Качество ЭЭ в здании!
bigmak51
сообщение 30.11.2016, 10:16
Пользователь №: 50622
Доброе утро! Прошу сильно не пинать, знания не велики, но решить вопрос нужно! Прошу помощи в решении проблемы. Имеем здание, здание запитано от ТП 3 фазы параллельно с деревообрабатывающим станком и пилорамой, как следствие в здании имеем плохую электроэнергию и просадки по напряжению в момент пуска пилорамы с 238 до 229(см. фотоматериал по ссылке), требования к суммарному коэффициенту гармоник не более 2%(будет установлено метрологическое оборудование, причем 2 установки трехфазные). Для однофазных приемников планируем использовать инверторный стабилизатор напряжения, но что делать с трехфазным оборудованием? Как стабилизировать 3 фазы?
https://cloud.mail.ru/public/92V1/9nF3RvYvC
eugevict
сообщение 30.11.2016, 10:37
Пользователь №: 41773
А чем трехфазные стабилизаторы не устраивают ?
bigmak51
сообщение 30.11.2016, 10:40
Не могу найти трехфазный стабилизатор инверторного типа!!! Весь интернет перерыл!!! А обычный синусоиду не исправит!!!
eugevict
сообщение 30.11.2016, 10:53
На какую мощность ? А чем эти не устраивают ? Это не реклама. http://www.liderteh.ru/katalog/stabilizato...puse_serii_SQ-S
Сообщение отредактировал eugevict - 30.11.2016, 11:04
bigmak51
сообщение 30.11.2016, 11:16
Мощность трехфазных приемников в сумме 4 кВт. Однофазных 8 кВт.
eugevict
сообщение 30.11.2016, 11:22
Посмотри вопрос установки трех однофазных стабилизаторов инверторного типа, многие фирмы такие вещи предлагают.
bigmak51
сообщение 30.11.2016, 11:28
А как после такого преобразования сдвинуть фазы?
Pantryk
сообщение 30.11.2016, 12:14
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как на счет ИБП с минимальным аккумулятором?
Только если там будет режим типа Eco, его нужно будет отключить.
eugevict
сообщение 30.11.2016, 14:44
Самое простое - позвонить продавцу и все узнать.
Dimka1
сообщение 30.11.2016, 15:04
Пользователь №: 29924
просадка в пределах нормы.
-Mike-
сообщение 30.11.2016, 18:02
Пользователь №: 17145
Может рассмотреть вариант с прокладкой своего индивидуального кабеля от ТП? Можно существующий оставить для общего применения...
сообщение 30.11.2016, 19:51
А что это даст? Источник питания один, трансформатор ТП, просадка напряжения в норме (предыдущее сообщение).
-Mike-
сообщение 1.12.2016, 4:07
сообщение 1.12.2016, 9:36
Цитата(-Mike- @ 1.12.2016, 4:07) *
Упустил слово от ТС "параллельно" ...
Все нагрузки на трансформаторе параллельно друг другу подключены. ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 20:08
