Асинхронный двигатель, 380В, звезда.
Stzoom
сообщение 2.12.2016, 18:08
Пользователь №: 48038
Может сгореть двигатель, если вместо концов (W2 U2 V2) обмотки соединить начало (U1 V1 W1), а на конец подать напряжение или он будет не правильно, но работать ?
Сообщение отредактировал Stzoom - 2.12.2016, 18:09
сообщение 2.12.2016, 18:15
Пользователь №: 27849
нет
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 2.12.2016, 19:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Нет разницы.
Dubeckiy
сообщение 2.12.2016, 21:07
Пользователь №: 8017
Цитата(moshkarow @ 2.12.2016, 19:15) *
нет
Цитата(zendo057 @ 2.12.2016, 20:32) *
Нет разницы.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
off.open
сообщение 2.12.2016, 21:16
Пользователь №: 50389
Цитата(Stzoom @ 2.12.2016, 18:08) *
Может сгореть двигатель, если вместо концов (W2, U2 и V2) обмотки соединить начало (U1, V1, W1), а на концы подать напряжение или он будет не правильно, но работать ?
Не сгорит ... будет работать правильно (при условии, если одинаково понимаем смысл слова "правильно"). icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 0:53
