Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.11.2016, 17:23
30.11.2016, 17:25
результаты пв 120А- 1.3мин 100А- 1.9мин 75А- 3.5мин 65А- 7.3мин 60А- ~ Ну что Серёга можно тебя поздравить с малышом -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.11.2016, 17:42
Ветродуй- 0,14А, но дует прилично. Не может такой ветродуй 1.68Вт дуть прилично.Послушай, как дует приличный ветродуй |
30.11.2016, 18:22
Потому, как 12вх0.65а=7.8Вт и 6000об/м = хорошее ПВ.
30.11.2016, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Потому, как 12вх0.65а=7.8Вт и 6000об/м = хорошее ПВ. пока не подвернулся такой. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
30.11.2016, 18:42
Так закажи, тогда и подвернется
30.11.2016, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Подскажите на какое напряжение конденсатор ставите в Толяновой схеме сна 100мкф.
30.11.2016, 19:21
25в
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.11.2016, 19:22 |
30.11.2016, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
30.11.2016, 23:30
Позволяет. Научить некому. Как -некому?Начните с азов Азы и далее постепенно-постепенно проникнитесь основами религии сваркостроения. |
1.12.2016, 1:09
1.12.2016, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
1.12.2016, 12:55
1.12.2016, 15:16
Я в курсе. Других электродов небыло под рукой. Я свой первый недоделанный аппарат грохнул четвёркой в 2008г. С десяток троек пожёг, а когда пришёл родственник я похвалиться решил, вставил 4, на максимум и БАХ, не помню что была за причина, но факт. Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 15:16 |
1.12.2016, 15:38
Не должно бахать в любом случае, хооть 6-ку заряжай, - стабилизатор тока ИМХО. Рабочий ток желательно %60-80 от максимального аппарата, троечка Вам троечка Ежели напруга просядет, а задатчик при этом на максимум, то может и громко стать. Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 15:40 |
1.12.2016, 16:56
Ежели напруга просядет, а задатчик при этом на максимум, то может и громко стать. Причина в конструктиве вашем, а ток через ключи если это бармалей не вылезет ни при каких условиях выше установленного при настройке, и не зависит от питания.При просадке только уменьшится ток на выхлопе. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.12.2016, 16:57 |
1.12.2016, 19:50
Причина в конструктиве вашем, а ток через ключи если это бармалей не вылезет ни при каких условиях выше установленного при настройке, и не зависит от питания.При просадке только уменьшится ток на выхлопе. Тот, трёхэтажный конструктив больше не повторял. Хотя в деревне при нечастом использовании аппарат жив до сих пор, только 2 раза дроссель ему перематывал и нога у 150EBU отгорала. Да это понятно, ток в ключах ограничен обратной связью, но мало ли, запас должен быть. Так и сделал, было ограничение на 150, позже на 120 отладил. P.S. Что-то не внимательно Вы форум читаете Пардон, конспекты не вёл Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 19:49 |
2.12.2016, 1:17
схлопывания я так и не заметил при таком напряжении силы вряд-ли увидите, если только не увеличите номинал токоогр. R в обвязке Тт до Ом 20. Сообщение отредактировал Serega30 - 11.12.2016, 13:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.12.2016, 16:40
Электрод 5мм, 120А
2.12.2016, 18:07
Электрод 5мм, 120А Ну ты Серый даёшь- завтра 6-ку будешь опробывать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.12.2016, 18:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 23:15 |
