Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
24.4.2016, 14:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Саша_АСКУЭ, Спасибо.За глючные версии прошивок я в курсе (у меня уже два раза было).
Сейчас себя очень хорошо зарекомендовала 36 версия, перевел уже более половины на неё. Пол года уже работает, заметно стали стабильно работать, зависаний практически нет. Сто роутеров у меня только в городе , а есть ещё один районный центр, там тоже до ста. Но всё равно конечно же меньше , чем у Вас. Вы откуда ? -------------------- |
24.4.2016, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2016 Пользователь №: 48336 |
Саша_АСКУЭ, Спасибо.За глючные версии прошивок я в курсе (у меня уже два раза было). Сейчас себя очень хорошо зарекомендовала 36 версия, перевел уже более половины на неё. Пол года уже работает, заметно стали стабильно работать, зависаний практически нет. Сто роутеров у меня только в городе , а есть ещё один районный центр, там тоже до ста. Но всё равно конечно же меньше , чем у Вас. Вы откуда ? Из Киева. Тоже перепрошиваю поголовно на 36 сейчас, где еще не слетели. Так же пошел повальный отказ карточек на Киевстаре по каналу GPRS. Вроде рабочая карточка, а не работает ((. |
24.4.2016, 16:50
Саша_АСКУЭ, Коллеги ))).
Киевенерго или Киевобленерго ?. У нас всё наоборот , киевстар нормально работает по GPRS , а вот Vodafone постоянно отваливается. Грешили на роутеры в некоторых местах, поменяли оператора и порядок -------------------- |
24.4.2016, 17:20
yuoras, Киевобленерго
24.4.2016, 18:38
Саша_АСКУЭ, Включите в настройках форума Личные сообщения.
Хотел Вам написать в личку, а у Вас отключенно -------------------- |
24.4.2016, 18:42
yuoras, у меня
Отключить использование вами личных сообщений? Если вы отключите использование вами личных сообщений, вы не сможете отправлять и получать личные сообщения. Стоит НЕТ |
24.4.2016, 20:18
Саша_АСКУЭ ))).
Забыл , если пользователь оставил менее 5-ти сообщений на форуме , тогда в личку не напишешь!. Теперь должно работать . -------------------- |
19.5.2016, 15:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Уважаемые, а можно ли подключить ноут с программой AppClient к маршрутизатору, что-бы снять показания счётчиков дома? И какие кабели для этого нужны?
19.5.2016, 18:53
Serge8284, Для этого нужен , как минимум роутер + cm.bus интерфейс
19.5.2016, 19:22
Спасибо, что ответили. Он есть, Я так понимаю, что нужен кабель, с 2мя разъёмами, типа телефонных. Один разъём я втыкаю вместо головки оптопорта, а второй в маршрутизатор. Там такая же телефонная мама. В роутере 2 разъёма, один RJ45, а второй поменьше. Такой кабель попробую заказать в компьютерном магазине,
только какая там распиновка? |
19.5.2016, 19:30
Serge8284, Вам же ответили, что нужен не кабель а Комплект CM-bus
19.5.2016, 19:43
Верно. Я ответил, что он есть. Кроме вот того белого кабеля, что на фото. С двумя разъёмами. Если его заказать в комп. магазине, распиновка в нём простая?
Т.е. первый вывод одного разъёма к первому на втором и т.д. Или они как-то пересекаются? |
19.5.2016, 21:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Уважаемые, а можно ли подключить ноут с программой AppClient к маршрутизатору, что-бы снять показания счётчиков дома? И какие кабели для этого нужны? А почему не хотите по ethernet подключиться? У меня с кабелем длинной 200м прекрасно работает! Да, надо роутер перепрограммировать... |
19.5.2016, 22:12
Имеется ввиду обычный WI-FI роутер? Всё равно по щитовым ходить. У нас 3 дома вообще не передают показания. Вручную ходим каждый месяц пишем.
2 дома по 250 квартир, один - 450. А так бы я с ноутом пришёл в щитовую, снял показания со всего дома. |
20.5.2016, 6:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Т.е. первый вывод одного разъёма к первому на втором и т.д. Или они как-то пересекаются? Там прямой порядок жил, у самого недавно проводок этот приказал долго жить.1 -- 1 2 -- 2 3 -- 3 4 -- 4 Можно из обычной витухи сделать. Помимо этого на ноутбуке необходимо установить NMS(server + client), SIMS (appclient + appserver) + драйвера для CM-Bus переходника. Всё это верно для маршрутизаторов RTR-512 Для 8-ой серии маршрутизаторов (нет у меня таких) по другому, там вроде только SIMS нужен или вообще по RJ-45 через веб-интерфейс можно всё сделать. Сообщение отредактировал Tu160 - 20.5.2016, 6:26 |
20.5.2016, 9:03
Alexisss, Да, эзернет не предложил просто из за того , что не во всех роутерах он есть.
Из практики , растягивал на 600 метров , но с двумя свичами. Цитата А так бы я с ноутом пришёл в щитовую, снял показания со всего дома. Лучше конечно, что бы был постоянно включен компьютер с установленной ПО СИМС . Конечно , если раз в месяц снять показания , можно поиграться с конфигурацией и задать автоматический период не сутки , а месяц. Цитата Для 8-ой серии маршрутизаторов (нет у меня таких) по другому, там вроде только SIMS нужен или вообще по RJ-45 через веб-интерфейс можно всё сделать. Да, к сожалению у нас тоже их нет и не будет (уж очень дорого они стоят, наш бюджет не вытягивает). Действительно , NMS уже не нужен для них. -------------------- |
21.5.2016, 18:53
Такая неожиданная подстава. 6-ти пиновых разъёмов нигде не продают. Либо 8-пиновые RJ45, либо четырёх телефонные. Похоже что ближе чем на Матрице
в Железнодорожном не найти. Но всё равно - всем большое спасибо, коллеги. |
21.5.2016, 21:23
Serge8284, Да купи отдельно два разьема и обожми.
У нас в любом радиомагазине есть на 4,6,8 пинов -------------------- |
23.5.2016, 9:04
Такая неожиданная подстава. 6-ти пиновых разъёмов нигде не продают. Либо 8-пиновые RJ45, либо четырёх телефонные. Так в чём проблема обжать 4-х пиновый разъём (RJ-10) и вставить в гнездо для 6 пин (RJ-11)? Там есть язычек, благодаря ему RJ-10 встанет ровно по центру 6-пин разъёма. Раньше помню в RJ-45 мы RJ-10 и RJ-11 вставляли (не было розеток телефонных, но были компьютерные) все работало прекрасно. P.S.: да, я понимаю, что правильнее было бы 4P4C, 6P6C, 8P8C. Сообщение отредактировал Tu160 - 23.5.2016, 9:23 |
30.11.2016, 15:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50624 |
управляющая компания установила предел потребляемой электроэнергии, на 20 минут отрубается все, как снять это ограничение и подпадают ли их действия под статью укрф 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
СТ 215.1 УК РФ. 1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 3:16 |
