![]() Светодиодная лента под гарнитур , что для нее нужно? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50570 ![]() |
Здравствуйте! Я в светотехнике и в электрике совсем ничего не понимаю, а есть необходимость для жены под навесные шкафы кухонного гарнитура приклеить светоленту, чтобы дополнительно подсветить зону готовки.
У меня осталась бобина со светолентой теплого белого света. К сожалению других данных кроме как на фото по ленте нету. Вопрос - что необходимо, чтобы подключить 1.5 метра ленты к сети? Адаптер нужен (220 > 12 ?). Можно ли такой купить на Алиэкспрессе? ![]() Сообщение отредактировал sku144 - 25.11.2016, 16:34 |
Нафига у Али покупать, их в любом магазине электротоваров навалом. А ленту лучше использовать не голую, а в силиконовой оболочке. Все таки это кухня, влажность, температура...
в том и вопрос - что покупать то? Называется "драйвер для светодиодной ленты" , другими словами Блок Питания, мощность берется с запасом в процентов 30, а мощность драйвера зависит от вашей ленты. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Драйвер получится в данном случае дороговато,проще посмотреть или поспрашивать у знакомых любой блок питания на 12 вольт (всего 1.5 метра ленты).Начиная от 500ма (0.5А) и выше.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Вопрос - что необходимо, чтобы подключить 1.5 метра ленты к сети? Адаптер нужен (220 > 12 ?) Нужен драйвер светодиодной ленты (LED-driver), обеспечивающий нужные именно этой ленте ток и напряжение. Попробуем их определить по факту, раз маркировка ленты утеряна.1. В первую очередь нужно определить структуру ленты, т.е. как там соединены кристаллы. Вы можете проследить по дорожкам и ответить на вопрос: все пары блестящих контактов подвода питания соединены параллельно? Т.е. имеются 2 параллельные дорожки по обеим краям ленты, соединяющие одноименные контакты по всей длине? Если так, то группы из 3-х светодиодов и резистора (151), периодически повторяющиеся на ленте, соединены параллельно к контактам питания, которые тоже повторяются через 3 светодиода. (Внутри каждой группы 3 светодиода и резистор соединены последовательно). Если можно, крупное фото участка группы, чтобы были видны дорожки. Или опишите словами 2. Если группы соединены параллельно, то нам подойдёт адаптер с выходом 12В пост. тока. 3. Требуемый ток от адаптера для питания одной группы из 3-х светодиодов попробуем оценить по мощности резистора 150 Ом. Для этого измерьте его размеры L и W в мм (см.рис), и приведите здесь. 4. Требуемый ток для всего 1,5-метрового куска будет зависеть от количества групп из 3-х светодиодов, уместившихся на требуемой длине. Сколько групп поместилось? 5. Надо найти обозначения полярности + и - возле контактов. Неправильное подключение может вывести из строя кристаллы. ![]() |
А вы скажите что такое драйвер? Это тот же резистор только в электронном виде.Обратите внимание что на ленте уже есть ограничительные резисторы,далее следует вывод что нужно дать нужное напряжение,а по поводу драйвера для лент,нужно бабулек пугать что бы драйвера покупали и спрос был.И это не голословность а знание теории плюс практика.И не надо всяких измерений и вычислений,всё уже просчитано производителем лент,только если вы понимаете,нужно резать по меткам.Там если что по три СД в группе.И изобретать велосипед не нужно (ДОРОГО)
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Нашёл же ты кого вразумлять ...
![]() Автор, ну чё пришёл драйвер с Али? (Правильно - нафиг нам ваши магазины ![]() Когда всё таки осчастливишь жену подсветкой рабочей, так сказать, зоны тогда надо будет переходить на другой уровень - подсветка, так называемой, варочной поверхности. Я её впендюрил в сам зонт вытяжки. Взял первое что попало под руку. Жена рада, а гости хлопают в ладоши. Так что рекомендую. И да ... 2 года уже как светит, зараза этакая, без всякой силиконовой защиты. |
Я уже написал что на каждой ленте впаяны сопротевляшки на свою группу. Для чего если ни секрет ??? И ни это ли ограничители тока (драйвера) Т.е. "впаяны сопротевляшки" "И ни это ли ограничители тока (драйвера)"! А я то считал светодиодам нужен стабильный ток! А не токоограничивающие "сопротивляшки". Спасибо! |
Т.е. "впаяны сопротевляшки" "И ни это ли ограничители тока (драйвера)"! А я то считал светодиодам нужен стабильный ток! А не токоограничивающие "сопротивляшки". Спасибо! Да,диодам нужен стабильный ток для чего и впаяны сопротивления которые в свою очередь рассчитаны на напряжение которое прописано для конкретной ленты.Короче для лент нужен просто источник постоянного тока на нужное напряжение (любой).Но драйвер для диодов нужен когда имеется просто диод как например у меня который заказал с али 12V 12 ватт.Тут нужно либо подбирать сопротивление,либо поставить драйвер. |
Посмотрел документацию и схемы на похожие ленты. Действительно, для 12-вольтовых лент структура представляет собой параллельные цепочки по 3 светодиода и 1 токо-ограничивающим резистором каждая. Ток одной цепочки составляет 17-20 мА в зависимости от ленты. Если прикинуть "по фото с пальцами", то длина одной цепочки около 5 см, таким образом на длине 1,5 м умещается 30 цепочек по 3 светодиода. Итого, на всю 1,5-метровую ленту хватит источника 0,6А (теоретически).
Таким образом, автору темы достаточно приобрести ширпотребовский адаптер 220VAC-->12VDC с выходным током до 1 А, с запасом. Поскольку подпаянные к ленте цветные провода "+ =" остались в донорском куске, то тут автору придется подпаять свои провода и соединить с адаптером. С высокой вероятностью можно утверждать, что "+" контакты ленты находятся возле резисторов с маркировкой 151.. |
Посмотрел документацию и схемы на похожие ленты. Действительно, для 12-вольтовых лент структура представляет собой параллельные цепочки по 3 светодиода и 1 токо-ограничивающим резистором каждая. Ток одной цепочки составляет 17-20 мА в зависимости от ленты. Если прикинуть "по фото с пальцами", то длина одной цепочки около 5 см, таким образом на длине 1,5 м умещается 30 цепочек по 3 светодиода. Итого, на всю 1,5-метровую ленту хватит источника 0,6А (теоретически). Таким образом, автору темы достаточно приобрести ширпотребовский адаптер 220VAC-->12VDC с выходным током до 1 А, с запасом. Поскольку подпаянные к ленте цветные провода "+ =" остались в донорском куске, то тут автору придется подпаять свои провода и соединить с адаптером. С высокой вероятностью можно утверждать, что "+" контакты ленты находятся возле резисторов с маркировкой 151.. Полярность можно определить принципом тыка,так горит,а так не горит.Хватит адаптера на 0.5А (500ma).По подпайки,есть специальные адаптеры для подключения лент,без пайки. |
Цитата Ток одной цепочки составляет 17-20 мА в зависимости от ленты. Точнее от типа и количества распаянных светодиодов на 1 метре ленты.Почитайте здесь -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 14:18 |
