Выбор сечения провода для духового шкафа |
| Гость_Гость_lanchakov_*_* |
25.11.2016, 14:52
Добрый день! Друг попросил подключить духовой шкаф на его съемной квартире. В данный момент у шкафа выведена обычная "Евро" вилка. Пытались они подключить этот шкаф через удлинитель, удлинители горят)))
Принято решение тащить отдельную линию от щита на лестничной площадке. Дом панелька, 5 этажей, с газом. На площадке общий С32, после него 2 автомата С16. Главный вопрос что тащить, ВВГ 3*2,5 или ВВГ 3*4. В руководстве по подключению для 1 фазы 230V рекомендуют гибкий провод 4 квадрата. Ссылка на картинку В таблице мощности указано потребление в различных режимах Ссылка на картинку И вот тут не понятно, вроде максимально мощный ТЭН 2100 ватт. Вопрос: Может хватит этой печке 16А и я смогу подключить её в обычную "Евро" розетку? Или все-же придется тащить провод 4 квадрата? |
25.11.2016, 15:28
Добрый день! Друг попросил подключить духовой шкаф на его съемной квартире. В данный момент у шкафа выведена обычная "Евро" вилка. Пытались они подключить этот шкаф через удлинитель, удлинители горят ... Значит удлинители такие, с сечением жил 0,... , в общем с гулькин нос! |
25.11.2016, 15:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Просто нужно покупать технику с инструкцией на русском)))))
Там перечислены мощности всех тенов, так что общая максимальная нагрузка получается 1200+850+2100=4150 Вт. Вот и думайте через удлиннитель включать, просто в розетку или всё таки протянуть отдельный кабель 3*4. |
25.11.2016, 15:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
4 кВт длительно не потянет НИ ОДНА розетка, даже "советская" с подпружиненными контактами.
Так что придется тянуть кабель 4 мм от дополнительного АВ на 25 А. В аналогичной ситуации я бы проложил от АВ до духовки гибкий кабель ПВС, чтобы подключить его сразу к клеммнику духовки. ВВГ 4 квадрата жесткий, при задвигании духовки может выворотить клеммник, а делать за духовкой соединение ВВГ с "огрызком" гибкого кабеля - не айс. |
25.11.2016, 16:05
26.11.2016, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 |
Хватит и 2,5×3 только автомат поменять на 25А.
27.11.2016, 21:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Хватит и 2,5×3 только автомат поменять на 25А. Хватит да, но вроде не по феншую автомат 25А на провод 2,5 квадрата. Пока склоняюсь протащить 4 квадрата ВВГ. В кухне установить клемную коробку, проводом ПВС подключить сам шкаф, рядом в боксе автомат С16 и от него евро розетку на всякий случай. |
27.11.2016, 22:20
Пока склоняюсь протащить 4 квадрата ВВГ. В кухне установить клемную коробку, проводом ПВС подключить сам шкаф, рядом в боксе автомат С16 и от него евро розетку на всякий случай. Из всего, что вы написали поддержу только ВВГ 4 квадрата. ИМХО надо делать так: в щитке на площадке автомат 25А, от него ВВГ 3*4 до розетки, на плиту ПВС 3*4 с вилкой. Розетку с вилкой покупаете специальную для электроплит на 32 ампера. |
28.11.2016, 6:27
нафига ставить розетку в труднодоступном месте? "слабое звено" - если есть возможность подсоединить "напрямую" - духовку вряд ли кто будет вытаскивать чаще чем 1 раз в 3 года
28.11.2016, 12:20
нафига ставить розетку в труднодоступном месте? "слабое звено" - если есть возможность подсоединить "напрямую" - духовку вряд ли кто будет вытаскивать чаще чем 1 раз в 3 года При желании можно обеспечить доступ к розетке, например из соседнего шкавчика. Не такое уж и слабое звено розетка на 32 А, зато сколько неудобств в подключении напрямую, перечислять не буду и так понятно. |
28.11.2016, 12:32
Я хочу духовку подключить напрямую. От линии 4 кв. сделать отвод через автомат С16 и поставить на него розетку/блок розеток.
28.11.2016, 14:01
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 15:50 |
