Не понятное напряжение)
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 4.12.2016, 10:00
Доброго времени суток эксперты, упомяну только что разводил электрику в доме первый раз.
Когда разводил проводку поставил 2 автомата на свет и на розетки, отдельно по автомату выводил на холодильник, кондей, стиралку, вытяжка, духовка (кв-ра однокомнатная, думал больше не надо). Собственно проблема состоит в том что при выключенном автомате, допустим стиралки, провод выходящий от нее все равно бьет, а когда подключал варочную панель случайно задел металлическим шлангом провода от духовки, после чего случилось ужасное КЗ и шланг прожгло (при выключенном автомате естественно).
Объясните чайнику почему такое происходит?
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2016, 10:06
Пользователь №: 14618
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
сообщение 4.12.2016, 10:20
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней
Спасибо, я в курсе, но так уж сложилось что электрик я по образованию, да только опыта нет
Dimka1
сообщение 4.12.2016, 10:24
Пользователь №: 29924
ошибки значит есть в монтаже (автоматы может на ноль, а не на фазу поставил). Схему надо начертить, по ней собирать, потом проверять.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2016, 10:26
сообщение 4.12.2016, 10:29
Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав?
Dimka1
сообщение 4.12.2016, 11:00
Индикатором ткнули в ноль. Не горит. Ткнул в фазу - горит. Вырубаешь автомат стиралки. Ткнул в нулевой провод - не горит. Ткнул в фазный (разорванный автоматом) провод. Тоже не должен гореть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2016, 11:01
сообщение 4.12.2016, 11:18
Я предполагал, что автоматы и поставлены защищать, в частности, от ужасных КЗ.
И что, ничего не выбило?
Нет, всё-таки схему - в студию!
off.open
сообщение 4.12.2016, 11:47
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 10:00) *
...Объясните чайнику почему такое происходит?
Вы скорее всего попутали местами провода от счетчика к клеммничкам ...
uvk2
сообщение 4.12.2016, 20:11
Пользователь №: 24058
Или кто-нибудь потом попутал на вводе, какой нибудь горе-электрик из пирожников...
Искра
сообщение 4.12.2016, 21:17
Пользователь №: 35548
ну если электрик по образованию, хотя и без опыта....то в чем вопрос? icon_smile.gif
eugevict
сообщение 5.12.2016, 0:17
Пользователь №: 41773
Проверь схему, может элементарный косяк. Замерь напряжение между "0" и землей, и трубой где случилось К.З.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 0:32
