3 страниц V  < 1 2 3 >
Бьет током кран в ванной
Andre_san
сообщение 27.11.2016, 17:18
Сообщение #21
Пользователь №: 29561
Цитата(PSSERG @ 27.11.2016, 16:14) *
Я знаю что будет, поэтому и дал такой совет.
Сомневаюсь что знаете
Гость_Cергей_*
сообщение 27.11.2016, 18:41
Сообщение #22
Цитата(Andre_san @ 27.11.2016, 16:57) *
Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы?
Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок
Поставил провод земли обратно , включил обогреватель ......автомат держит.
сообщение 27.11.2016, 18:46
Сообщение #23
через переноску с запараллеленой розетки с кухни машинка включается нормально.
Гость_Ух_*
сообщение 27.11.2016, 19:15
Сообщение #24
УЗО держит, а после обогревателя если стиралку включить то что?
Переноска имеет заземление и розетка на кухне?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.11.2016, 19:40
Сообщение #25
Машинку не пробовал , много приборов в квартире включено , завтра попробую.
На кухне стоит заземление , а на переноске нет.
Andre_san
сообщение 27.11.2016, 19:41
Сообщение #26
Вот это правильный вопрос. И к нему я бы добавил еще вопрос к автору. Имеет ли обогреватель, сетевую вилку с заземляющим контактом?
Сообщение #27
попробую завтра включить машинку в другую розетку , если дотяну провод))
Гость_Cергей_*
сообщение 27.11.2016, 19:43
Сообщение #28
Да . На вилке обогревателя есть заземление
Andre_san
сообщение 27.11.2016, 21:16
Сообщение #29
Я предполагаю что розетка в ванной у вас в порядке. Но для верности возьмите переноску с заземляющим контактом и подключите стиралку в розетку на кухне, и таким образом определяемся кто виноват, стиралки или розетка в ванной.
гость олег
сообщение 27.11.2016, 22:06
Сообщение #30
Пользователь №: 50428
Нифига вы тут тему раздули.)))))
Вроде всё ясно как божий день, при включении стиралки выбивает УЗО, с откинутым заземлением не выбивает, но через воду щиплет по рукам.
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.11.2016, 16:28) *
Тогда возник вопрос , к какому специалисту я должен обратится? К спецу по электрике или спецу по стиральным машинкам?
Возьмите отвёртку и снимите верхнюю крышку с машинки(там 4 винтика вроде всего), посмотрите все провода, может какой перетёрся и лежит на корпусе машинки. Если никакого криминала не увидите вызывайте мастера. Перед работой не забудьте выключить стиралку из розетки. Если ещё на гарантии вообще сказка, сразу мастеру звоните.
Dimka1
сообщение 27.11.2016, 22:27
Сообщение #31
Пользователь №: 29924
В машинках есть фильтрик от помех (между фазой и нулем "два последовательных конденсатора С2 и С2 на схеме", а посередине, между конденсаторами, отвод к земле) Вот там может быть утечка фазы в землю. Фильтрик можно попробовать отключить и выкинуть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.11.2016, 22:34
сообщение 28.11.2016, 12:34
Сообщение #32
В общем ребята рассказываю. Попробовал сначала розетку в прихожей , работает нормально. Потом нашел переноску с заземлением и попробовал с розетки из кухни (с той которая запараллелена) выбивает. Разобрал обе розетки , собрал кухонную розетку отдельно . Включил снова машинку через удлиннитель , работает нормально. Поменял соединительный провод между розетками из кухни в ванную (стоял жесткий кабель, поменял на гибкий) . Собрал все как было , включил , все работает . Попробовал даже кран мокрыми руками ))) вроде не бьет. Ну а дальше как говорится , будем посмотреть. Все разобрал , собрал обратно и работает. А вчем причина была так и не понял))
cuzikov
сообщение 28.11.2016, 17:19
Сообщение #33
Из: Варва Украина
Пользователь №: 50490
Стиралку смотреть надо спецу однозначно, иначе кран "током" не бился бы.
Гость_Гость_елена_*_*
сообщение 30.11.2016, 23:24
Сообщение #34
прошу помощи в моем горе - тоже бьет током вода из крана в ванной, но еще, к тому же, "щиплет" край самой ванны, стир. машинка не включена, проводка трехжильная. Уже трое электриков приходили, ничего не поймут
eugevict
сообщение 1.12.2016, 1:36
Сообщение #35
Пользователь №: 41773
Так вам ни кто не ответит.
Как давно это появилось ?
Ремонт не делали ?
Соседи с верху не топили ?
Щиток вводной где расположен ?
1.Вводной АВ - отключали - Бить пересталь ?
2.Фидерные АВ отключали - Бить перестало ?
3. Трубы в ванной случаем не пластиковые ?
4. Сама ванна металлическая - она заземлена ?
SDRVPN
сообщение 13.12.2016, 16:31
Сообщение #36
Из: Москва
Пользователь №: 50697
Доброго дня, один вопрос задам и исчезну. Примерно в 2000 г. я остался без работы, но мастерил по науке (электроника) дома. В ванной поперек советской положил доску и сверлил алюминий, дрель отличная с реверсом почти новая. Материал я смывал как и положено на производстве горячей водой доска намокла ну и все меня шандарахнуло. Если б дрель на корпус пробивала, я б давно заметил. И потом площадь разлитой воды на доске совсем не значительна. Мистика какая то. А так если на изолированную площадку налить немного воды фаза даст ток в окружающую среду или нет.
Сообщение отредактировал SDRVPN - 13.12.2016, 16:32
Хороший электрик делает проводку на спаях
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 13.12.2016, 19:42
Сообщение #37
Чуть не поперхнулся чаем... icon_biggrin.gif Вопрос не в бровь, а в глаз!
Вы же писали, что сами являетесь инструктором по охране труда с группой допуска по электробезопасности (с "корочкой", так ведь?).
Хотите совет: внесите этот вопрос в билеты для зачетов по ОТ для ваших подопечных, а потом запишите ответы и издайте из них сборник анекдотов.
eugevict
сообщение 14.12.2016, 11:02
Сообщение #38
Из того что написано :
Ваша дрель имеет утечку в цепи якоря - при работе напряжение подается на якорь-редуктор-сверло (мокрая доска).
Разборка+мегер на 500В
SDRVPN
сообщение 14.12.2016, 15:00
Сообщение #39
Из: Москва
Подскажите пжлст, что мне делать, я купил фильтр, точно такой же с виду как у компьютерного блока питания 220, только он не просто пластмасса с выводами, а в коробочке с выводом от корпуса. Сам я делаю блок питания на 12 вольт, корпус из силумина, соответственно при монтаже средний вывод фильтра попадет на корпус и там по всей видимости что то будет. Учитывая, что кондеры от ВЧ помех, думаю шандарахнет или нет. Заземления пока нет.
С благодарностью приму совет.
off.open
сообщение 14.12.2016, 15:15
Сообщение #40
Пользователь №: 50389
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:27
