каВо-чАво |
каВо-чАво |
23.11.2016, 21:24
Я как раз об этом, MAX232 из 5ти USBшных Вольт еле-еле +-по 9 вольт генерит, да и то жиденьких, для прошивки контроллера может и не хватить, нужно настоящий СОМ. К сожалению ноутбуков с COM сейчас днём с огнём не найдёшь. Вообще говорят надо использовать старый комп, я запер всё барахло и начал пробывать. Комп 2004 или 2005года(судя по БИОСУ) отказался шить вообше-оказалось на СОМ порту примерно 8-8,5вольта. Второй комп 2008года, у него на ком порту оказалось 10,5 вольта-этот шьёт. Ну а на моем компе 2012года оказалось больше всех-аж 11.5вольта, ну вот на нём и шью.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.11.2016, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
много программаторов работают от лпт
24.11.2016, 8:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
много программаторов работают от лпт По ЛПТ элементарно убить комп -опасно. А вот с питанием, раз на раз не приходится и зачастую на контроллер СОМ +-12 вообще не заводится, а упрощают, ставят всё теже МАХ232 и выходные уровни генерят их внутренними преобразователями. На связку FT232RL и MAX232 можно подать внешнее +-12В и получится великолепный USB-СОМ который от любого бука работать будет, но внешнее питание выходной части МАХса обязательно внешнее, из USB она не вытянет своими преобразователями. Вообще говорят надо использовать старый комп, я запер всё барахло и начал пробывать. Комп 2004 или 2005года(судя по БИОСУ) отказался шить вообше-оказалось на СОМ порту примерно 8-8,5вольта. Второй комп 2008года, у него на ком порту оказалось 10,5 вольта-этот шьёт. Ну а на моем компе 2012года оказалось больше всех-аж 11.5вольта, ну вот на нём и шью. Я себе завёл старенький ноут 2005г специально для различных "прошивок", пока оснастил двумя адаптерами USB-К+L для авто и USB-UART для наладки ГБО, оба устройства на основе FT232RL. Надо подумать и о программаторе на её основе Сообщение отредактировал UVM - 24.11.2016, 8:54 |
24.11.2016, 8:56
Так в конце концов с хреновым Сом портом можно запитаься от отдельного источника.
___________________.zip ( 4.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 196-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.11.2016, 12:31
Цена вопроса USB прогера - 9$ и пару дней на доставку, кто живет на Украине или купить в китае.
25.11.2016, 17:50
Я себе завёл старенький ноут 2005г специально для различных "прошивок" Слушай, ты мне напомнил -у меня ведь валяется старинный Ноут пук -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.11.2016, 19:31
Внизу есть окошко по возрастанию или по убыванию-жми на треугольничек в этом окне, окно раскроется и в слева внизу окна будет типа гвоздика-вот на него и жми. в верху откроется большое окно- вот туда и введи нужную страницу, потом жми ОК. как-то так. можно и вверху: Сообщение отредактировал UVM - 28.11.2016, 19:32 |
28.11.2016, 20:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Внизу есть окошко по возрастанию или по убыванию-жми на треугольничек в этом окне, окно раскроется и в слева внизу окна будет типа гвоздика-вот на него и жми. в верху откроется большое окно- вот туда и введи нужную страницу, потом жми ОК. как-то так. Самое главное- при всех манипуляциях старайтесь не разбить стеклопакет в окошке, стОит дорого. P.S. На котах имеется справка-и почему человек там не смотрит и не спрашивает? Слушай, ты мне напомнил -у меня ведь валяется старинный Ноут пук Вот ведь, Василий! А если еще на чердаке поискать-то и пулемет найдется с пушкой? Сообщение отредактировал KT117 - 28.11.2016, 20:04 |
28.11.2016, 21:50
Вот ведь, Василий! А если еще на чердаке поискать-то и пулемет найдется с пушкой? Да не-е, там партизанов не было А вот у нас, на земле Сталинградской, при начале каждой новой стройки находят авиабомбы кило так по 200, а уж мелочи сколько... -эхо войны. на зтой и бармалеевской ветке легко перескочить на любую страницу.Акак на РадиоКот непонял А почему у котов об этом и не спросить? Там совсем другой ресурс. |
28.11.2016, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
28.11.2016, 22:38
Да не-е, там партизанов не было За то у нас проходил Александр Васильевич Колчак. В мое детство даже находили саблю в реке Ануй (что от меня находится 25-30км)- кажется какая то битва была на мосту. Самое главное- при всех манипуляциях старайтесь не разбить стеклопакет в окошке, стОит дорого. Пардон-это я с каким то форумом попутал. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.11.2016, 22:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.11.2016, 22:42
29.11.2016, 8:59
29.11.2016, 10:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
"Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят!" (с)
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
29.11.2016, 10:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Каво-чаво - это местная изба флудильня. Ее можно и не чистить.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.11.2016, 15:11
"Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят!" (с) А на вершинах мусора меньше? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.11.2016, 15:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.11.2016, 20:55
Так я и говорю, зачем чистить? Нехай будэ.
