч. цифровую логику и различную автоматику. Демо-версия, что на сайте производителя, не может только писать на железный контроллер. А эмулировать - за здорово живёшь.
rosck
сообщение 4.12.2016, 18:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для начала определитесь, как должно работать устройство. Ну типа если на вход Х подать что то, а на вход Y ни чего ни подавать, то на выходе А будет то то, а на выходе В будет должно быть так то. А так непонятное нагромождение элементов без какой либо просматриваемой логики. Что АВРить собрались?
Сообщение отредактировал rosck - 4.12.2016, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:39
