311 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
serg247
сообщение 2.12.2016, 18:32
Сообщение #4881
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Четвёркой на 70 амперах миллиметровый металл варил. Правда аппаратик хороший, чешский косарик. Шестёрка на 120 было бы интересно посмотреть.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
владимирон
сообщение 2.12.2016, 19:34
Сообщение #4882
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Serega30 @ 2.12.2016, 17:40) *
Электрод 5мм, 120А
чудны дела господни
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 3.12.2016, 13:11
Сообщение #4883
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(SERJ71 @ 3.12.2016, 15:38) *
Серёга поздравляю с успешным запуском .Тока мне здается больше тройки для дома и не нужно.
Поддерживаю, тоже больше 160а не делаю- что бы соседей не доставать, ведь не везде же хорошие линии. А от тройки сильно и не видно просадку, да и для дома хватает. Я в своё время много для трактора всяких навесных приспособ тройкой наварил, и ничего не развалилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.12.2016, 13:13
UVM
сообщение 4.12.2016, 17:06
Сообщение #4884
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Более того, когда водопроводную насосную строили, я сварным только тройку и закупал. А варили узлы D=1000, главное подготовка сопрягаемых поверхностей и технология, сначала корень проваривали, потом удаляли шлак и заливали швы, всех тонкостей не помню, но электроды были тройка.
владимирон
сообщение 4.12.2016, 21:33
Сообщение #4885
Из: г пермь
отстроил аппарат на 150а мак тока .все таки значит транзюки которые баянил г-но еще то . на 4063 работает без проблем
Dr. Санчес
сообщение 4.12.2016, 21:39
Сообщение #4886
Пользователь №: 21962
Многие спец электроды для сварки жаростойких сталей выпускаются только малого диаметра например ЦУ-5 ( вроде бы только 2,5мм ) , а варят им такие монструозные конструкции . У нас например паропроводы перегретого пара ( давление под 500 атм. и температура 400-500 градусов ) , варят 2,5 - 3 мм электродами , с проваркой корня шва и наложением последующих слоев .
Так что считаю что электрод 4мм в быту - это излишне .
KSV
сообщение 4.12.2016, 21:45
Сообщение #4887
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На 1000 толщина стенки около 10мм, тройкой заполнять долго. У нас трубы от 300 до 1400, варят четвёркой. Пятёркой сварной за всё время варил 1 раз, тоже трубу к тройнику.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 4.12.2016, 21:53
Сообщение #4888
Из: г пермь
у меня знакомый сварной 6 разряда атестованый наксом работает сварным на нефтеперегоном заводе почти все диаметры корневой шов варит аргоном потом заплавляет лб -52 тройкой говорит только так пропускает лаборатория все швы исключительно нам ренген. натаскал мне вольфрамовых электродов в свое время .
Сообщение отредактировал владимирон - 4.12.2016, 21:57
KSV
сообщение 5.12.2016, 9:46
Сообщение #4889
Из: г.Иваново
Наши сварные варят(ремонтируют, трассу варят автоматом) линейные газопроводы давление 70кг, трубы 1400 и по мелочи, корень 1400 варят изнутри, потом заполнение , все стыки сверят. На ТЭЦ требования более жёсткие, там и давление больше и температура вдобавок.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 5.12.2016, 9:50
Сообщение #4890
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Говорить о толщине электрода не учитывая его марку считаю не резонно, к примеру варить 4-ой АНО-21 можно и на переменном токе, а вот УОНИ ваш аппарат может и не потянуть. Я свои аппараты испытываю на электродах с зелёной обмазкой, требующих стабильного тока и достаточного напряжения в дуге, в противном случае электрод перегревается и обмазка осыпается не догорев и половины электрода.
Сообщение отредактировал nikon - 5.12.2016, 9:51
KSV
сообщение 5.12.2016, 16:28
Сообщение #4891
Из: г.Иваново
Я испытываю свои на ЛБ, т.к. их много, их как раз и предпочитают сварные, для меня варить ими сложновато и сами сварщики говорят, что тяжёлые, любят чистый металл, да и ток побольше. Сам предпочитаю ОЗС-12, из всех перепробованных варить ими может даже "не грамотный ребёнок" . Купил как то ESAB, точную марку не помню, варят (поджиг) отличный, единственный минус, тонкая обмазка, чуть тюкнешь, особенно на горячем , немного отваливается, но такое бывает когда железку чистить лень icon_biggrin.gif А что касается сварки труб, то варят сертифицированными аппаратами и список не так велик, в основном Кемпи.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 5.12.2016, 18:14
Сообщение #4892
Из: Алтаиский край
Часто беру вот такие электроды серии 421 или 422-вроди нормальные. Пару раз как то брал наши местные г.Бийск- тоже нормальные, правда их не всегда купишь-они дешевле и заканчиваются в магазине вперёд. Это конечно моя оценка-так как я сварщик так себе любитель- но всё-же делаю всё сам себе.
UVM
сообщение 5.12.2016, 19:18
Сообщение #4893
АНО-21-М3 25кг по случаю "приватизировал" в 2009г. и ещё килограмм 6 осталось icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 5.12.2016, 19:18
UVM
сообщение 5.12.2016, 19:58
Сообщение #4894
Цитата(Serega30 @ 5.12.2016, 19:45) *
Не нашел халявной 6-ки, так-что звиняйте, кина не буде.
Да кино как ушатаешь аппарат не интересно, кончай над ним издеваться.
Dr. Санчес
сообщение 7.12.2016, 20:53
Сообщение #4895
К вопросу по электродам . Советские нержавеющие электроды с зелёной обмазкой - это какая то конкретная марка электродов , или множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки ?
eger
сообщение 7.12.2016, 22:36
Сообщение #4896
Пользователь №: 13910
есть множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки
UVM
сообщение 9.12.2016, 8:40
Сообщение #4897
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 0:39) *
Подскажите, обжимной инструмент какой фирмы качественее: Интертул или Аско ?
Верхние стали закусывать губки, не знаю почему.
UVM
сообщение 9.12.2016, 10:43
Сообщение #4898
Чего хорошего то, провара нет совсем, "колбаску" налепил и всё. И не будет проара пятёркой на 120А, кончай издеваться над аппаратом, возьми тройку.
Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2016, 10:43
KT117
сообщение 9.12.2016, 20:32
Сообщение #4899
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 10:28) *
Дроссель на железе, зеленая 5-ка, 120А. Как мне кажеться, малость получше с таким дросселем. На обычных электродах разницы не заметил.
Для нержавейки и уони полярность должна быть прямая.
Попробуйте как уони тройка варит-и попросите протестировать профи сварщика. Тогда все будет понятно
Проверить нержа это или нет просто-раствор медного купороса с небольшим добавлением серной кислоты (можно электролит). Черные металлы покрываются при смазывании раствором медным налетом, нержа-нет.
KT117
сообщение 9.12.2016, 21:58
Сообщение #4900
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 21:05) *
ясно.
Я считаю-если уони аппарат варит хорошо, значит все нормально. Не всякий китаец способен нормально переварить уони. А ставить пятерку на 120А или варить гвоздями-это , так-для развлечения. А аппараты делают для работы.
P.S. А попробуйте гвоздями варить. icon_biggrin.gif Тоже варит
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 22:46