30.11.2016, 7:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Василий,у меня несколько вопросов к Вам по частот.преобразователю: 1-какие ключи применили. 2-если Б.П на ТОПе хотелось-бы схемку,плату в Lay6 (только на ТОПе и умею). 3-в схеме на ключах нарисован диод, это встроенный в транзистор,а если внешний то какой ? 4-что паставил супрессоры или стабилатронны на 15в.(забыл кто говорил что р6ке15са с али не очень). Мотор на 2,2квт,ну мах.на 3.Буду благодарен за помощ. Нашел на 190 стр. на радиокоте Ваше видио о БП, а дальше и ключи STGW30N120kd,так что первый вопрос отпадает,но появился другой.Зачем 12вольт в БП ?
Сообщение отредактировал peter49 - 30.11.2016, 9:55 |
30.11.2016, 8:49
Василий,у меня несколько вопросов к Вам по частот.преобразователю: 1-какие ключи применили. 2-если Б.П на ТОПе хотелось-бы схемку,плату в Lay6 (только на ТОПе и умею). 3-в схеме на ключах нарисован диод, это встроенный в транзистор,а если внешний то какой ? 4-что паставил супрессоры или стабилатронны на 15в.(забыл кто говорил что р6ке15са с али не очень). Мотор на 2,2квт,ну мах.на 3.Буду благодарен за помощ. Вот блок питания с печатью и схемой.
___________2________..zip ( 35.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 249На коте я всё выкладывал, ну давай я тебя дам ссылки на станицы чтоб легче было искать-вот на этой странице фото по намотке- http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&start=3740 Вот ссылка по обкатке. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU...eature=youtu.be Вот на этой странице я кому то давал данные по трансу дежурки. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...&start=3800 Ключи я применил вот такие STGW30N120KD-думаю квт на 3 или даже побольше потянут , так как при 100 градусах они оставляют за собой ещё 30ампер. Изначально я хотел заказать STGW40N120KD, они при 100 градусах 40 ампер при 25гр-80а, но их всего оказалось 6шт, но в притых я не стал брать, а заказал те что выше указал-10шт. При наладке ключи все целые (не спалил) Ключи нужны со встроенным диодом, но конечно можно и без диода -тогда нужно просто подобрать выносной диод(всё равно нужен) но уж чтобы не городить лишнее, лучше взять сразу со встроенным. В затворы я поставил р6ке15са, но можно конечно и стабиллитрон двойной-разницы не будет. А так на коте есть все мои печатки, и на показометр не СМД исполнения (так как для СМД слабоват зрение стал) Печать на показометр мне кто то давал на котах- я её правда перекроил по удобней- доработал. Там где то есть и моя печать силы. Хотя силу многие собирают навесом прямо на ключах с радиатором. Ну вроди всё ответил -удачи тебе в сборке. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.11.2016, 11:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.11.2016, 15:40
Премного благодарен! Пока вопросов нет.начну собирать радиодетали,травить платы и мотать транс
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 22:54 |
