3 страниц V   1 2 3 >
Бьет током кран в ванной
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.11.2016, 15:42
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить?
гость олег
сообщение 27.11.2016, 15:46
Пользователь №: 50428
Где-то пробило на корпус, надо стиралку разбирать. Я так понимаю без включенной в розетку машинке автомат включается?
Сообщение отредактировал гость олег - 27.11.2016, 15:48
сообщение 27.11.2016, 16:04
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.11.2016, 15:42) *
После проживания 8 лет в новой квартире, сломалась стиралка. Купили новую , установил. Не скажу точно, после какого момента , но стало выбивать автомат по розеткам(одтельные автоматы на освещение и розетки) причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, ...
Давайте будем плясать "от печки". Поскольку вопрос в разделе для чайников, будем и вас считать "чайником", это без обид, просто констатация факта, теперь ближе к делу, многие называют автоматом УЗО или АВДТ, поэтому прошу "озвучить", что написано на автомате, который "выбивает"?
сообщение 27.11.2016, 16:16
автомат включается даже со включенной в розетку машинкой . Он вырубается когда включаешь машинку.
Гость_Cергей_*
сообщение 27.11.2016, 16:20
Там 4 рычага* на каждую квартиру , 3 маленьких и 1 большой . Вырубает большой . Написано ВД1-63 ну и там разные циферки по силе тока наверно))
сообщение 27.11.2016, 16:25
И автомат вырубает только если в розетке подсоединен провод заземления , если провод отсоединить от заземления в розетке , то машинка включается нормально , но бьет током кран в ванной .
off.open
Пользователь №: 50389
... Он вырубается когда включаешь машинку.
Цитата(Cергей @ 27.11.2016, 16:20) *
... Написано ВД1-63 ну и там разные циферки по силе тока наверно))
Ну воот ... тогда всё понятно ... Вам гость олег уже ответил выше ... надо разбирать машину.
PSSERG
сообщение 27.11.2016, 16:26
Пользователь №: 47606
Проверте подключения, вы похоже 0 с землей перепутали, вот у вас узо и выбивает.
сообщение 27.11.2016, 16:28
Тогда возник вопрос , к какому специалисту я должен обратится? К спецу по электрике или спецу по стиральным машинкам?
Гость_Cергей_*
сообщение 27.11.2016, 16:30
А как отличить провод 0 от провода земли?
сообщение 27.11.2016, 16:32
А вчем тогда может быть причина пробивания тока в кран для воды?
гость олег
Тогда бы током не било.
PSSERG
сообщение 27.11.2016, 16:34
В данном случае найти фазу, а оставшихся два провода поменять местами. Лучше вызовите электрика он заодно вам мегером и изоляцию стиралки проверит.
Током не будет бить если все 3 провода правильно подключены. у него висит на двух. по крайней мере он так описал
off.open
сообщение 27.11.2016, 16:35
Пути тока неисповедимы ... не видя, что и как у Вас сделано, можно просто сказать - по воде. icon_biggrin.gif
PSSERG
сообщение 27.11.2016, 16:38
Так оно и есть, по тотоку воды и долбит, заодно надо проверить заземления ванной
Сообщение отредактировал PSSERG - 27.11.2016, 16:38
Andre_san
сообщение 27.11.2016, 16:57
Пользователь №: 29561
Прежде чем давать такие советы наверное нужно прежде подумать чем могут обернутся такие советы?
Автору я бы посоветовал вначале восстановить подключение в розетке все как было, а затем можно в эту розетку подключить какой нить мощный электрический прибор типа чайник, или масляный обогреватель, утюг и таким образом проверить розетку. Если не выбивает ВД то тогда вызывайте мастера по ремонту стиральных машинок
PSSERG
сообщение 27.11.2016, 17:02
Огласите что произойдет когда вы поменяете в розетке ноль и землю местами?
Andre_san
сообщение 27.11.2016, 17:09
Ну вы же смело даете такой совет, значит по идее должны знать что в этом случае происходит? И потом, откуда вы знаете, было там что-то перепутано с подключением или нет? Это всего лишь ваши догадки.
PSSERG
сообщение 27.11.2016, 17:14
Я знаю что будет, поэтому и дал такой совет. Не видя по месту помоему все говорят свои догадки.
сообщение 27.11.2016, 17:15
... причиной оказалась розетка в ванной(розетка запараллелена с розетки из кухни) , к которой подключена стиралка. Думал проблема в розетке, поменял , но не смог присоединить провод земли. Стал бить током кран водопровода , при включенной стиралке. Подсоединил провод земли в розетке , автомат не включается (сразу выбивает) . В общем подскажите в чем может быть проблема и как её решить?
Пляшем дальше: " ... Написано ВД1-63 ну и там разные циферки по силе тока наверно)) ...". То, что написано говорит нам о том, что имеем УЗО (Устройство Защитного Отключения). Данное устройство реагирует на разницу токов - какой ток пришёл в розетку и какой ушёл. Если есть разница УЗО срабатывает и отключает нагрузку. Разница токов может появиться при неисправности электропроводки от розетки до машинки и при неисправности машинки. Поскольку УЗО срабатывает при включённой машинке. напрашивается вывод о неисправности машинки, НО! "Думал проблема в розетке, поменял ..." при замене могли попутать провода, отсюда имеем что имеем. Смотрите провода, что куда подключали, можно выложить фото.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 22:05
